Begu
"Косяки" ремонтной бригады: что исправляемо? - Страница 2
ГКЛ потолки нужно делать в 2 слоя с проклейкой листов клеем и саморезы!
Что за БРЕД? Где написано?
Зайдите ко мне на сайт - НЕ РЕКЛАМА - посмотрите как потолки делаются.
Собственное ноу хау!!! Несколько лет НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ!!!!! При больших площадях!
Этому ноу хау столько же лет, как и ГКЛ конструкциям)))))))))))))) Применяли обычно до кризиса 2008 для "выкачивания" денежек "супер крутые мастера". И потолки под натяжной штукатурили, шпаклевали и красили, а потом натяжной тянули они же.
3 года НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ, отсутствие трещин в новом доме для меня очень важно. Я получил что хотел)))))
Вот это да ))) а че не в три слоя с сеткой рабицой ??
Делать надо уметь что бы не трескались .
По теме , не понял сразу что вы там живете уже. Почему сразу не обратили на это внимание .
За 9.000 т. рублей с черновым материалом это дешево .
Не в "слойности" дело - в руках и отношении к тому, что и как делается. О как завернул)))))))))))
Привет. Может это чупакабринск)))))))))))))))))
Вопрос к опытным ремонтникам.
Две недели назад въехали в отремонтированную с нуля квартиру. За эти две недели обнаружилось множество мелких проблем, которые сразу при рабочих не видны были. Приемку еще не проводили, так что хотелось быть подготовиться ко встрече с нашим прорабом, чтобы знать что ему предъявлять и каких действий с его стороны добиваться. Ну и насколько геморно исправлять эти косяки... К слову, работала бригада через юрлицо, ремонтную контору, с договором, как положено, страховкой ремонта и расписками за все полученные деньги.
Вот некоторые косяки и вопросы по ним:
1. Ламинат в самой проходной зоне квартиры "гуляет" - босиком ощущается как будто проваливание, плюс трещит от каждого шага. Это дело в ламинате? или в укладке? пол по слоям снизу: бетонная стяжка, наливной пол, подложка 3 мм Стироплекс, ламинат Belly Alloc 8 мм. И какие варианты исправления этой беды могут быть?
2. В одном месте под уже установленным шкафом один кусок ламината как бы съехал от стыка с другой ламинатиной под плинтус - получилась щель 3-4 мм. Когда устанавливали шкаф (корпусный из дсп), этой щели точно не было. Это что? плохо скрепленный ламинат?
3. Трещина на крашеном потолке из гипсокартона. Идет от круглой колонны (несущий столб) к углу по краске.
4. Большие щели между плинтусом (пластик) и стенами - до 2 мм. Где-то плотно к стене прилегает плинтус, где-то прямо дырища. Туда же будет мусор набиваться, да и на фоне светлых крашеных стен это заметно.
5. Криво сделан стык ламинатов (разные цвета) на пороге в дверном проеме - т.е. относительно двух сторон проема немного по диагонали... Заметили, только после установки дверей.
6. Керамогранитная плитка отломана с одного угла и так, видимо, уложена. т.е. заметна щель между двумя кусками, плюс отколотый треугольник чуть ниже основной плитки (т.е. это точно не мы его раскололи, да и чем бы...). Что предъявлять и чего можно требовать?
7. Скрытый люк в ванной очень плохо открывается - требуется сильный удар, а не нажатие для открытия. Муж преположил, что его слишком глубоко посадили. Регулировка винтов не меняет ситуацию. Плюс они не сделали кант белого герметика, и люк не совсем скрытый мягкой говоря получился...
8. В раковине напор холодной воды где-то 1/3 от нормы в кране на кухне и в душе. Т.е. еле-еле течет. При этом стояк один на все, отдельные крантики-перекрытия для всех элементов - душ, унитаз, раковина, кухня, стиралка, бойлер.
В общем, это только часть претензий... Самые принципиальные. Заранее спасибо всем за советы
Короче не переделывая и не съезжая можно исправить только ЛЮК
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
