новосёлка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Оль есть чуть меньше- на 5 шариков и поразноцветней...ты ж хотела повеселей ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 включать наверняка можно частями 2 иль 3 шара например и в текстиле можно цветом поиграть под шарики...кмк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 А может не стоит настолько активную люстру делать? Можно акцентов мелочовкой добавить. Больно веселая люстра, для детской скорее подошла бы имхо. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Надо только белые большие шары? Такие не подходят? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Надо только белые большие шары? Такие не подходят? Лампу-энергосберегайку шариком вкрутить и даже на 9кв хватит света. У самой в спальне горит одна лампочка. вполне достаточно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 (изменено) девочки, я выше предложила ее же, но в более скромных цветах... Вроде она больше подходит. Не такая веселая и цвета Олины.. Изменено 21 Апреля 2014 пользователем ElenaZh 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Можно вклинюсь... как оч... большой любитель шариков... Я уже как то покупала в ИКЕА (ну так мне проще, чтоб не искать годами...) два вот такихподвеса... диаметр 32 см... Повесила один на пробу... Монстр при моих 12 кв м... и потолке 2,50... Сняла и оттартала обратно в ИКЕА... Поэтому... вывод... Не смотрятся большие шарики на наших хоромах... А чтобы света было больше есть ведь и доп свет... как то бра, торшеры, лампы... вот я тоже думаю, что большие нас задавят. Оль есть чуть меньше- на 5 шариков и поразноцветней...ты ж хотела повеселей ))) Они как лепешка на проводочке смотрятся А если такие прикинуть? Не все шары, но часть под них косит кмк, слишком нарядные Надо только белые большие шары? Такие не подходят? Она на одну лампочку))) А вообще у нас сейчас только одна лампочка висит сотка и ничего, светло. Может нам все же ту на три лампочки 15 см шарики повесить? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 кмк, слишком нарядные Так будет к чему стремиться при обустройстве комнаты. Слишком - нет, в меру я бы сказала нарядные. Когда это было преступлением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Оль...я там тебе высылала по той 3хшарной люстре...на потолке железяка 25см и три шара по 15см...это разве мелкая люсТР ? у вас в магазе такая есть ? можно под залог взять на примерку ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 21 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2014 Оль...я там тебе высылала по той 3хшарной люстре...на потолке железяка 25см и три шара по 15см...это разве мелкая люсТР ? у вас в магазе такая есть ? можно под залог взять на примерку ? так я как бэ и не говорила, что она мелкая. Хотя воть тоже 15 см, чейто они мне мелковатыми показались, но может по тому что так далеко висят друг от друга. Воть шарики покрупнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
