firs1984
Капитальный , ремонт двушки 43 м. Жизнь с чистого листа.
Приветствую форумчане!
Спасибо форуму, год мониторила, перечитала почти всё, почерпнула много идей.
Подошла к ремонту с четко сформулированной идеей в голове ,что хочу в итоге видеть в квартире.
Что имеем:
Двушка, 43 метра, хрущевка.
Последний ремонт делался давно, родителями, навертели они по полной, несогласованную перепланировку, распашные окна в пол(снесли подоконник - выглядело башкусрывательно красиво), изолировали комнаты(единственное с чем согласна), увеличили кухню на полметра за счет ширины с/у и коридора- оно , конечно прекрасно, кухня "просторная" получилась для хрущика, но так нельзя....
Ремонт делался 15 лет назад.... и не был доделан.В итоге все пришло в негодность, доделывать нет смысла.
Решила все заново сделать.
На данный момент ремонт длится почти два месяца, бригада рекомендованная , по рукам друзей ходят.
Смету работ не составляли, т.к. в стоимость ремонта входит все ,что пожелаю, передумаю, скажу переделать, ан... нет, и вот это разонравился, передвигай проем, так сказать.
Кроме самих работ ,бюджет на материалы и тд - 700 000р.Почти укладываюсь. Кухня выбивается с техникой из сметы.
Может кому пригодиться- выхожу за смету на 200 000 р. при бюджете 700 000р.
Что сделано:
Изоляция комнат сохранена ,перегородки заменены, т.к. прошлы ставились какими-то психами, которые уровень в руках не держали.
Снесли и вернули на верное место с/у. Стены были тоже кривые, по сути не прямоугольник ,а трапеция была. В с/у выдолбили нишу для шампуней над ванной.
Появился коридор входной, а не тоннель в пирамиду при входе.
В дальней комнате сделали гардеробную, получается из коридора входишь сначала в гардеробную, а из неё уже в спальню.
В гостиной сделали вход в кухню.
А коридор, который раньше вел в кухню- его приспособили для холодильника со стороны кухни, и для стиралки со стороны основного коридора.
Полы- хотели заливать, но когда подняли, обалдели от расчета 16 тонн заливать, большая нагрузка на перекрытия, отказались от этой идеи.
Залили только часть коридора у входной двери. остальное сделали как было- балки, фанера- в комнатах, ГВЛ в коридоре. В с/у и кухне - прежде было хорошо залито.
Стены- я плачу, ни одна плита не стоит строго вертикально ,все закалены, все криво, про расходы на выравнивание- промолчу.
Отделка стен планируется- НИКАКИХ ОБОЕВ, в спальне под покраску, в цвете Duck Egg, с коридором мне все ясно- стиль "старый город", закоулок: фонари, грубая штукатурка серая, поверх тронутая белым, в гостиной 2 стены одного цвета и две- другого - что-то пастельное но теплых веселых оттенков- вот тут затык.с палитрой, декоративная штукатурка не грубая, легкая.
Новая проводка, водосчетчики, электросчетчик, трубы.
Всё- всё -всё меняем.
Ранее снесенный подоконник в гостиной восстановлен.
04 авг. квартила сдается под этап чистовой отделки.
Окна установлены, балконный блок тоже.
Закуплены: плитка в ванную - Acif sweet бело-сиреневая гамма, одна стена полностью под декор с крупными цветами.
Сантехника- приставной унитаз Идеал Стандарт Куб, инсталяция Геберит, раковина Scarabeo Sfera(устанавливаться будет на лигроновскую столешницу, столешницу только буду заказывать), ванна Рока континентал без антислипа, мне это принципиально, ибо большая собака породы болотная(в прямом смысле) кикимора, угваздает в первую неделю этот антислип, смесители Джейкоб Делафон Toobi для раковины и ванной, душевая система Тека.
Очень надеюсь на помощь форумчан с советами.
На данный момент у меня полный облом с плиткой в ванную, так которую хотела - только под заказ 2 месяца и стены и пол : Gambarelli Venus Light 45*45-
Civica Antic Craquel 7.5*15 Antic White.
Сама кухня задумана в стиле Шебби Шик. Гарнитур- фабрика Бобр, кухня Лира, активно с их дизайнером общаемся, 04,09 заказываю кухню.
Столешница Лигром наминированная, с конструкцией, где обеденный стол имеет 2 ножки с одной стороны, а с др. закреплен по длине столешницы на самом гарнитуре - и таким образом катается куда нужно.
Абсолютная неопределенность с керамогранитом в коридор. думаю над Beton age светло-серая, видела живьем, неровная- как раз для собаки, а то она умудрилась дома 2 фаланги сломать на линолеуме, гоняясь за котом.
