Ksyusha
Полукруглый треугольник, что с ним делать
Пришло время приобрести квартиру в новостройке, площадь квартиры позволяет из двушки сделать две спальни и гостинную, совмещенную с кухней. Изначально застройщик предусмотрел проем в несущей стене между кухней и "круглой" комнатой. Нужна помощь умных голов чтобы это "чудо" архитекторов спланировать так чтобы большая комната поделилась и в ней предусмотреть еще гардеробную комнату квадрата на 4, спальню квадратов на 10-12 и гостинную. Вход в кухню из коридора хотим заделать, и сделать его из гостинной.
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! Если что то не так обяснила или коряво заранее прошу прощения.
Квартира по плану с маркировкой 2А общей площадью 77.4 м.кв.
Чтобы выделить спальню, нужно делить угловую комнату либо горизонталью, либо вертикалью. Нужны точные размеры, чтобы оценить размер получившихся комнат. На первый взгляд в получившуюся спальню встает разве что большой шкаф - гардеробная не поместится, да и из-за конфигурации не будет намного функциональнее шкафа. Но без размеров посоветовать что-то сложно.
Спасибо за ответ. У меня есть план с размерами только размер файла превышает допустимый размер загрузки. Завтра формат поменяю загружу, буду надеяться на дальнейшую вашу помощь.
если комната действительно четверть круга, прямые стены должны быть около 6,3 м :)
а какие длины простенков до прохода в несущей между кухней и гостиной? с обоих сторон
какиеэтаж и этажность? что на кухней - плита жлектрическая или газ?
конечно надо все в масштабе смотреть.. но гардеробная у меня не получилась. разве что маленькая кладовочка у входа в гостиную
