okmuf
Вот я и добралась... - Страница 591
включать наверняка можно частями 2 иль 3 шара например
и в текстиле можно цветом поиграть под шарики...кмк
А может не стоит настолько активную люстру делать? Можно акцентов мелочовкой добавить. Больно веселая люстра, для детской скорее подошла бы имхо.
Надо только белые большие шары?
Такие не подходят?
Лампу-энергосберегайку шариком вкрутить и даже на 9кв хватит света. У самой в спальне горит одна лампочка. вполне достаточно
девочки, я выше предложила ее же, но в более скромных цветах... Вроде она больше подходит. Не такая веселая и цвета Олины..
Изменено пользователем ElenaZh
Можно вклинюсь... как оч... большой любитель шариков... Я уже как то покупала в ИКЕА (ну так мне проще, чтоб не искать годами...) два вот такихподвеса... диаметр 32 см... Повесила один на пробу... Монстр при моих 12 кв м... и потолке 2,50...
Сняла и оттартала обратно в ИКЕА... Поэтому... вывод... Не смотрятся большие шарики на наших хоромах... А чтобы света было больше есть ведь и доп свет... как то бра, торшеры, лампы...
вот я тоже думаю, что большие нас задавят.
Оль есть чуть меньше- на 5 шариков и поразноцветней...ты ж хотела повеселей )))
Они как лепешка на проводочке смотрятся
А если такие прикинуть?
Не все шары, но часть под них косит
кмк, слишком нарядные
Такие не подходят?
Она на одну лампочку))) А вообще у нас сейчас только одна лампочка висит сотка и ничего, светло. Может нам все же ту на три лампочки 15 см шарики повесить?
Так будет к чему стремиться при обустройстве комнаты. Слишком - нет, в меру я бы сказала нарядные. Когда это было преступлением?
Оль...я там тебе высылала по той 3хшарной люстре...на потолке
железяка 25см и три шара по 15см...это разве мелкая люсТР ?
у вас в магазе такая есть ? можно под залог взять на примерку ?
так я как бэ и не говорила, что она мелкая. Хотя вотьpost-87092-0-61315400-1398089422_thumb.jpg тоже 15 см, чейто они мне мелковатыми показались, но может по тому что так далеко висят друг от друга. Воть шарики покрупнееpost-87092-0-04643800-1398089416_thumb.jpg