И с цветом стен в гостиной. Сама гостиная будет оформлена в стиле- я его называю Треш, мебель(диван+кресло+кресло) будет разных стилей, цветов. Люстра в форме сумки, прожектов с одной стены будет свисать, огромный торшер и тд.))) Отдельный угол будет посвящен собаке - кресло, полочки с собачьим приданым, картины, фото.
Гамма комнаты- разноцветная.
Может кто ,что сможет порекомендовать?
Поскольку я недавно зарегистрировалась на сайте, ничего толком не писала, фото вставлять не дает, с количеством моих записей смогу вставлять больше фото.
Сейчас приложу общий план кв- который получился.
Очень сомневаюсь в правильности цифр и расчетов для устройства ровной стяжки на полу.
16 тонн на Ваши 43 кв.м - это нереально много.Поясняю расчетом :
1.Вес 1 куб.м цем-пес.стяжки (ЦПС) 1800 кг.
2.Разделим 16000 на 1800 чтобы узнать кол-во кубов.Получаем надо 8,9 куб.м ЦПС.
3.Затем определяем среднюю толщину стяжки - 8,9 куб.м делим на площадь квартиры 43 кв.м.
Получаем нереальную толщину стяжки около 21см.Налицо или ошибка в расчетах,или обман с умыслом.
Дело в том,что средняя толщина стяжки на выравнивание полов 5-7см,очень-очень редко 9-10см.
Поэтому разберитесь на месте,уберите фанеру, деревяшки и пр.лабуду,пусть сделают полы нормально,
а Вы проверьте их объемы -алгоритм расчета у Вас есть.В ином случае через 5-10 лет будете вынуждены
делать ремонт полов.
Вы очень правильно сделали восстановив кирп.кладку при входе на балкон в зале
Ага. Знаю я бетон эйдж. Выбирала между ним и dom khadi. Выбрала дом( подешевле все таки)). Очень довольная. Он абсолютно матовый, абсолютно нескользкий и немаркий. Вот он
Зы: а вы точно решили устроить такой стилевой микс?
Кстати, если привлекает именно эффект бетона( а мне нужен был именно он), то дом кхади больше подходит. Эдакий сырой темный бетон, цвет графита. Вот фото живьем
To doka425
Спасибо за формулу. Считала я сама,отдельно сами строители.
Вы правильно высчитали высоту в 20 см.
Когда подняли весь пол высота была от 18 до 21 см.по всей кв.в ванной и кухне полы были давно залиты.
Вечером выложу фото.с телефона не проходят. Тяжелые.
To Shaina
Спасибо за идею.не встречала такую фирму ,когда шерстила интернет. У меня коридор узкий и длинный. Конечно хочется,чтобы пол был светло серый ,а не темный.Вижу в интернете светлый дом хади.где-то смотрится бежевым,где-то именно светло серым. Поеду в выхи пощупаю его.
Спасибо!
Он хамелеонит( светлый который). Вообще он не бежевый, при дневном освещении светло серый, с эффектом пошарпанности
Насчет разностилья.Надоело однообразие.Вот это-ванна розовая,гостиная бежевая и тд. И все в классике.
Хочу повеселей.
Кухня шебби шик, су -нежный барбистайл, гостиная-микс цвета и форм, спальня -нежная duck egg с белым, ну и коридор -город.
To doka425
у меня в хрущике тоже когда сняли все полы - уровень опустился на 18см. была в гостях в 2х хрущиках после кап ремонта, там после входной двери была такая прям ступенька вниз. тогда не поняла, почему пол ниже, чем в подъезде, а сейчас выясняется, что это везде так
Хочу повеселей.
Смелая вы). Хотя шебби в кухне, уточка в спальне и мягкий барбистайл в су, кмк удачно задружат)
    • Автор: Linden
      Дороги форумчане! Вот и наступил первый в моей жизни глобальный ремонт. И лег он тяжким бременем на мои девичьи плечи (т.к. других плеч в данный момент рядом не оказалось), да так, что перепугал он меня до ужаса и помрачения сознания. То есть в голове у меня сейчас сумбур и смятение. Потому очень нуждаюсь в вашей помощи по всем фронтам: начиная от возможных изменений в черновом ремонте (он у меня сейчас как раз в завершающей стадии), заканчивая выбором различных аксессуаров.
      Начну с самиздатовского чертежа. Прошу прощения за исполнение. Вот он - мой новый дом.
      Сложность в том, что со стилем интерьера я не определилась. Хочется, чтобы квартира была уютной, светлой, милой и элегантной. В данный момент особо актуальны проблемы выбора плитки и обоев. а ведь они зададут фон всему интерьеру! Покажу то, с чем определилась в настоящий момент.
