Ksyusha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Пришло время приобрести квартиру в новостройке, площадь квартиры позволяет из двушки сделать две спальни и гостинную, совмещенную с кухней. Изначально застройщик предусмотрел проем в несущей стене между кухней и "круглой" комнатой. Нужна помощь умных голов чтобы это "чудо" архитекторов спланировать так чтобы большая комната поделилась и в ней предусмотреть еще гардеробную комнату квадрата на 4, спальню квадратов на 10-12 и гостинную. Вход в кухню из коридора хотим заделать, и сделать его из гостинной. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Если что то не так обяснила или коряво заранее прошу прощения. Квартира по плану с маркировкой 2А общей площадью 77.4 м.кв. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Чтобы выделить спальню, нужно делить угловую комнату либо горизонталью, либо вертикалью. Нужны точные размеры, чтобы оценить размер получившихся комнат. На первый взгляд в получившуюся спальню встает разве что большой шкаф - гардеробная не поместится, да и из-за конфигурации не будет намного функциональнее шкафа. Но без размеров посоветовать что-то сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksyusha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Спасибо за ответ. У меня есть план с размерами только размер файла превышает допустимый размер загрузки. Завтра формат поменяю загружу, буду надеяться на дальнейшую вашу помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 если комната действительно четверть круга, прямые стены должны быть около 6,3 м :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksyusha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 Совершенно точно. По осям 6.55 м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 а какие длины простенков до прохода в несущей между кухней и гостиной? с обоих сторон Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksyusha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 С одной стороны метра 1,5 с другой от окна метра 2,5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 какиеэтаж и этажность? что на кухней - плита жлектрическая или газ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ksyusha Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 16-ти этажка, 8 этаж, плита электрическая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 28 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2013 конечно надо все в масштабе смотреть.. но гардеробная у меня не получилась. разве что маленькая кладовочка у входа в гостиную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
