marnik Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 у тебя же кровать шире? сколько там точно для полок остается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 30 см, с двух сторон. Она не то что бы шире, она выпуклее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Вот опыт по обтягиванию http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=95571&st=3310#entry1591777 и дальше, в подписи автора, 2,3... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Прошу тапками не кидать.. я плохой рисовальщик в программах и не только.. но примерно так.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 все же зеленое изголовье? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 все же зеленое изголовье? Это я для примера нарисовала )))... к тебе как заходишь в тему, автоматом зеленый цвет в голове включается ))).. К серым стенам и темной деревяхе любой цвет хорош будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Оля!!! Вот еще МК... мягкого изголовья... на нашем форуме... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 что-то я не пойму, для крепления брашек доска такая длинная находится, и как на картинке выше вместо коричневых полос, а больше нет таких длинных деревяшек? сколько их надо 7? Тканью с поролоном тогда можно и существующее обтянуть,а за ним полоски нарисовать. Может нарастить по бокам деревяшки и стыки замаскировать чем-нибудь,шнуром, канатом, гвоздиками,(шепотом ) узким кружевом как-то так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 может тумбочки из фанеры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 14 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 вот так? 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
