okmuf
Вот я и добралась... - Страница 319
ну строго говоря, кафель в туалете вообще-то не нужен... поэтому если уж хочется, то надо как-то логично... Унитаз обычный или с инсталляцией? Если обычный, то где-то по его высоте (можно немного выше, зависит от размеров плитки. Не резать же ее специально); если инсталляция - то примерно как на картинке. чтобы выше кнопки было.
не, обычный. Инсталляция пугает возможностью поломки и необходимостью в этом случае разобрать всю стенку. А высота унитаза по чему мерится? По бачку или сидушке?
Если инсталляция будет, то на высоту короба под кнопку, если компакт, то на высоту бачка
пойду мерить, хватит ли животины
Раскладку сделай, вдруг там каждый ряд с двух сторон резать
если ширину разделить на размер плитки, то выходит 4 целых и одна резанка
