Lejsan
Прямоугольный таунхаус 9 на 10. Нет ни одной перегородки
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приобрели таунхауз, который переделали из административного здания. В данный момент там каменная коробка длиной 10 и шириной 9 метров. И все))) То есть, полный полоет фантазии. Ожнако, я тут растерялась - как ни крою площадь - никак не могу вылезти из коридорной ловушки, а я их не перевариваю... Помогите!!! Семья из 3-х человек - я, муж и сын 16-ти лет. Очень хочется иметь гардеробную в спальне и просторную ванную комнату. Окна - двери можно расположить где угодно...Только входная с 10-ти метровой стороны, хотя она может перемещаться по этой длине как угодно. Заранее спасибо
Сколько этажей в вашем тауне? Из чего наружные стены? Вы про окна - двери консультировались? Газ? Бойлерная? В России? Покажите свои варианты
Здравствуйте. Я в России, стены - камень чупевский(природный), весьма прочный и теплый. Окна - двери в свободном полете))) Газ есть, бойлерная - общая с соедями(их 4) , Дом на 5 квартир, одноэтажный. Поэтому входная дверь только с одной стороны. Квартира у нас крайняя, но впритык ставим баню(муж настаивает) и местечко для маааааааахонького участка для барбекю...
ой, забыла...окна тоже получается, только с двух сторон, с 10-ти метровых, бока-то заняты)))
сначала писали, что вход с 10 метровой строны, а потом, что 10ти-метровые бока заняты.
так как?
выводы воды и канализации где скажете? где бойлерная относительно квартиры? на какие стороны света окна и дверь? где дорога?
хоть на бумажке нирисуйте и фотку выложите)
неее...10 ти метровый - свободны...а 9-ти метровые заняты.. бойлерной в квартире нет. она в общей на все квартиры подсобке...програмки нет нарисовать...выйду на работу нарисую))) канализация-вода-газ будет там где возникнет необходимость
Надо сначала в общем определиться
1. Будет ли выход из кухни или гостиной на заднюю или на боковую сторону
2. Общие помещения - кухня-столовая-гостиная - могут идти полосой с передней стены до задней,или могут быть сгруппированы вначале или в конце.
Вот на скорую руку, надо еще туалет-бойлерную подправить. В кухне-гостиной получается только одно окно, но если вы баню на всю длину пристраивать не будете, то можно было бы в столовой сделать окно и даже выход на боковой двор
Можно другое расположение, когда гостиная в глубине. Тут все примерно, можно ванные поменьше сделать..
Ну а если две спальни нужно, то еще проще.
1. Вся площадь примерно делится вдоль, в одной половине кухня-столовая-гостиная, в другой две спальни с окнами, посредине - ванные.
2. Вся площадь делится примерно поперек, и тогда нужно смотреть, что нравится - кухня-гостиная в глубине дома, или ближе к входу.
я тоже не поняла- баня на всю длину 9 метровой стены? там будет су?
а где площадка для барбекю? со стороны входа?
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: Иван43
      Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с перепланировкой, совсем не нравится существующее состояние. Уже крутили и думали и так, и так, глаз замылился(
