okmuf
Вот я и добралась... - Страница 2621
13 часов назад, okmuf сказал:
Да выпендрица решила...ну ума - то раз не было, то и не будет...тоже решила все по правилам сделать... купила грунтовку. А она не воняет? Не, вооооообще без запаха! Ага! Щас!!! Вот знаю же, что этим покемонам верить нельзя, а все туда же!
Какая, Оль?
Я уже боюсь даже думать о покраске.(((
38 минут назад, Nataliya13 сказал:
Какая, Оль?
Да простенькая какая-то...за двести рублев
прочитала, что после грунтования не нужны промежуточные шлифования. Вот и решила попробовать
Оль, статейка попалась...вроде ты кога-то ваяла...вдруг чё новое  придумаешь )))
...после шкафиков канеш !
Своими руками: Делаем вазы из стакана и цемента
источникhttps://www.houzz.ru/ideabooks/91921527?utm_source=Houzz&utm_campaign=u6294&utm_medium=email&utm_content=gallery7&newsletterId=6294
Если у вас остались одиночные стаканы и вы не знаете, что с ними делать, забетонируйте их
Иногда для крошечного букета вазы в доме нет. И мы хватаем первый попавшийся под руку стакан. Как временное решение проблемы — это неплохо. Но если у вас есть привычка собирать полевые цветы, осенние листья и небольшие букеты постоянно, возможно, следует завести для них постоянную вазу. Еще одно назначение миниатюрных ваз — праздничная сервировка. Вместо одного гигантского букета посреди стола лучше поставить цветок для каждого гостя.
Почему бетон? Он делает основание стакана массивным. И какой бы ни была ваша композиция, букет точно не опрокинется. А еще он немного приподнимает стакан и превращает его в эффектную вазу. Приступим.
Емкость для бетонирования может быть любой: прозрачные или цветные стаканы из стекла, керамические кружки, пиалы — что угодно. Главное, чтобы размер предметов, которые вы обновляете, был не очень большим. И лучше обойтись без выпуклых деталей: поверхность должна быть легкой в уходе — цемент не любит длительного контакта с водой.
Вам понадобятся:
  • цемент;
  • перчатки;
  • вода;
  • палочка для размешивания;
  • прочная и герметичная формочка из металла или картона;
  • пищевая пленка, если форма у вас не из картона;
  • стакан, пиала, кружка — что решите использовать в роли будущей вазы.
Шаг 1. Делаем цементное основание с помощью металлической формочки. Для этого внутреннюю поверхность формы закройте пищевой пленкой. Постарайтесь, чтобы поверхность была гладкой.
Совет: перед тем, как обматывать форму пленкой, можно смазать ее подсолнечным маслом. Это облегчит задачу.
Шаг 2. Смешайте цемент с водой. Работайте в перчатках (свои мы сняли для фотосессии).
Шаг 3. Когда смесь станет однородной, залейте её в форму. Не заполняйте форму больше, чем на три четверти — это важно.
Шаг 4. Теперь поставьте свой стакан или пиалу прямо в цемент. Если предмет достаточно тяжелый, он будет хорошо держаться.
Если же стакан «всплывает», его нужно утяжелить, наполнив монетками, песком или камешками — что найдется.
Совет: Для картонных форм последовательность действий такая же. Отличие лишь в том, что заливать раствор можно прямо в форму, не закрывая ее пищевой пленкой. В этом примере в роли картонной формы использован обычный одноразовый стаканчик.
Шаг 5. Оставьте форму высыхать по меньшей мере на сутки. Когда цемент затвердеет, ее нужно аккуратно удалить.
Картонный стаканчик можно просто порвать, но в этом случае форма будет одноразовой в прямом смысле .
Шаг 6. Если основание вазы или стакана получилось шероховатым, можно аккуратно отшлифовать его с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Однако, если вы любите необработанные поверхности, основание можно сохранить и грубоватым для более брутального декоративного эффекта.
by Mademoiselle Claudine
Сохранить фото
Наша ваза и стаканы готовы. Осталось лишь наполнить их водой или цветами.
Совет: в такую вазу можно ставить не только традиционные букеты или листья деревьев. Попробуйте отправить «в плавание» срезанный под основание бутон хризантемы или бросить на дно несколько ягод рябины, калины (или других сезонных ягод). А на воду — положить зажженную чайную свечу-таблетку.
ПО ТЕМЕ…
Своими руками: Как сделать кашпо из бетона
Своими руками: Как сделать из бетона органайзеры для косметики
