moltek
Помогите сделать красивым и функциональным совмещенный санузел. Мозаика + плитка + покраска
Всем доброго дня!
Пока не решили, делить или зонировать жилое пространство, а дело неумолимо приблизилось к обустройству санузла.
Так случилось, что на данном этапе уже проложены все коммуникации, закуплены ванна, умывальник, унитаз, бойлер...
Но мы не можем остановиться на конечном варианте оформления ванной комнаты и купить, наконец, плитку :unknw: .
Постараюсь подробно описать, что есть и что примерно хотим.
План с размерами после штукатурки прилагаю: общая площадь нашего совмещенного санузла получилась 5,3 кв.м, из них примерно 1 кв.м будут занимать коммуникации и хоз.часть, которые мы упрячем в шкаф непонятной пока конфигурации (очень хочется жалюзийные дверки - но этот вопрос будет позднее).
Высота помещения — 2,7 м, потолок планируем делать одноуровневый, матовый натяжной.
Также прилагаю проекции ванной комнаты (в след. посте), делала в Иллюстраторе... просто, чтобы представить. Трехмерными граф.программами не владею к превеликому сожалению :pardon:
Что есть:
ванна Ravak Campanulla II 1800 х 800 х 620 (h)
умывальник Kolo Record 60 см будет снабжен хромированным сифоном — 600 х 455 х 160 (h), высота установки — 850 мм.
Унитаз Kolo Record — 366 х 625 х 764 (h)
Бойлер мы купили экставагантный черный, просто не смогли отказаться от выгодного предложения друзей (им по размеру не подошел). Размеры 420 х 445 х 950 (h)
Полотенцесушитель 600 х 630 мм
Что хотим и задумки.
Дотянула я до последнего со своими дизайнерскими изысканиями. Мужчины мои в шею подгоняют, хотят выложить пол УЖЕ ). А как же пол без всего остального???
На Pinterest я собирала идеи.
Не люблю санузлы полностью в плитке, как бы суперпрактичны они ни были.
Поскольку все сантехприборы располагаются в рядок, мы покрасим везде, где нет прямого контакта с водой.
Квартира в новостройке, оказалось, просто красить крайне не рекомендуется. На всю квартиру купили стеклообои Wellton Вертикаль, которые и стены армируют, и красятся. Фактура похожа на лен.
Изначально квартиру хотела в чисто скандинавском стиле, с белыми стенами, сейчас же постраюсь придерживаться функциональности и простоты, без фанатизма :)
Плитка предполагается в зоне ванны (П-зона по периметру) и по линии сантехприборов на высоте 1,15 м. Остальные стены — окрашенные обои.
Там, где будет располагаться шкаф, будут также обои (наверно, стоит и там все выкрасить и для практичности, и красоты).
Перехожу к следующему посту с иллюстрациями и конкретными вопросами :)
На проекциях понятно расположение всех приборов.
Изменить его уже проблематично. Маемо, що маемо...
Буду признательна, если поможете с визуализацией, особенно, с раскладкой.
Итак, к дизайну.
Хотим ванну "потеплее", из всего увиденного нравится зелено-салатово-белая гамма или оранжево-желтая.
Очень хотим использовать яркую мозаику в зоне ванной. Всю остальную плитку я с радостью сделала бы чисто белой, стены бы сделала цветными... без вашей помощи не обойдусь :search:
Прошу дать советы и ответы:
1. Следует ли плитку в зоне ванны делать до потолка или все же лучше сколько-то там см не доводить до потолка, тем самым сделав "поддержку" цветным окрашенным стенам?
2. Очень понравился такой пол (под метлахскую плитку, но гораздо демократичнее по цене), плитка 31,6 х 31,6 см. Предварительно прикинула, такой размер почти не потребует подрезки. Как назло, ее нет на складах, ищут по запросу... но пока 50/50.
3. Как думаете, пол делать светлым или цветным?
4. Ванна короче стены (стена 1980, ванна 1800). По всей длине будет обшиваться плиткой. Скорее всего, продолжением будет ровный бортик. Следует ли сразу предусмотреть несколько узких полок (~15 см) в стене или лучше потом просто "привинтить" стеклянные?..
5. На ванну планируем установить такую штору. Следует ли плитку ограничить линией крепления шторы, или вывести плитку за нее? Делать ли противоположную стену симметричной?
6. Где лучше всего использовать мозаику, а где плитку, и какого формата, чтобы "картинка" радовала глаз.
Милости прошу к моему шалашу! Буду признательна за картинки и визуализации, если у кого есть желание и возможность помочь.
