Bubble Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 вот, пока выложу вариант раскладки в туалете. Замеры показали изменения: труба слива в туалете закрывается выступающим из угла коробом справа на 20см, низ -коробом инстоляции на 120см. Решила сделать на эту стену сплошной короб с полукруглой нишей - аркой посередине. Я не совсем поняла о полукруге и арке, вид сверху покажите, если возможно. Сам выступ полукругом, типа колонна? И ниша в стене, чем мозайкой или частично с покраской? Вижу, что остановились на той же плитке, не слишком рябит? скорее всего она будет ярче смотреться Петухи мне не нравятся, для меня это тема охотничья-кухонная, лучше павлины-фазаны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2013 Я не совсем поняла о полукруге и аркеЭто над "петухом" мозаика полукругом на стене.Петухи мне не нравятся"Петух" закроется кнопкой смыва. Но плитку для стен на пол нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 Здравствуйте, очень рада комментариям в моей темке. Особенно отрицательным - легче отсечь недостатки или решить что меня они устроят. Я планирую так: стена напротив входа: плитка 20*20 - 6 штук на высоту инсталляции - короб 120см. Выше идёт ниша: внутри углубление на 20см(глубина)*45см(ширина), справа-слева по 22см(ширина)*20см(глубина) короба (там сливная труба прячется) и до самого верха. Верх ниши оформляется полукругом. Выходит, что туалет становится полностью короче на ширину инсталляции и трубы слива; стена ровная, плоская, но с нишей-углублением в центре. как тут: По бокам, пол\потолок ниши - мозайка. Внутри ниши как раз картинки-декоры из плитки. А у меня петух ассоциируется не с жареным мясом, а с утром: петух кукарекает ;) И первое место где утром бываешь - туалет.... как-то прикипела эта плиточка, понимаю что она не стандартная, вот и пытаюсь разложить как-нибудь. На полу плитка для пола нарисована. А бордюр как плинтус пустила. Вот эта подборка нравится очень (мне её предложили), только без белой плитки в маленьком туалете не обойтись: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bubble Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 Здравствуйте, очень рада комментариям в моей темке. Особенно отрицательным - легче отсечь недостатки или решить что меня они устроят. Я планирую так: стена напротив входа: плитка 20*20 - 6 штук на высоту инсталляции - короб 120см. Выше идёт ниша: внутри углубление на 20см(глубина)*45см(ширина), справа-слева по 22см(ширина)*20см(глубина) короба (там сливная труба прячется) и до самого верха. Верх ниши оформляется полукругом. Выходит, что туалет становится полностью короче на ширину инсталляции и трубы слива; стена ровная, плоская, но с нишей-углублением в центре. как тут: По бокам, пол\потолок ниши - мозайка. Внутри ниши как раз картинки-декоры из плитки. А у меня петух ассоциируется не с жареным мясом, а с утром: петух кукарекает ;) И первое место где утром бываешь - туалет.... как-то прикипела эта плиточка, понимаю что она не стандартная, вот и пытаюсь разложить как-нибудь. На полу плитка для пола нарисована. А бордюр как плинтус пустила. Вот эта подборка нравится очень (мне её предложили), только без белой плитки в маленьком туалете не обойтись: Чем труба будет закрываться, чтобы полукруг получить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 из гипсокартона влагостойкого. вид сверху: прямоугольник. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 сохраню ссылочки на темки, где люди делали столешницы: деревянная http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=97575&st=220 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69661&st=10 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=18126&st=10 http://foto.mail.ru/mail/21vek1976/1/5.html#5 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=63423&st=20 нарисовала кучу вариантов на бумаге, выложу вечером самые "ничего". всё перебарщиваю.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 4 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2013 Была в магазине большом. Всё же на этой плитке зациклилась....другая плитка с мелкой мозайкой на рисунке дорогая. Вот ещё одну нашла,но она ещё менее подходит для туалета......? Очень шершавая (в коридор никак нельзя),керамогранит; 30*30. Про пол определилась, что лепить туда мозайку или другой цвет не красиво....Плитка на пол более гладкая, чем на стену,мыть будет нормально. Буду так: или или или Варианты - что делать с 7-9 см в длинну пола: пано 121см в длинну, а пол на сантиметров 7-9 больше в длинну. И в ширину 2 пано рядом не влезут. Серой плитки подходящей не нашлось пока....Все не те оттенки. Белая больше подходит матовая. Мазайка больше подходит вообще жёлто-приглушонно-оранжевая, как и карандашики-бордюры.....Вот так.А серая и белая хуже с декорами сочетается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 пол и стены туалета с византией, ниша-мозайка .attachment=562185:мазайка.JPG]0,5x91,5 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
soalvi Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 стены по бокам белые. плитка керама калейдоскоп матовая идеи - варианты оформления ниши (на самом деле внутри по размеру плиток может войти до 6 штук по вертикали)....с подборкой мозайки из керама мараццы вариант пропорциональный с сантехникой в вариантах чувствую что что-то не так, а что и как по другому? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2013 в вариантах чувствую что что-то не так, а что и как по другому? Ваша идея с плиткой для кухни в туалет, да и мелким рисунком, из навязчивого состояния переходит в хроническое. Если Вы не откажетесь от такой плитки и ниши с аркой, то и дизайнеры Вам не помогут, надо будет обращаться к врачу. Выбирайте другую плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
