ZELEN Опубликовано 6 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2014 Оль, под покраску стульчики не обязательно до бела чистить... все равно ж красить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 только если красить в чистые цвета - сначала белым, пройтись, иначе цвет не как на банке будет, а с серым..Цвет дерева просвечивает, и всю малину портит.. недавно красила деревяшки обычной эмалью,.. лакрой,.. разница есть, и большая.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 тебе ж это так уж не горит.. изголовье может и подождать,Кровать же есть. Вместо тумбочки купи 2 дешевых пластиковых табуретки. Потом на дачу сошлешь или в кладовке для гостей дежать будешь стопочкой. Шторы сейчас можешь делать.. коврики тоже.. отложи вопрос по изголовью Это лучше, чем ваять из чего придется. Т.е. ты думаешь, что вагонку не стоит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Оль, под покраску стульчики не обязательно до бела чистить... все равно ж красить... в белый? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Т.е. ты думаешь, что вагонку не стоит? я бы не делала.. особенно узкую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 я бы не делала.. особенно узкую. так есть же 10 см. В принципе если наплевать на вероятность щелей, то можно и доски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 так есть же 10 см. В принципе если наплевать на вероятность щелей, то можно и доски. я бы, наверное, наплевала на щели.. все зависит от ширины щелей.. в целом это может и хорошо смотреться. Надо доски раскладывать и смотреть.. Оль.. так трудно сказать. Но вагонка в даном случае мне не очееь по душе. Надо по картинке глянуть - какая там примерно ширина доски. Но даже 10 см на мой взгляд - маловато. Я сейсас в саду. Вернусь - посмотрю доски, что у меня есть - скажу свое мнение . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Померяла и вагонку и доски свои.. что скажу.. на мой взгляд 12 см было бы оптимально.. Но вагонка... я уже озвучила свое мнение (((.. У многих оно другое, так что все по-своему правы. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Хошь тебе мухомор попрошу высушить и отправить?))) Или даже замариновать и отправить?))) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Хошь тебе мухомор попрошу высушить и отправить?))) Или даже замариновать и отправить?))) а потом всяких нехороших дядечек и тетечек, что нервы портят ,мило угощать пирогами с Янкиными грибами ))) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