P.S.: Честно скажу, долго решалась собрать свой сумбур и выложить на форум, где у девочек и у некоторых мужчин, как evgenynikon, я видела, все так клево получается!
Если вы хотите такой пол, то лучше мозаику не использовать, а пустить карандаш по горизонту. И я бы в зоне ванны плитку делала не до потолка, а на высоту 180-190см.
Anfisik, спасибо за ответ.
Я тоже думаю, что нужно не "во всю стену" плитку в зоне ванны... Пол нужен в первую очередь, но пока магазины мне не дали ответ по наличию той, под метлахскую. Потому он теоретически может быть любым.
А мозаику, хоть немножко, но хочется.
Вот, оочень схематично нарисовала, если плитка "условно мозаика" будет на высоте 190 см, в "рабочей зоне" на высоте 115 см — просто плитка.
Еще не сказала, мы хотим душевую систему типа такой.
Повлияет ли это на высоту "фартука" в душевой зоне?
P.S.: Вот, обнаружила в соседней темке (да простит меня автор): http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=100591entry1504839
Anfisik, вы так предлагаете, да?
P.S.: Вот, обнаружила в соседней темке (да простит меня автор): http://forum.ivd.ru/...1
Конечно, повлияет. Вы прикиньте по высоте, как встанет душевая стойка и по ее границе выкладывайте плитку.
Да, вы правильно меня поняли, именно так. Только я все равно за свое - или мозаика, или метлахская плитка. Можно пустить мозаику бордюром через карандаш при метлахской плитке, но мозаику каменную, не яркую. И то под большим сомнением. ИМХО.
:fund02052: Поняла. Поддерживаю по стилистике (или метлахская, или мозаика).
Вот милый вариант нашла (белая плитка + оранжевые стены).
Учитывая жесткий временной регламент, приняли концептуальное решение (в конце концов, ремонт первый, и, даст Бог, не последний!). Работы будут делать мои мужчины (муж с отцом).
1. Пол сделать нейтральным светлым (белый/светло-серый/голубоватый). Если удастся купить ту плитку, то будет она. Учитывая конфигурацию помещения, порекомендуйте, плиз:
  • Нужно ли использовать декор? Или будет некрасиво или он потом будет "диктовать" выбор цвета стен?
  • 10х10 см, 20х20 см, 30х30 см, 33,3х33,3 см, 31,6х31,6 см, 40х40 см — какая лучше всего "ляжет" у нас? (Думаю, в первую очередь, о квадратной; больше, чем 40х40 кажется крупноватой)
  • Укладку лучше делать прямую или диагональную?
  • От какой линии ее вести и считать?
2. Плитка на стенахчисто белая глянцевая (возможно, с какой-то легкой фактурой).
Как предложила Anfisik, в зоне ванны выложить до высоты душевой стойки (± 190 см).
В зоне умывальника и унитаза - на высоте 115 см, до уровня дверей будущего шкафа (примерно 3200 мм от угла ванны).
  • Какой формат плитки будет смотреться выигрышнее, учитывая размеры и расположение плиточной зоны? — квадратная мелкая (10х10, 20х20), прямоугольная (20х60, 30х50...) или "кабанчик"?
  • Выбор чисто белой глянцевой в интересующем ценовом диапазоне оказывается не велик (ссылка на сайт продавца с фильтрами).
3. В качестве декора стен использовать "карандаш" или мозаичный бордюр, в зависимости от "требовательности" пола. (т.е. от идеи делать мозаичное панно мы отказались).
  • Допустимо ли будет выложить мозаикой обшивку ванны?
  • Если да, то мозаику брать нейтральную/в цвет будущих стен?
4. "Цветность" ванной будет определяться цветом стен и аксессуаров.
Будем считать, что черный бойлер будет спрятан за жалюзийными дверками, которые тоже принимают любой цвет: от "деревянного" до "ядовитого".
Покритикуйте, плиз! очень нужно определиться поскорее.
Помогите, пожалуйста, сделать визуализацию! :g_6:
Пока взгляд остановился на коллекции Holiday Alparici (Испания).
Что думаете?
Вводить ли цвет в плитку?
Использовать ли их бордюры?
У них еще есть в коллекции белая плитка с фактурой -
ERISTE%20BLANCO%20423.jpg и RITMO%20BLANCO%20423.jpg.
Настенная белая имеет размер 20х40 (что хорошо, скорее всего, т.к. плитка в меру "форматная" и, на первый взгляд, отлично укладывается в наши размеры:
ширина ванны - 800, длина рабочей стенки с плиткой - 3200, высота плитки от пола в зоне ванны - ±2000 (высота ванны 610 + высота шторы 1330); рабочую стенку с сантехприборами можно сделать кратной количеству плиток).
