Andra Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Посоветуйте как быть с кухней. Пока есть такой вариант расстановки мебели. По стене с холодильником 270см, по стене с варкой 284см (это длина по шкафчикам, общая длина стен 273 на 420см ). Хотели встроить холодильник, затем в колонне микроволновка. Пмм еще не куплена, по плану можно 60-ку в колонну, или 45-ку возле мойки, шкафчик под мойку тоже 45см нарисован. Смущает, что от колонны с холодильником до стены мы оставили всего 3см, и теперь боюсь, что его дверь не будет нормально открываться (хотя бы чтоб можно было полочки достать помыть). Сколько должно быть по хорошему сантиметров от колонны до стены для нормального открытия холодильника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 19 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2013 Пошла лишний раз свой открыла, вроде все норм, вплотную к стене стоит, все полки без проблем вытаскиваются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Пошла лишний раз свой открыла, вроде все норм, вплотную к стене стоит, все полки без проблем вытаскиваются а у вас фасады к холодильнику жестко закреплены или на направляющих? и есть ли выступающая ручка на фасаде (она же в стену может упираться при открытии и не давать нориально открываться?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 Ой, я наверное, не так Вас поняла. У меня холодильник не встроенный, стоит вплотную к стене Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2013 жаль, я уж почти обрадовалась была... тогда спрошу еще раз: владельцы встроенного холодильника, расскажите мне незнайке, можно ли его поставить почти вплотную к боковой стене (отступ где-то 3 см мах.) и при этом нормально им пользоваться при открытии (ну там полочки и ящички легко из него доставать), не будет ли мне мешать стена, т.к. угол открытия будет только 90град.? если это важно , то уточню - крепление скользящими направлюящими. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 не могу понять что на стене: плитка что ли? или панели какие? помогите определить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 или это ламинат? но для ламината угол слишком красивый слева получился... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 никто не знает? может хоть предположения какие-нибудь есть? а то мне понравилось оформление этой стены, а как это сделано и из чего - не наю ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GlAssol Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 Может деревянные обои..... как вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andra Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 а что за обои такие? я про металлические слышала, а про такие нет))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
