Begu
"Косяки" ремонтной бригады: что исправляемо?
Вопрос к опытным ремонтникам.
Две недели назад въехали в отремонтированную с нуля квартиру. За эти две недели обнаружилось множество мелких проблем, которые сразу при рабочих не видны были. Приемку еще не проводили, так что хотелось быть подготовиться ко встрече с нашим прорабом, чтобы знать что ему предъявлять и каких действий с его стороны добиваться. Ну и насколько геморно исправлять эти косяки... К слову, работала бригада через юрлицо, ремонтную контору, с договором, как положено, страховкой ремонта и расписками за все полученные деньги.
Вот некоторые косяки и вопросы по ним:
1. Ламинат в самой проходной зоне квартиры "гуляет" - босиком ощущается как будто проваливание, плюс трещит от каждого шага. Это дело в ламинате? или в укладке? пол по слоям снизу: бетонная стяжка, наливной пол, подложка 3 мм Стироплекс, ламинат Belly Alloc 8 мм. И какие варианты исправления этой беды могут быть?
2. В одном месте под уже установленным шкафом один кусок ламината как бы съехал от стыка с другой ламинатиной под плинтус - получилась щель 3-4 мм. Когда устанавливали шкаф (корпусный из дсп), этой щели точно не было. Это что? плохо скрепленный ламинат?
3. Трещина на крашеном потолке из гипсокартона. Идет от круглой колонны (несущий столб) к углу по краске.
4. Большие щели между плинтусом (пластик) и стенами - до 2 мм. Где-то плотно к стене прилегает плинтус, где-то прямо дырища. Туда же будет мусор набиваться, да и на фоне светлых крашеных стен это заметно.
5. Криво сделан стык ламинатов (разные цвета) на пороге в дверном проеме - т.е. относительно двух сторон проема немного по диагонали... Заметили, только после установки дверей.
6. Керамогранитная плитка отломана с одного угла и так, видимо, уложена. т.е. заметна щель между двумя кусками, плюс отколотый треугольник чуть ниже основной плитки (т.е. это точно не мы его раскололи, да и чем бы...). Что предъявлять и чего можно требовать?
7. Скрытый люк в ванной очень плохо открывается - требуется сильный удар, а не нажатие для открытия. Муж преположил, что его слишком глубоко посадили. Регулировка винтов не меняет ситуацию. Плюс они не сделали кант белого герметика, и люк не совсем скрытый мягкой говоря получился...
8. В раковине напор холодной воды где-то 1/3 от нормы в кране на кухне и в душе. Т.е. еле-еле течет. При этом стояк один на все, отдельные крантики-перекрытия для всех элементов - душ, унитаз, раковина, кухня, стиралка, бойлер.
В общем, это только часть претензий... Самые принципиальные. Заранее спасибо всем за советы
Стоимость ремонта такого озвучте пожалуйста . Все недачеты должны исправлять подрядчики и это не обсуждается , гиморно это или нет это не ваше как говориться дело . Деньги оставшиеся не отдавать .
Геморно или нет - как раз наше дело. мы уже тут живем, с маленьким ребенком и ожидаемым пополнением... так что еще придется взвесить все за и против этих переделок. Цена - 9 тысяч за кв. м с черновым материалом.
А что под черновым подразумевается: штукатурка, пескобетон, проводка, трубы..,..,..??? Озвучьте еще косяки? Вообще то данные ПРОБЛЕМЫ нужно было отслеживать ВАМИ на разных этапах... Какая площадь квартиры, как быстро сделали? ВООБЩЕ ЖУТЬ!!!!
1 это дефект подготовки пола +(ямы, бугры) подложка "вспененая" - при правильно подготовленном уровне пола "дечится" пробковой подложко 2мм ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ/СМИРИТЬСЯ
2. не понял. могли установщики шкафа сломать замок, но вряд ли.
3. ПИПЕЦ ВСЕМУ потолку, не выдержал недели(((((((((((( Лечить можно, если просто забыли проклеть швы, если мало подвесов, "бумажный профиль" не спасти
4. "забыли" подшпаклевать - выравниваеися, но не на финишных стенах
5. не лечится переукладка
6. замена за счет исполнителя, доказать вину НЕВОЗМОЖНО могут отказать = смиритесь
7. переустановка
8. если металопласт - перегнули = сломали, пропилен = неправильная пайка НЕ ЛЕЧИТСЯ = ПЕРЕДЕЛАТЬ. Редукторы что показывают?
ИТОГО: есть возможность получить только скидки переделывать дороже.
ВЫВОД:нельзя хотеть получить супер ремонт за 9000 руб/м2 с "черновым" материалом, т.е хотеть можно получить не получится (про Москву).
Как то так.
Как то бригадир привел меня на объект и говорит смотри: Э..э...рЭмонт видел.., так делаем. Пришлось самому в бригадиры прописаться!!!!)))))) дыры на пластиковом плинтусе, ну что здесь скажешь!!!!! А на дубовом или каком либо африканском твердых породах наверное мышы бы не прижимаясь бегали!!!! Хотя что теперь говорить СНИПЫ и ГОСТЫ Вам в помощь если в договоре не прописано другого!!!!!
А наливной зачем делали??? Там ламинат с чем граничит???
Гдэ Ви таких вригадиров биротэ?
ГКЛ потолки нужно делать в 2 слоя с проклейкой листов клеем и саморезы!
Несколько лет назад по молодости первым такого нашел, ездил смотреть его рЭмо))))))))))))))))
    • Автор: Sergey116
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли в доме советской постройки "Чешка" давать дополнительную нагрузку на балкон в виде остекления и стяжки пола? Изначальная конструкция балкона такова, что фасадная плита (ограждение) балкона не опирается на балконное основание (пол), а держится на нескольких железных выступах, местами выступающих из напольной плиты и по факту весит в воздухе. То есть под фасадной плитой нет пола и есть сквозная щель между фасадной плитой и полом. Можно ли на такую фасадную плиту установить остекление? Выдержит?
    • Автор: dovlatov12
      Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать натяжной потолок, но возник вопрос, что делать со светом, потому что освещение уже выбрали и если его потом нельзя будет туда установить, будет обидно. Есть какие-то нюансы и любой ли светильник можно смонтировать на натяжные?
    • Автор: Irinadance
    • Автор: Neechka
      Э-э-э, драсти
    • Автор: Elena7777
      Приветствую! Делаем ремонт в квартире. Насколько мне известно, устанавливать полотенцесушитель лучше до отделки комнаты. Поэтому, собственно, вопрос остро и стоит. Муж зациклился на двух брендах: https://radiators.in.ua/polotencesushiteli/proizvoditel_terma/ и https://radiators.in.ua/polotencesushiteli/proizvoditel_mario/
      Не подскажите, какие лучше выбрать? Просто визуально, первые нравятся больше, но и стоят дороже. Стоит ли оно своих денег?
