okmuf Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 не хочу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 5 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2016 объяснить почему можешь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 объясняю свой вопрос вот висят две практически одинаковые шторки, то есть одного размера и из одной ткани.. различие только в механизме открывания римская - с поперечными полосочками-палочками и веревочкой сбоку, на стене,.. до конца окно никогда не открывается, сантиметров 20 сверху всегда занято складками ткани.. некоторая проблема с установкой,.. так как на двусторонний скотч как-то стремно.. нагрузка при открывании шторы идет на отрыв скотча ролл - пластиковая цепочка висит на раме.. можно реализовать достаточно быстро и бюджетно, если есть тонкостенная труба с внутренним диаметром 16,5 если не ошибаюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 объяснить почему можешь? внешне не нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 (изменено) Я римки на балкон шила сама, там и шить то по сути нечего. Механизм подъема тоже самодельный. В моем случае к шторе пришита липучка, ответная планка липучки прибита степлером к деревянному брусочку, который прибит в свою очередь к потолку. В твоем случае можно этот брус заменить на пластиковую планку, которую можно прикрепить к раме. У меня есть и ролл и римка, последняя визуально приятнее. Ролл более технична что ли. А если римку на стену с окном? Упс, римки на балкон... Изменено 6 Мая 2016 пользователем Lilsonchik 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 сделай шторку какую хочешь.. приклей ее просто на раму окна.. поживи сутки.. подумай - какой механизм поднятия тебе больше по душе.. доделай по своему ощущению. если римку,. то может планку на верхний откос окна прибить? из чего он у тебя? удержит?.. после демонтажа зашпаклевать можно будет? да, и если карниз,.. любой карниз,..крепить непосредственно на раму.. карнизы не очень встанут в единую линию, если есть открывающаяся створка и глухая и два полотна штор... на открывающейся створке шторка по любому получается ниже.. там и сама рама ниже-меньше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 У меня есть и ролл и римка, последняя визуально приятнее. Ролл более технична что ли. Оля, сори.. Ролл самошитый или магазинная клеенка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Оля, сори.. Ролл самошитый или магазинная клеенка? Не, ролл покупной, и он обычный, не на раму который крепится. Выполняет исключительно функцию затенения. Но в остальном он меня бесит... Когда в кв открываются окна на проветривание, то получается сквозняк, и полотно постоянно норовит залезть внутрь оконного проема, нижний отвес стучит по откосу, то есть если окно закрыто, то ролл нормально себя ведет, но с приоткрытым его приходится поднимать. Крепление на стене над окном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Оля, а какой расстояние между рамой и потолком? Если собирать римку и поднимать к потолку, то будет возможность открыть раму? Тогда можно было бы римку к потолку прикрепить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 6 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2016 Оля, а какой расстояние между рамой и потолком? Если собирать римку и поднимать к потолку, то будет возможность открыть раму? Тогда можно было бы римку к потолку прикрепить. только к раме. Расстояние до потолка 2 см. Балкон утеплен, поэтому потолок отпущен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
