okmuf Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Оль, а зачем подгонять весь свет под один шаблон ? вроде уже и не модно весь свет из одной коллекции типа... если только по освещенности вам кажется чёто не то... патамушта так папе больше нравится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 суперррр...ты меняешься жилплощадью с родителями ? ))) раньше всё решал разум форума..власть сменилась ? ггг 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 суперррр...ты меняешься жилплощадью с родителями ? ))) раньше всё решал разум форума..власть сменилась ? ггг почти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 не сдавайся, держи оборону !!! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Оля, проверь расстояние между бра и потолком.. не маловато для натяжного? или там у тебя светодиодная стоит...? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Интересно с бра получилось ) Плафон мне нравится тот который есть ИМХО На круглый менять бы не стала . Но как -то сильно высоко получилось . А может совсем убрать последнюю вертикальную косточку палочку у этой "членистоножки " к которой абажур крепится ? Если менять на шарик , то его можно на проводочке вывесить пониже . В принципе и обычный абажур можно так же пониже вывесить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 *шепотом - а я бы вообще бра повесила, как Оля на картинке-примере показала (может даже и такое же, с какими-то изогнутостями по крайней мере...по-моему, сорри, плафон светильника смотрится несколько странно)... У бра же тоже вылет разный бывает. Там и надо-то всего-ничего этого вылета... И по-моему тоже с шариками люстры совсем не бьется... и на потолке еще нимб от него... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Оля, проверь расстояние между бра и потолком.. не маловато для натяжного? или там у тебя светодиодная стоит...? 30 см между лампочкой и потолком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 Интересно с бра получилось ) Плафон мне нравится тот который есть ИМХО На круглый менять бы не стала . Но как -то сильно высоко получилось . А может совсем убрать последнюю вертикальную косточку палочку у этой "членистоножки " к которой абажур крепится ? Если менять на шарик , то его можно на проводочке вывесить пониже . В принципе и обычный абажур можно так же пониже вывесить ну и ладно Убирать не буду, готова подумать о укоротить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 24 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2015 *шепотом - а я бы вообще бра повесила, как Оля на картинке-примере показала (может даже и такое же, с какими-то изогнутостями по крайней мере...по-моему, сорри, плафон светильника смотрится несколько странно)... У бра же тоже вылет разный бывает. Там и надо-то всего-ничего этого вылета... И по-моему тоже с шариками люстры совсем не бьется... и на потолке еще нимб от него... низафто! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