      Обои для гостиной OVK Design. Однотонка (арт. 30317-3) пойдет по всем стенам, кроме той, что слева (371 + 17 + 121). Там будут обои с цветным узором (арт. 30188-3).
      Да-да, на втором и третьем фото один артикул обоев. Вот так, увы, играет цветопередача рисунка на разных фото. По стене с цветными обоями планирую поставить диван и, возможно, журнальный столик. А дальше - после выступа в стене, ближе к окну - рабочее место (стол для ноутбука и мфу, возможно, повешу полку для книг и документов). По стене напротив - телевизор и некая, пока абстрактная, мебельная группа. Про нее, как и про всю остальную мебель в квартире, я знаю пока лишь одно - не хочу открытых полок и поверхностей! Как сказал один хороший человек: они магнит для всякого хлама. Поэтому всё должно быть убрано.
      Теперь обои в спальню. Вот тут я особенно маюсь. Обои заказаны, лежат на пункте самовывоза и будут там лежать до 29 января. А я не могу понять, не погорячилась ли я на их счет. Вот они. Zambaiti parati, interior, арт. 7411. В цветочек....
      и поближе ...
      Достались мне они по нынешним временам со скидкой - 3000 за рулон. Дороговато для обоев, в которых сомневаешься. А строители заказали у меня их аж 7 штук! Почему купила? Потому что они давно мне нравились. Задолго до ремонта я увидела их наклеенными в полный рост на стенде в "Твоем доме". После этого возвращалась в магазин не единожды, навещала "свои" обои при каждом визите - любовалась) Потом из продажи в магазине они исчезли, а стенд остался. Я увидела их в процессе ремонта и стала судорожно искать в интернете. нашла. А теперь вот засомневалась. Может в коридор их поклеить? Против этой мысли следующие аргументы: дорого для коридора, да и почти все стены там будут мебелью заставлены (в нише 187 х 76 будет встроен шкаф-купе, по стене 306 см. планируется узкий встроенный шкаф, а слева от входа, по стене 162 - непосредственно мебель для прихожей). Очень нужен ваш совет. Боюсь, что с будет аляповато. Хотя в спальне планирую светлую (возможно белую) мебель и светлый пол.
      Теперь плитка. На кухню выбраны белые кирпичики Gracia ceramica, т.к. я пока понятия не имею, какой будет вся оставшаяся кухня. Выложены белые кирпичики будут не так, как на фото, а со смещением.
      Вот такую плитку хочу в санузлы. С голубыми мотивами в ванную, с бежевыми - в туалет. Мозаику использовать не планирую. С раскладкой мучаюсь. А плитку покупать уже пора! Поэтому если кто-то поможет с визуализацией раскладки - буду благодарна до невозможности!
      Пока так. Помогите определиться с остальными настенными и напольными покрытиями!!!!! Только не предлагать красить стены - не люблю я это почему-то. На полу в коридоре, на лоджии, на кухне и в санузлах будет плитка, в комнатах ламинат. На кухне изначально хотела плитку, имитирующую дерево. Даже выбрала вот этот керамогранит (Gracia ceramica, Aragon):
      Но теперь думаю о глянце... Элегантную ведь хочется кухню! )))
      Еще нравятся вот эти обои (BN International из коллекции Hawaii Артикул 50460.)... Но куда их прицепить - понятия не имею...
      Очень жду ваших советов, замечаний, критики, вопросов и нуждаюсь в помощи!!!
    • Автор: Margarita7411
      Здравствуйте! Спасибо, что заглянули в мою тему.
      Очень нужна помощь, советы, взгляд со стороны.
      Имеется: 1-комнатная и 2-комнатная квартиры рядом, будем объединять. Общая площадь 110 кв. м., два балкона, 2 санузла.
      В монолитно-кирпичной новостройке, автономное отопление - котел на крыше, газа нет, высота потолков 2,6 м. Квартира первая, опыта в ремонте 0! Проживать будет семья 2 взрослых и девочка 13 лет.
      По дизайну примерно знаем, что где будет. Позавчера начался ремонт и посыпались вопросы тоннами!
      Очень нужна помощь и советы.
      Хочется: минимализм или современный стиль, акценты будут вода-пальмы-море-дельфины-цветы-тропики)) в этом духе, еще не знаем. Тона в интерьере нравятся светло-серые, все оттенки синего, голубого, фиолетового.
      - мы объединяем балкон, гостиную и кухню, как зонировать? И потолком, и полами?
      - что на пол в кухне положить? плитку не хочется..
      - интерьер кухни - как обыграть выступы??
      Желтый прямоугольник на схеме - это от стены оставим кусок, зонируем, там или столешница, или совсем уберем этот кусок и поставим тумбу с аквариумом на это же место..
