Bogdan83
Стекло VS Пластик
Салют, господа (а может быть и дамы) профессионалы в своем деле!
На данном этапе ремонта встал вопрос выбора окон.
И как всегда жена, начитавшись отзывов в сети о вреде пластиковых окон на здоровье, категорически их отвергает.
НО я то за практичность и удобство, у пластика и шумоизоляция и проще мыть и какая-никакая ударопрочность.
Вообщем, господа-мастера, разрешите этот спор.
PS. Замена всех окон, втч и в детской (собственно из-за чего весь сыр бор).
Типо пластик при прямых солнечных лучах вступает в реакцию и источает вредные продукты.
Если правильно понял, ты собираешься себе пластиковые фары ставить, у них нет вставки и покрашен сам пластик изнутри или у тебя целое стекло и ты его на гтошные фары хочешь переставить вместе с вкладкой?
Машинка Тойота Чайзер 90-ый кузов.
Хочу поменять стекло пластик на габарите и не получается. Там есть защелки, но при попытке поддеть их отверткой пластик очень хрупкий и ломается. Может есть какой-то другой метод снятия пластика? И похоже он сидит то ли на герметике, то ли приклеен к корпусу. Вообщем чё-то никак не могу дошарить как это сделать.
Заранее благодарю за советы.
    • Автор: YabedaKoryabeda
      Добрый день! Заказали кухню, и вот ее привезли и собрали. Меня очень сильно смущают несколько моментов, помогите разобраться права я или нет.
      1. Какое должно быть расстояние между стеной и мебелью (справа и слева) и должно ли быть оно вообще? Нам сделали по 5 см. с каждой стороны (а так как углы в кухне не совсем ровные, то получается от 5 до 10 см). Уверяют, что так надо по технологии.
      2. Козырек . Не совпадает радиус. Фото прилагаю. Это нормально?
      3. Кухня облицовка пластик, присутствует радиусные фасады. Так вот радиусные и прямые дверцы выполнены из разных материалов. Облицовка одна, но торцы разные .Так как дверцы закрываются друг на друга (ну или распахиваются), то это очень видно.фото прилагаю. Уверяют, что иначе никак не сделать. "Такая технология"
      Заранее всем спасибо.
    • Автор: Alisa0810
      Добрый день, уважаемые форумчане! Хотелось бы вынести на обсуждение фасады кухонь, так как после того, как начались поиски оптимального варианта, возникло несколько вопросов, связанных с муками выбора.
      Так как мы ищем бюджетный вариант, рассматриваем только два варианта - пластиковые фасады и МДФ в пленке ПВХ.
      В принципе, мы уже были готовы остановиться на пленочном варианте, так как он самый демократичный по цене. Но когда поехали по фирмам, занимающимся изготовлением кухонь на заказ, отдельные продавцы смутили нас заявлениями о том, что они не продержатся больше двух лет. Уверяют, что пленка отслаивается и деформируется под воздействием высоких температур, да и влаги тоже.
      Это действительно так? Или может быть все зависит от качества материала? Как тогда не ошибиться с выбором?
      Действительно ли пластик так уж прочней и надежней, чем пленка. Разница в цене в среднем 20-30 т.р. Стоит ли оно того?
      И о пластике еще вопрос. Какую отделку кромки лучше выбрать? Алюминиевые рамки не нравятся, да и мне кажется непрактичные они. А пвхашная отделка не будет ли облазить и отслаиваться с торцов?
      Просьба высказаться владельцев кухонь с фасадами пластик и ПВХ. Как они в эксплуатации, что легче содержать? Если у нас планируется встроенная техника, можно ли не переживать, что фасады не будут от жара разрушаться (так мне сказали в одном из салонов)?
      А может быть вы посоветуете на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит при выборе кухни? Заранее всем огромное спасибо!
    • Автор: Leporella
      Продаю пластиковые окна из новой (аккуратно демонтированы из новостройки) квартиры в связи с заменой. Окна в эксплуатации не были!
      Окна однокамерные из трехкомнатной квартиры дома серии П44Т: Высота 150 см.
      - Простое трехстворчатое окно 185 см - 2000 р.
      - Эркерное, размеры 78-230(три створки)-78; - 3500 р.
      - Два окна с балконной дверью: ширина каждого окна 150(две створки), балконной двери 70, высота двери 225. - по 6000 р.
      - Окна (крашеный алюминий) из лоджии "утюжок" 160х175 высота 175, 4 створки - 1500 р.
      - Окна из балкона (крашеный алюминий) высота около 155 см, секции размером 235 (три створки)х100х30 см.- 1500 р.
      Самовывоз из Балашихи.
    • Автор: podymov1
      Подскажите пожалуйста. Мне предложили облицевать стены панелями из фиброцемента оклееные пластиком HPL, стены нужно обшить в офисном помещении, корридор, туалет, ванна и помещение. Кто знает, что это за материал?
      Говорят, что это один из самых прочных материалов и стойкий к воздействию химическим растворам и ультрофиалету. Я боюсь, что если его поставят в ванной, то не впитает ли он (материал) влагу и со временем не вздуется или вообще отслоится.
      Кто знает, подскажите!
      Заранее спасибо!
