perlina13 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Ещё твой...как есть...без носочков/гольфиков:-) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Да, практически всегда приоткрыто. Проветрить же надо, т.к. и белье сушу на балконе в том числе. Да, тогда датчик всё время будет включать отопление. Много в холостую будет работать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 НЕЛЬЗЯ делать водяное отопление от стояка с горячей водой (по типу "полотенцесущителя" - потому что тогда к ваши соседям вода будет поступать не горячая, а остывшая, после вашего отопления). А так.... ну, наверное, тоже нельзя... но у нас к примеру - вообще нет стояков отопления и вся разводка труб для батарей идет в полу. Много сейчас таких домов в Москве строят. По сути получилось, что тоже - теплые полы, за счет отопления. Но они теплые не круглый год - а только когда есть отопление. Когда стояк отопления где-то вне квартиры, а в квартиру заходят в полу две трубы "вход" и "выход" отопления, когда еще можно поставить гребенку и регулировать отопление из одного места - тогда можно делать водяной теплый пол вроде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 НЕЛЬЗЯ делать водяное отопление от стояка с горячей водой (по типу "полотенцесущителя" - потому что тогда к ваши соседям вода будет поступать не горячая, а остывшая, после вашего отопления). А так.... ну, наверное, тоже нельзя... но у нас к примеру - вообще нет стояков отопления и вся разводка труб для батарей идет в полу. Много сейчас таких домов в Москве строят. По сути получилось, что тоже - теплые полы, за счет отопления. Но они теплые не круглый год - а только когда есть отопление. Стояки идут в подъезде, разводка по полу. Прихожая и коридор - теплый пол от этого. Эту переделку делали сами строители, что дом строили, по сути вынос одной из двух батарей кухни на лоджию. Там многие так сделали. Соседям мы ничего не ухудшили, (там знакомые все). Сам дом не совсем стандартный, его проектировала и строила одна организация для своих сотрудников, перестарались с запасами по мощностям. Стены внешние толщиной 80 см. Плюс весь периметр двойной - т.е. все окна выходят на застекленные лоджии. Лоджии - построены, как полноценные комнаты, по 8-10 м кв.. Их большинство присоединило к квартирам. Мы там жили одно время, вообще батареи закрученные держали круглый год. Я писала про теплый пол к тому, что даже при прохладном воздухе на лоджии, но теплом полу, ногам тепло и можно там находится какое то время, не мерзнешь. Как правильно делать теплый пол на лоджии я не в курсе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Eleana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) Лена, спасибо за подробный ответ! Еще может, глупые вопросы задам: а тепловизором стены кто проверял? Те, кто устанавливали ИК отопление? Погуглила на эту тему, поняла, что сейчас есть в качестве такого отопления что-то вроде пленки, крепится на потолок, прибор ( внешне на кондей похож, подвешивается к потолку) у тебя пленка, да? И как рассчитать какая мощность этого прибора нужна, или сколько такой пленки нужно? (Прости, что в твоей теме, но вопрос важный и срочный для меня) У меня лоджия 5 м по полу, высота потолков - 3 м, остекление - 3,5хЗ м панорамное окно - если надумаем утеплять, сменим на теплое, стены, пол и потолок будем утеплять, на пол - теплый эл. пол, сторона западная, очень ветренная, дом на набережной - никаких преград для ветра. В сомнениях - стоит не стоит делать, метры не хочется терять) Мы сами рассчитывали и монтировали ик ототление. Муж все просчитывал и изучал. А дядьку с тепловизором он нашел через знакомых в одной строительной организации. Там пистолетик такой, на стену направляешь луч и на мониторе цифры пишет. А те фирмы, кто занимается установкой, они и рассчитывают, и проверяют. Но на тот момент в нашей деревне мы не нашли спецов толковых. По тому сами. Если у мужа сохранились ссылки и расчеты, пришлю. У нас пленка, 0,5 мм толщиной, она упругая такая, так тонкий пластик. Размеры 50 см ширина, а длина с шагом в пол метра от 1 м до 5 м. Серебристого цвета с более темными полосками - это сами излучатели. Сейчас фото поищу. Её мебельным степлером на гкл потолок пристрелили, под которым мин вата. И закрыли тканевыми потолками, пвх и гкл потолки больше поглощают ик лучи, меньше кпд от нагревателя. Так и на полу будет эл тп? Ну тогда ик на потолке только в самые морозы. Хотя оно может быть экономичнее, чем эл тп. П.С. смотрю на фото - у нас просто вся поверхность потолка, кроме мест под светильники, закрыта. Что бы на слабой мощности работал и равномернее прогрев. И кстати, в моем закутке-кабинете и на кухне-столовой маты лежат под ламинатом, на подложке. Ногам тепло, хорошо. Датчики в самые ветра и морозы ставим на 23-24 гр, в межсезонье 22 гр. Нормально. Я мерзляк, хожу босиком и в майке\шортах. Изменено 21 Апреля 2015 пользователем Eleana 7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Алин, пока не красила, тк. может чуть переделаю. Посадила цветок и пропорционально хочется что бы кашпо ниже было, чем сейчас. А то его верх на уровне обеденного стола. Лучше бы на 15 - 20 см ниже. По этому наверное укорочу ноги сначала. И я бы светлую деревяшку оставила, но и ножки и столешка в очень плохом состоянии, с черными пятнами, они в холодном гараже много лет хранились, почти на дрова. Эти пятна сошлифовывать - не стоит овчинка выделки. Всю эту подставку проще покрыть кроющей краской или сильно темным лаком, так я думаю. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Большое спасибо за подробный ответ! На полу эл. тп на всякий случай, у него энергозатратность выше, и нагревается очень долго он( Ага, подрезать хочется табуреточку, а то высокая - больше как столик воспринимается, а не как подставка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Eleana Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Большое спасибо за подробный ответ! На полу эл. тп на всякий случай, у него энергозатратность выше, и нагревается очень долго он( Ага, подрезать хочется табуреточку, а то высокая - больше как столик воспринимается, а не как подставка. Маша, а на пол тоже можно ик. Я себе под ногами в кабинете включаю, так через минуту пол очень теплый. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ireno4ka Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Eleana, добрый вечер!! Сегодня любовалась вашими домиками в детской!! Красота - нереальная! А не подскажите высоту от пола до ДНА второго этажа?! 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska1177 Опубликовано 21 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 Маша, а на пол тоже можно ик. Я себе под ногами в кабинете включаю, так через минуту пол очень теплый. Елена, для тупеньких вроде меня можно еще раз уточнение - ИК это инфракрасный пленочный пол, правильно? Я хочу на лоджии сделать рабочее место себе, поэтому как раз собираю информацию. И поскольку на полу будет ламинат, то правильно я понимаю, что могу выложить такой теплый пол? Его тоже только на свободное не заставленное мебелью пространство укладывают? Или стол со стулом (или креслом... что там поместится) можно на него ставить? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
