.... муха
1200 икеивский угол он с дверкой уже на 600
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S39854248/#/S79854270
вот сейчас смотрю на картинку...не поняла справа 1200 это размер нижнего шкафчика? а фасад каким размером мне не понятно? если от этого фасада до духовки размер 1450 разделить на шкафы с дверками просто, то как получится? мойку то в какой размер шкафа страиваем?
это размер всего углового шкафа - он же до самой стены тянется, до угла, Но видно от него только половину - 60 см (поэтому размер фасада - будет не 120, а 60), а вторая половина шкафа пересекается со второй линией шкафов, так понятно?
Еще скажу - сейчас Икея кухонную серию меняет, и если не успеть заскочить в последний вагон до 1-го апреля с заказом, то лучше уже сразу под новую серию смотреть размеры. А в новой нет размеров 50 и 30, в основном кратность 40 и 60.
.... муха
http://www.ikea.com/...248/#/S79854270
ну елы-палы...там в другую сторону то...а есть и в мою, да? мойку то в шкаф на 800 надА?
Так понятно...да...для особо одаренных нужно все с пояснениями.... :giri05003: Так у мну в планах пока только фасады у них взять...шкафы то мне и тут сделают....поди дешевле еще получатся...не?
Выбирай однотонный и не мучайся. если муж изловчится по диаганали положить, то получится с подвывертом :giri05029:
Валь, он может и сделает...когда нибудь....а хочется чтобы быстрее....никого больше пускать не хочет в дом то... из строителей....опять нашло...нашел косяки...
в принципе каркасы в ИКЕЕ совсем недорогие, высокая цена кухни ИКЕИ часто складывается из более дорогих фасадов (а вот Стот как раз и не дорогие!) и наполнения ящиков - выдвижные детали и т.п.
Хотя я поддерживаю идею сделать каркасы на месте - так можно будет учесть все возможные нестандартные ситуации, типа спрятанного котла и т.д.
Изменено пользователем Loreliz
Оксана, там только вот такие характеристики . арактеристики мойки Глубина чаши 200 мм Диаметр сливного отверстия 3 1/2'' Количество чаш Одна Комплектация Сливная гарнитура с нержавеющим клапаном-фильтром, крепеж Крыло есть Материал Гранит Размеры мойки (ШхГ) 760x510 мм Установка Врезная Форма прямоугольная Ширина мойки 760 мм Ширина шкафа 450 мм
кто писал?
