Veraoka
Желтая и маленькая ванная комната) - Страница 4
У меня расстояние между стиралкой и унитазом 40 см. и никакого дискомфорта я не испытываю. Главное, чтобы дверца стиралки нормально открывалась. В конце-концов можно стиралку с вертикальной загрузкой поставить.
А почему Вы не хотите СМ под раковину впихнуть? Есть очень даже неплохие варианты. Парень у Вас не маленький, по локтям течь не будет. Зато просторнее будет. А еще есть раковины угловые, я как раз в выходные такую видела. Прикольно смотрится, небольшая-да, но для умывания достаточно.
стиралка уже куплена)
с фронтальной загрузкой
Twyford Metro компакт. Немного дешевле, чем ваш первый. Уже пользуемся и скажу, что удобный. Рассмотрите может и такой вариант, если надумаете все-таки угловой.
все выходные ломала голову над таким расположением! Вроде все получается и мужа удалось уговорить))) он у меня консерватор)
сейчас попытаюсь изобразить новую схему!
не получается(
все таки на данный момент угловой унитаз самое оптимальное решение для моей ванной комнаты, хоть и не самое красивое(
    • Автор: svetlana_el7778
      Распродаю остатки мраморных панно для пола по сниженной цене 🙂
      Карарский мрамор из Италии, есть готовые панно 60 на 60 и кусочки мраморной мозаики всевозможных форм и размеров.
      Разные узоры и расцветки, идеально подойдут для ванной и гостиной для создания яркого цветового акцента на полу или стене, будут хорошо смотреться на камине. Смотрите примеры на фотографиях 👇
      Примеры узоров:
      - Есть такие узоры :)
      - Есть такие варианты для яркого акцента в центре пола или вот ещё вариант узора.
      - А вот примерный набор камушков для мозаики, которые сейчас в наличии  ♦️
      Пишите по номеру вотсап +7 915 241 44 74, вышлю больше информации о расцветках и наличии + примеры, как использовать такие узоры в интерьере.
      П.С. В Москве такие напольные панно сложно найти, только под заказ, я проверяла. 👌Так что, лучше поторопитесь 💥
    • Автор: ilya111
      Кто-нибудь использовал стеклянную мозаику для отделки ванной?
      Какие у неё плюсы и минусы, какие подводные камни?
    • Автор: IrinaVolkova
      всем привет!
      имею вот такой фальшкамин (задняя стенка оргалит, все остальное - дуб, цвет - слоновая кость)
      т.к. камин предполагается использовать довольно регулярно (в качестве источника огня, разумеется, свечи), хочется дополнительно защитить внутренности конструкции. Ну и вдобавок - сделать это крррасиво. Общий тон комнаты - молочный, голубой, слоновая кость, акцентами - темно-синий. Декор планируется с легким ориент-уклоном.
      вопросы по порядку: раз ориент, то украшать камин мозаикой?
      крепится ли плитка на дерево? Буду очень благодарна за ссылки на мастер-классы (рыла много форумов, и наших, и ненаших). вот так чтобы прям на деревяное основание - не нашла
    • Автор: moltek
      Всем доброго дня!
      Пока не решили, делить или зонировать жилое пространство, а дело неумолимо приблизилось к обустройству санузла.
      Так случилось, что на данном этапе уже проложены все коммуникации, закуплены ванна, умывальник, унитаз, бойлер...
      Но мы не можем остановиться на конечном варианте оформления ванной комнаты и купить, наконец, плитку .
      Постараюсь подробно описать, что есть и что примерно хотим.
      План с размерами после штукатурки прилагаю: общая площадь нашего совмещенного санузла получилась 5,3 кв.м, из них примерно 1 кв.м будут занимать коммуникации и хоз.часть, которые мы упрячем в шкаф непонятной пока конфигурации (очень хочется жалюзийные дверки - но этот вопрос будет позднее).
      Высота помещения — 2,7 м, потолок планируем делать одноуровневый, матовый натяжной.
      Также прилагаю проекции ванной комнаты (в след. посте), делала в Иллюстраторе... просто, чтобы представить. Трехмерными граф.программами не владею к превеликому сожалению
      Что есть:
      ванна Ravak Campanulla II 1800 х 800 х 620 (h)
      умывальник Kolo Record 60 см будет снабжен хромированным сифоном — 600 х 455 х 160 (h), высота установки — 850 мм.
      Унитаз Kolo Record — 366 х 625 х 764 (h)
      Бойлер мы купили экставагантный черный, просто не смогли отказаться от выгодного предложения друзей (им по размеру не подошел). Размеры 420 х 445 х 950 (h)
      Полотенцесушитель 600 х 630 мм
      Что хотим и задумки.
      Дотянула я до последнего со своими дизайнерскими изысканиями. Мужчины мои в шею подгоняют, хотят выложить пол УЖЕ ). А как же пол без всего остального???
      На Pinterest я собирала идеи.
      Не люблю санузлы полностью в плитке, как бы суперпрактичны они ни были.
      Поскольку все сантехприборы располагаются в рядок, мы покрасим везде, где нет прямого контакта с водой.
      Квартира в новостройке, оказалось, просто красить крайне не рекомендуется. На всю квартиру купили стеклообои Wellton Вертикаль, которые и стены армируют, и красятся. Фактура похожа на лен.
      Изначально квартиру хотела в чисто скандинавском стиле, с белыми стенами, сейчас же постраюсь придерживаться функциональности и простоты, без фанатизма :)
      Плитка предполагается в зоне ванны (П-зона по периметру) и по линии сантехприборов на высоте 1,15 м. Остальные стены — окрашенные обои.
      Там, где будет располагаться шкаф, будут также обои (наверно, стоит и там все выкрасить и для практичности, и красоты).
      Перехожу к следующему посту с иллюстрациями и конкретными вопросами :)
    • Автор: mariii
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Уже пол года делаем ремонт сами с нуля. Встал вопрос о ванной и туалете. С ванной вроде разобрались. А вот туалет... Он маленький. Габаритный размер оштукатуренных стен без плитки 120х73см. Надо туда разместить: (уже куплены) приставной унитаз GSI Panorama Big (55х37х42), гигиенический душ, смеситель с термостатом,
      (не куплены) держатель для туалетной бумаги, для бумажных полотенец, ершик и по возможности маааленькое мусорное ведерко...По задней стене должен быть люк или дверной проем от потолка размером 120х60(примерно). В шкафу будет располагаться накопительный водонагреватель.
      А самое интересное с плиткой. Нравится либо очень большая 30х90 либо мозаика-растяжка Еще нравится фактурная плитка типа такой
      Но цена.......совсем не нравится. Если только на бордюр хватит. Может есть аналоги подешевле?
      Вообще хочется сделать туалет максимально светлым. Высота потолка 2.60 плитку я так понимаю лучше класть горизонтально. Очень нравиться белоснежная плитка, но компаньоны не всегда...
      Может у кого-то возникнут идеи как это все разместить??? Пожалуйста, помогите! Голова распухла, а собрать воедино не могу. А муж требует плитку Спасите!!!
