puxlik Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 Про рейлинг...у меня на даче на нем полотенце висит... Правда я покупала шир.60 и вешала сбоку напольного шкафа.. Но и на стене маленькое полотенчико пригодится... Раму не трогала бы...шкуркой пришлась бы сверху и залачила... Или у тебя краска супер-супер? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 ...интересно стало как помочь Кошке избежать пылюки ....красной меж прочим ! ...мутотень канешн..но умная КМК )))))..инет научил... Сверление без пыли Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли. Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником. От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, что бы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна. Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем. Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление. Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки в округе, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите! 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нюрочка Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 Нина, когда будет перфоратором супруг дырку делать стой рядом с включёным пылесосом чтоб сразу эту пыль в сопло затягивало,а в другой руке совок под дырку подставь для крупноватых кусков.... тогда всё чисто будет.... проверено мульон раз.... да-да! Мы тоже всегда так делаем!! 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 Раму не трогала бы...шкуркой пришлась бы сверху и залачила... Или у тебя краска супер-супер? краска песто 10..ну прям вот так ручки и чешутся ее шкурнуть местами...я ее поэтому и не старалась особенно гладко выводить то..а что тебе не нравится стиль шебби-шик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 да-да! Мы тоже всегда так делаем!! ага...вон мне Новоселка прям мастер класс принесла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 (изменено) Кувшин, только дорогой, буду дешевле искать, были раньше....если понравится https://www.avito.ru...shkoy_556725879 у Лены Пряничной такой https://www.avito.ru/moskva/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/kuvshin_50-h_gg_molochnoe_steklo_rospis_emalyami_569080104 200 https://www.avito.ru...novka_231682549 Изменено 4 Июня 2015 пользователем URBANA-BaNaNa 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 самый дешевый на авито из таких с чайничком 800 https://www.avito.ru/krasnodar/posuda_i_tovary_dlya_kuhni/redkiy_kuvshin_i_chaynik_lfz_452432536 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 4 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 Нин, видела - я в шпоголиках выкладывала? 650 р 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Нин!!! Зеркало нра... таким... И сверлить с пылесосом в руке - проверено... 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 5 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Нин, видела - я в шпоголиках выкладывала? 650 р Спасибо Листочек....но он какой то - на змей-горыныча похож...тяжеловесный...мне бы веселенькое и легкое...и лучше бы в Че.... 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
