Nomeda Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 скажу я вам, мы с таким же коробом тоже долго мучались, переделывали пару раз. В итоге сделали, так, что этот короб идет не по потолку, а по стене над шкафчиками. Подумайте как вы вытяжку подключать будете к этому коробу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 Подумайте как вы вытяжку подключать будете к этому коробу. это уже продумано - проблем с подключением не будет. Проблема только в этом дурацком потолке... (по стене уже никак - зеркало, светильники, кондиционер - ой нееет... ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Инна_06 Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 В вашем случае чем проще тем лучше Для опущения уровня потолка нужно ведь еще направляющие куда то прикрепить. Сделайте вариант 1. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 24 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2013 В вашем случае чем проще тем лучше Для опущения уровня потолка нужно ведь еще направляющие куда то прикрепиеть. Сделайте вариант 1. С потолочниками никак не встретимся, перенесли встречу на субботу, поэтому про крепление не знаю, но насколько я знаю, они крепят профиль не к потолку, а к стенам. К потолку только в том случае, если нет возможности зацепиться за стену. Просто если сделать по 1 варианту - получится некрасиво в зоне самой кухни наверное. Ну и еще раз повторюсь, хочется все-таки избежать прямых линий и поддержать тему кругов - кресла с круглыми спинками, круглый стол, зеркало скорее всего круглое, круги на фартуке, кружевные круги на обоях... Изгиб на полу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Сообщение 97, понравился больше вариант 1, с прямоугольным потолком, он будет более не заметен, чем Г-образный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Сообщение 97, понравился больше вариант 1, с прямоугольным потолком, он будет более не заметен, чем Г-образный. Алекс - для нас неприемлемы оба варианта: Г-образный из-за "округлостей" интерьера, а прямой - из за того, что по той стене, что напротив стены с венткоробом будут стоять высокие кухонные шкафы-столбики (кухня у нас 2-рядная) в итоге на потолке получится узкая полоса и плюс потолок разделит красивое французское окно... Пока я больше склоняюсь к варианту - пожертвовать общей высотой потолков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex_17 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Пока я больше склоняюсь к варианту - пожертвовать общей высотой потолков. Это и лучший и худший вариант, думаю надо напрямую общаться с установщиками потолков, может еще какие подводные камни всплывут..ттт...Но делать двухуровневый полукругом совсем бы не хотелось. А уровень у всего потолка в этой зоне ровный? т.к. они будут его под уровень натягивать, если потолок завален придется еще опускать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 А уровень у всего потолка в этой зоне ровный? т.к. они будут его под уровень натягивать, если потолок завален придется еще опускать. я точно не знаю, но готовлю себя к тому, что завален. В любом случае, думаю меньше чем 2,54-2,55 потолок у нас не будет... Ну может не будет он сильно давить на голову? как считаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 (изменено) У меня изначальные 2,68 были, тоже из-за вентокороба опустили на 10 см весь... ну вообще не давит... В других комнатах на 3 см опкстили, визуальной разницы совсем нету. Когда потолок белый совсем эти см не ощущаются, + /- 5см- незаметно, если не вешать сильно низкие и громозкие люстры.. Зато один уровень! Хотя предложенные варианты с двумя уровнями тоже не плохи... Изменено 25 Октября 2013 пользователем ElenaZh 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NiDOCHKA Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 У меня изначальные 2,68 были, тоже из-за вентокороба опустили на 10 см весь... ну вообще не давит... В других комнатах на 3 см опкстили, визуальной разницы совсем нету. вот и у нас изначально 267 (или 268 - не помню точно), но мы еще и пол подняли... Все, Вы меня успокоили!!! Пока (во всяком случае до "потолочников") остановлюсь на варианте все в один уровень... Ну не мое это - так не хочется лесенок на потолке (да простят меня те, кто не разделяет мою точку зрения) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
