mirsvetl Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Щепку на эпоксидный клей бы, рядом с мойкою же... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Щепку на эпоксидный клей бы, рядом с мойкою же... А цвет??? А вообще бы я (!!!) но это я... поставила бы плинтус... кста у ИКЕА он совсем не такой не с полоской съемной... у меня такой... и тоже по необходимости (стекло снизу держит... и как бы я их не любила... не замечаю... Щель, заделанная.... меня бы раздражала больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 А цвет??? А вообще бы я (!!!) но это я... поставила бы плинтус... кста у ИКЕА он совсем не такой не с полоской съемной... у меня такой... и тоже по необходимости (стекло снизу держит... и как бы я их не любила... не замечаю... Щель, заделанная.... меня бы раздражала больше... так-то у меня кусок столешки есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 И что??? Полностью заменить есть??? Нет же... вставлять щепку кмк не вариант... стык как заделать??? не знаю... не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 щепку вставлять вообще не вариант - не заклеить ее так, чтоб не разбухала от воды... проверено занусси... вижу 2 варианта: - наступить себе на горло и поставить этот бортик кухонный, думаю, привыкнешь и внимания обращать не будешь (хотя у себя отказалась и заставила строителей стенку ковырять, чтоб столешка встала вплотную к стенам)... вопрос только в расстоянии раковины от стены, не мало там места для бортика? - уголок нержавный/алюминиевый загнать вдоль торцев столешки по всем 3 сторонам... углы выпилить под 45... посадить на силикон... но, наверное, надо будет снова снимать столешку, она справа же плотно в углу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Чет я не помню какой бортик у икеа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Чет я не помню какой бортик у икеа Посмотри у меня... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Марина, наткнула на мысль... Я бы доштукатурила стену... да-да-да... самый имхо... (за исключением смены всей столешки...) здравый вариант... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 (изменено) так-то оно да, доштукатурить бы. Но это убирать кухню, опять разводить грязь, а потом опять собирать все обратно. Конечно, угол надо было с самого начала учитывать. Мне и кухонщики это сразу сказали, еще в самом-самом начале, когда проект кухни уже был, а отделки стен еще не было. Это у любой кухни углом так. Вот я догадывалась, что бортик для стекла таки нужен, чтобы оно на нем стояло. Вот и Лена так говорит. Оля, с бортиком проблема решается? Если стекло по фронтальной стене и бортик. Если не решается, может выдвинуть чуть вперед с помощью крепления стекла к брускам по фронтальной стене? По-моему, это самые малозатратные способы. Да, а установщик столешки чего-нить говорит? Что предлагает? Вообще-то, это его головная боль сделать без щелей... Изменено 13 Сентября 2015 пользователем http Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Зачем убирать??? Не надо... Я сама доштукатуривала все вокруг окна, когда сделала столешку единую с подоконником... все возможно, было бы желание... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
