Ireno4ka Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 По поводу провода- если это так все сложно (отрывать плинтус, прокладывать провод, опять красить/шкурить и тп), то я бы не стала делать, а тоже бы проложила под ковриком, но я - лентяйка))) Картинка нравится без рамки, посидела пыталась придумать ей рамку, не получилось)))) Ах да - шторы бы укоротила чуток. Чтобы они лежали прям красиво, они длиннее должны быть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Я бы так проложила(оранжевый), и не мешает никому и не видно. А в шторах обязателен утяжелитель? нужен бы. Ибо поторышеться пытается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 они прям точно в пол + ещё немного. А за счет утяжелителя внизу, штора стоит на нем, а сверху немного нависает излишняя высота Оля, а зачем вообще на шторы утяжелитель? Утяжелитель на тюль бывает делают, причем в заводских условиях. У меня тюль и шторы без утяжелителя - просто лежат на полу. Сделала широкие подвороты (7 см где-то). Никуда они не задираются. Зачем утяжелитель? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
funtik1234 Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Топорщится??? странно... были у меня и тонкие, и плотные шторы - в подвешенном виде ничего не топорщится. Если подворот внизу пошире сделать... А с утяжелителем - "змеей" лежит.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 ну ничего себе не видно?! По всей комнате протянуто! так под ковриком же, зато по нему никто не топчется. Сделала широкие подвороты (7 см где-то). Никуда они не задираются. Зачем утяжелитель? я с самого начала предлагала широкие подгибы делать. А заложить помельче складочками внизу не получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 так под ковриком же, зато по нему никто не топчется. я с самого начала предлагала широкие подгибы делать. А заложить помельче складочками внизу не получится? Свет, шире 10 см, я думаю, делать не стоит. А 10 см там уже есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) есть 10 см? а это что за узенькая кулиска в самом низу? утяжелитель? убери его, весь вид портит. Изменено 9 Марта 2015 пользователем mirsvetl 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ireno4ka Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Картина не постер? Масло?... Что-то мне кажется, что масло лучше в рамку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Оль, у картинки торцы подрамника специально прокрашены, что бы без рамки вешать. Так что можно так прям. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 9 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Оль, у картинки торцы подрамника специально прокрашены, что бы без рамки вешать. Так что можно так прям. Лен, а защитный слой нужен? (стекло, например) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
