okmuf
Вот я и добралась... - Страница 1945
честно говоря не совсем поняла) Это не плинтус, а уголок. Если ты про зазор по горизонтали, то там все нормуль. Щель между между столешкой и раковиной минимальная
Марина правильно говорит . Раковину сажают на силикон . Щели никакой не должно быть .
раковина не закреплена, ещё :fund02043: Не будет щели, там вырезано ( :fund02005: ) под раковину
Сдвинуть раковину на полсантиметра нельзя было? Дырка прям четко по раковине вырезана что ли? Чтобы не вырезать уголок?
напоминаю: дырка вырезана заранее, шкафчик всего 50 см....двигать не куда....вам не угодишь :sorry:: щель плохо, без щели плохо :sadd08006:
Оля, про бра... .. это мои тараканы.. но вдруг..
хочется большой диаметр, чтоб светило только над столом, чтоб уютно-интимно было... вешать надо достаточно низко,. если обычная лампочка вида лампочки накаливания - абажур должен быть глубоким, чтоб сидящим за столом глаза не слепило .. или экран лампочку закрывать..И лампочка должна светить в центр стола..
но такая конструкция не будет мешать накрывать на стол? ,. даже если он сдвинут-повернут в сторону..? громоздко получается..
может все-таки сделать кронштейн повыше-под потолок, и оттуда спустить ... можно с той же пружинкой .. помнишь, Лизетта приносила, что-то типа такого
ты опиши ситуацию... может не там ищем..?
не, мы сейчас, видимо, про разные щели говорим.
1) не должно быть щели между стеной и столешкой.
Это заделали уголком.
2) Теперь раковина частично лежит на этом белом уголке. Это тоже не очень хорошо. т.к. получается уже горизонтальная щель между столешкой и раковиной. Ее тоже быть не должно (чтобы столешка не размокла). Раз раковину от уголка сдвинуть нельзя, то в том месте, где раковина лежит на белом уголке, этот уголок надо вырезать по контуру раковины, чтобы раковина все-таки лежала на столешке.
По-моему, так.
Изменено пользователем http
Бра, что Алина показала, очень пошли бы, поддерживаю, десигн твой. Нейтральный, не спорит с другим светом, довольно классических форм, в тоже врема лаконичный. И нога нужная. Там и цоколь Е27 - достаточно яркую лампу можно установить.