Напольная - 31,6 х 31,6 см. Вроде прикинули, подрезка почти не потребуется.
Прошу помочь с раскладкой этой плитки, плиииз. :g_6: :g_6: :g_6:
Плитку над ванной надо выше: 20см высота дна ванны + рост самого высокого + 20...40см. Крепление стойки душа одно на плитке, другое на стене без плитки.
Alex.klauso, рада видеть вас в своей теме.
Наши "росты" невелики: макс. 170 см :) принцип расчета поняла, спасибо.
А что вы имели в виду под двумя креплениями стойки душа? Вроде все стойки с верхним душем имеют одно...
    • Автор: svetlana_el7778
      Распродаю остатки мраморных панно для пола по сниженной цене 🙂
      Карарский мрамор из Италии, есть готовые панно 60 на 60 и кусочки мраморной мозаики всевозможных форм и размеров.
      Разные узоры и расцветки, идеально подойдут для ванной и гостиной для создания яркого цветового акцента на полу или стене, будут хорошо смотреться на камине. Смотрите примеры на фотографиях 👇
      Примеры узоров:
      - Есть такие узоры :)
      - Есть такие варианты для яркого акцента в центре пола или вот ещё вариант узора.
      - А вот примерный набор камушков для мозаики, которые сейчас в наличии  ♦️
      Пишите по номеру вотсап +7 915 241 44 74, вышлю больше информации о расцветках и наличии + примеры, как использовать такие узоры в интерьере.
      П.С. В Москве такие напольные панно сложно найти, только под заказ, я проверяла. 👌Так что, лучше поторопитесь 💥
    • Автор: ilya111
      Кто-нибудь использовал стеклянную мозаику для отделки ванной?
      Какие у неё плюсы и минусы, какие подводные камни?
    • Автор: IrinaVolkova
      всем привет!
      имею вот такой фальшкамин (задняя стенка оргалит, все остальное - дуб, цвет - слоновая кость)
      т.к. камин предполагается использовать довольно регулярно (в качестве источника огня, разумеется, свечи), хочется дополнительно защитить внутренности конструкции. Ну и вдобавок - сделать это крррасиво. Общий тон комнаты - молочный, голубой, слоновая кость, акцентами - темно-синий. Декор планируется с легким ориент-уклоном.
      вопросы по порядку: раз ориент, то украшать камин мозаикой?
      крепится ли плитка на дерево? Буду очень благодарна за ссылки на мастер-классы (рыла много форумов, и наших, и ненаших). вот так чтобы прям на деревяное основание - не нашла
    • Автор: Veraoka
      Доброго времени суток!
      Как же я долго ждала этого момента, когда создам собственную темку о собственном доме!
      Дом, а точнее квартира, весьма скромных размеров, чуть позже наверно сподоблюсь создать отдельную темку и о ней, но сейчас хочу просить ваших советов для ванной комнаты!
      Ванная комната 3 кв.м.(3,135), в ней необходимо разместить ванную (прямоугольную), раковину, унитаз и стиральную машинку. Вот единственный вариант по размещению, который придумала сама:
      Очень сильно извиняюсь за мои художества
    • Автор: mariii
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Уже пол года делаем ремонт сами с нуля. Встал вопрос о ванной и туалете. С ванной вроде разобрались. А вот туалет... Он маленький. Габаритный размер оштукатуренных стен без плитки 120х73см. Надо туда разместить: (уже куплены) приставной унитаз GSI Panorama Big (55х37х42), гигиенический душ, смеситель с термостатом,
      (не куплены) держатель для туалетной бумаги, для бумажных полотенец, ершик и по возможности маааленькое мусорное ведерко...По задней стене должен быть люк или дверной проем от потолка размером 120х60(примерно). В шкафу будет располагаться накопительный водонагреватель.
      А самое интересное с плиткой. Нравится либо очень большая 30х90 либо мозаика-растяжка Еще нравится фактурная плитка типа такой
      Но цена.......совсем не нравится. Если только на бордюр хватит. Может есть аналоги подешевле?
      Вообще хочется сделать туалет максимально светлым. Высота потолка 2.60 плитку я так понимаю лучше класть горизонтально. Очень нравиться белоснежная плитка, но компаньоны не всегда...
      Может у кого-то возникнут идеи как это все разместить??? Пожалуйста, помогите! Голова распухла, а собрать воедино не могу. А муж требует плитку Спасите!!!
