kiks Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2013 конечно флезелин) говорю так как занимаюсь этим... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lovkaj Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2013 занимаетесь и флЕзелин )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiks Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2013 ну да, я же не русским занимаюсь))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 как по мне, то выводить стены под покраску и красить..лучше и дешевле не бывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 дешевле не бывает?????? это вы сами умеете выводить стены под покраску? Это самое дорогое из всех предложенных вариантов. С точки зрения выводителей, конечно, самое выгодное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 как по мне, то выводить стены под покраску и красить..лучше и дешевле не бывает... Если "закрыть" глаза и получить в результате подъездный вариант - несомненно дешевле "под покраску" подготовить)))))))))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2013 такие вы шутники )) обхохочешься с вами... а давайте теперь подумаем что называется качественным ремонтом и что для этого нужно: есть голые стены от застройщика (черновая штукатурка); все знают какими "ровными" эти стены бывают; я считаю, что качественный ремонт, это когда все стены ровные (не знаю как вы), когда и мебель хорошо становиться, и плинтуса идеально ложатся...; для этого нужно погрунтовать стены, выровнять их по направляющим, погрунтовать опять, пошпаклевать - стены ровные после этого. и это нужно и для покраски, и для поклейки, иначе не ремонт вы делаете, а халтурите... а дешевле, потому что обои хорошие, качественные, экологические стоят не дешево, а для них клей еще нужен...а для покраски - только краска... и еще я вот, лично, за поклейку обоев не взялась бы, а стены сама красила у себя дома...легко и еще...захочеться сменить обстановочку...обои нужно удалять старые, возможно и стену повредить, а краску нужно только перекрасить..экономия.. конечно можно абы как сделать, абы что поклеить и будет дешево, но если сравнивать с декоративной штукатуркой...разными фигурами из гипсокартона, которые лепят, то получится не дороже, и скорее всего дешевле З.Ы. я дочь строителя, и папа ремонт в одной, и второй квартире сам делал...знаю каким должен быть КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 такие вы шутники )) обхохочешься с вами... а давайте теперь подумаем что называется качественным ремонтом и что для этого нужно: есть голые стены от застройщика (черновая штукатурка); все знают какими "ровными" эти стены бывают; я считаю, что качественный ремонт, это когда все стены ровные (не знаю как вы), когда и мебель хорошо становиться, и плинтуса идеально ложатся...; для этого нужно погрунтовать стены, выровнять их по направляющим, погрунтовать опять, пошпаклевать - стены ровные после этого. и это нужно и для покраски, и для поклейки, иначе не ремонт вы делаете, а халтурите... а дешевле, потому что обои хорошие, качественные, экологические стоят не дешево, а для них клей еще нужен...а для покраски - только краска... и еще я вот, лично, за поклейку обоев не взялась бы, а стены сама красила у себя дома...легко и еще...захочеться сменить обстановочку...обои нужно удалять старые, возможно и стену повредить, а краску нужно только перекрасить..экономия.. конечно можно абы как сделать, абы что поклеить и будет дешево, но если сравнивать с декоративной штукатуркой...разными фигурами из гипсокартона, которые лепят, то получится не дороже, и скорее всего дешевле З.Ы. я дочь строителя, и папа ремонт в одной, и второй квартире сам делал...знаю каким должен быть КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ОТЛИЧНО. имхо у Вас вообще нет понятия подготовки стен под финишную отделку. Покраска: штукатурка, малярная сетка, шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка (грунтовка после кажд. типа работ). Бумажные обои: штукатурка, малярная сетка, шпаклевка, финишная шпаклевка (грунтовка после кажд. типа работ) Флизелин. обои по "5 руб/рулон": шпаклевка (грунтовка после кажд. типа работ). Как то так. Чаще всего НЕРОВНОСТИ СТЕН ШПАКЛЕВАНИЕМ НЕ ИСПРАВИТЬ. Ну и при стоимости нанесения декоративки от 800 руб/м2 - работа и 450 руб/м2 материал считайте сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dushechka Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 отлично, что Вы, если Вы делаете ремонты, столько денег выкачиваете из заказчиков..Вам отлично...я говорю о том, как делает мой папа...и у нас ВСЕ стены ровные, без малярной сетки и без стеклохолста...и неровности стен шпаклеванием можно исправить, если они небольшие, а крупные неровности штукатурка нанесенная под уровень. И стеклохолст имеет смысл применять, если есть возможность появления трещин на поверхности..конечно у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIPpainter Опубликовано 30 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 отлично, что Вы, если Вы делаете ремонты, столько денег выкачиваете из заказчиков..Вам отлично...я говорю о том, как делает мой папа...и у нас ВСЕ стены ровные, без малярной сетки и без стеклохолста...и неровности стен шпаклеванием можно исправить, если они небольшие, а крупные неровности штукатурка нанесенная под уровень. И стеклохолст имеет смысл применять, если есть возможность появления трещин на поверхности..конечно у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. Если есть ВЕРОЯТНОСТЬ появления трещин)))))))))))))))))))) Похоже на мантру: у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. у Вас дорого будет, у Вас все дорого будет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
