ValJa Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 (изменено) Вот спасибо! Да, у меня неравномерный кустик получился: в одном месте пышный, с тонкими стебельками, их несколько. И вот два выскочило, толстых и длинных и так быстро выросли! А если мне их срезать, чтобы отрасли новые побеги, то где? допустим две третьи сверху отстригнуть? или есть какие-то правила? Изменено 22 Июля 2014 пользователем Val19660808 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 по-моему, летом их сильно низко не обрезают. Вообще, там целая теория, какие виды роз, как и когда надо обрезать. Например, тыц Я так думаю, скорее всего, у вас чайно-гибридная роза (на рынке такие чаще всего продают, они дают цветок на достаточно длинном стебле). Кустовые розы обычно несколько другие, у них все же целый куст растет. ***Ну я это по своему опыту сужу, поэтому могу и ошибаться... у меня есть с рынка (на фото это красная роза в вазе), вот у нее обычно один-два побега, могут вырасти из пазух, если верхний бутон прищипнуть, стебель длинный, кустом не растет. Когда она зацветает, я примерно посередине отрезаю цветок (в невысокую вазу), тогда из пазух нарастают еще и зацветают и боковые побеги. Осенью мы ее достаточно сильно обрезаем, т.к. она все равно отрастет весной из земли. Мне кажется, у вас такого типа роза. Другие в вазе - это остинки, они кустовые. У них много бутонов и цветков (срезать для вазы - проблема, т.к. стебель не длинный, достаточно тонкий и поникающий, их даже до дома без воды довезти сложно, сразу поникают, правда, потом в воде восстанавливаются.). Там надо обрезать отцветшие головки, и будет еще вторая волна. Их сильно низко не обрезают, они и в зиму уходят - тут есть много вариантов, насколько их обрезать осенью и обрезать ли... Резюме: левый побег (у которого макушку не видно на крайней фото) лучше обрезать, чтобы ветвился (наверное, где-то наполовину); правый побег, который боковые веточки с цветками уже дал, - я бы обрезала центральный цветок + верхние бутоны, но оставила бы нижние бутона 2-3, пусть зацветут. ***да, в вазе мелкие бутоны не распустятся, они на кусте должны вырасти, тогда зацветут все, но силы на цветение потратятся. По идее, правая ветка должна еще побеги дать. Они у нас, например, до самых заморозков цветут. А так почитайте по ссылке, может какие соображения придут в голову. Правда, сложно советовать... Я стараюсь так, чтобы и цветок срезать в вазу, и чтобы оставалось не менее половины стебля, т.к. корни-то ей тоже надо наращивать, листья же им питание дают, и чтобы еще цветки из пазух вылезли :) Если растение слабенькое, то оставляю всего по паре бутонов. Но у вас, вроде бы, эти ветки сильные. Если на правом побеге оставить пару бутонов, которые там уже есть, кмк, розе и проще будет, т.к. не надо выращивать все верхние бутоны, и цвести она будет, и другие побеги даст. И помните, что просыпаются, конечно, в первую очередь верхние почки. Но прямо на две трети сверху обрезать мне как-то жалко :) Я за то, чтобы увидеть красоту, а после зимы уж как получится :) 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marnik Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Девушки, а вот это кто? Простите, что надоедаю очень на гипсофилу похожа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OKCAHA Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 очень на гипсофилу похожа вряд ли это она. Гипсофила вроде с тонкими веточками, а эта мощная Вот как сегодня выглядит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 23 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2014 (изменено) О, по цветкам очень на бессмертник похоже... их еще в сухие букеты ставят. А вот еще вариант: Анафалис (пишут, что похож цветками на бессмертник, и по картинке вроде сильно похож): тыц Изменено 23 Июля 2014 пользователем http Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OKCAHA Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 О, по цветкам очень на бессмертник похоже... их еще в сухие букеты ставят. А вот еще вариант: Анафалис (пишут, что похож цветками на бессмертник, и по картинке вроде сильно похож): тыц точно!!!! это оно))))))))))))))))))))))))) спа-си-бо)))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_goodgirl Опубликовано 18 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2014 Здравствуйте! Можно спросить, что это за растение? Пестрые листья, цветок диаметром примерно 5 см, высота 40 см. Но это молодое растение, возможно, будет больше и гуще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ValJa Опубликовано 18 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2014 Похож на гелиопсис пестролистый. Я такой тоже посадила, правда у меня цветочки мельче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 18 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2014 ага, скорее всего, это он и есть :) тыц красавец... я таких не видела... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_goodgirl Опубликовано 19 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 спасибо, очень похоже на гелиопсис! Я искала-искала картинки типа "желтая ромашка пестролистная", ничего такого, даже думала, что это дороникум (но он цветет в начале лета). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
