Veraoka
Желтая и маленькая ванная комната)
Доброго времени суток!
Как же я долго ждала этого момента, когда создам собственную темку о собственном доме!
Дом, а точнее квартира, весьма скромных размеров, чуть позже наверно сподоблюсь создать отдельную темку и о ней, но сейчас хочу просить ваших советов для ванной комнаты!
Ванная комната 3 кв.м.(3,135), в ней необходимо разместить ванную (прямоугольную), раковину, унитаз и стиральную машинку. Вот единственный вариант по размещению, который придумала сама:
Очень сильно извиняюсь за мои художества :giri05048:
Форум читаю давно, вроде вникала во все тонкости, но слегка недоумевала от количества тем с просьбой раскладки плитки, пока не столкнулась с этой проблемой сама! Ужас!Даже в магазине при покупке плитки мне казалась все очень легко и просто, что делать теперь со всем этим богатством ума не приложу)))
А плитка вот такая:
которая 30 * 40 желтого цвета
а вот так они выглядят в реале, хотя фото наверно бесполезно, так как очень искажает реальный цвет:
Собственно прошу помощи в раскладке плитки, очень прошу!
И может у кого-нибудь будут предложения по поводу расстановки сантех приборов, т.к. очень смущает расстояние от унитаза до стиральной машинки((( Если все-таки оно очень мало, стиралка переедет на кухню, где займет место посудомоечной машины :sadd08006:
А почему дверь в санузел открывается внутрь? Её никак нельзя перевесить? При такой компановке мебели и аксессуаров, как вы нарисовали, вы и зайти то туда не сможете.
И, кстати, где находятся стояки и каналья? Где полотенчик планируется?
А плитка вот такая:
А размер мозаики какой ? по высоте совпадает или нет ? а плитка желтая чья , кто производитель ?
Упс, дверь будет открываться наружу) Это я не подумав нарисовала!
Стояки и каналья находятся за унитазом, вообще там некая ниша образовывается, с которой надо что-то делать, пока придумала сделать там неглубокие съемные полки с дверцами, скорее всего из матового стекла
ниша примерно такая (фото не мое):
Кстати, в ванной еще предусмотрен полотенцесушитель, скорее всего он будет над стир.машинкой.
А просто полотенчики вешать скорее всего на стену между унитазом и стиралкой
Размер мозаики 30 * 30, а плитки 20 * 30, сейчас исправлю в первом сообщении
Плитка Шахтинская, коллекция это больше не производится, покупали остатки
При ваших габаритах я бы уменьшила ванну до 70 см. Очень заужено место для унитаза. И еще, иногда приходится отодвигать унитаз от стены еще см. на 10, чтобы ровно попасть в канализационную трубу без перегибов. Поэтому учтите, что размер от унитаза до СМ может уменьшится. Надо выбирать более компактный унитаз. Что-то размер уж очень большой- 65см. Или это уже с отступом от стены вы посчитали?
А по плитке. Что вы больше хотите на стенах? гладкой плитки или мозаики?
И не совсем понятно про нишу. Если её закрывать дверками, то почему съемные полки?
Спасибо! Скорее всего так и будет ( я про ширину ванны)
А по поводу унитаза: буду искать поменьше, а вообще метр между унитазом и стиралкой это очень мало?
Касаемо плитки: Больше плитки хочу, мозаику как отделку, собственно и то и другое уже куплено, мозаики 2,5 м кв
Я так и знала что про нишу непонятно написала)))
Просто сами трубы замуровывать не планировали, там счетчики, к ним должен быть доступ, но что бы это было скрыто навесить двери, а так как место там достаточно много, сделать полки для хранения чистящих-моющих)
    • Автор: svetlana_el7778
      Распродаю остатки мраморных панно для пола по сниженной цене 🙂
      Карарский мрамор из Италии, есть готовые панно 60 на 60 и кусочки мраморной мозаики всевозможных форм и размеров.
      Разные узоры и расцветки, идеально подойдут для ванной и гостиной для создания яркого цветового акцента на полу или стене, будут хорошо смотреться на камине. Смотрите примеры на фотографиях 👇
      Примеры узоров:
      - Есть такие узоры :)
      - Есть такие варианты для яркого акцента в центре пола или вот ещё вариант узора.
      - А вот примерный набор камушков для мозаики, которые сейчас в наличии  ♦️
      Пишите по номеру вотсап +7 915 241 44 74, вышлю больше информации о расцветках и наличии + примеры, как использовать такие узоры в интерьере.
      П.С. В Москве такие напольные панно сложно найти, только под заказ, я проверяла. 👌Так что, лучше поторопитесь 💥
    • Автор: ilya111
      Кто-нибудь использовал стеклянную мозаику для отделки ванной?
      Какие у неё плюсы и минусы, какие подводные камни?
    • Автор: IrinaVolkova
      всем привет!
      имею вот такой фальшкамин (задняя стенка оргалит, все остальное - дуб, цвет - слоновая кость)
      т.к. камин предполагается использовать довольно регулярно (в качестве источника огня, разумеется, свечи), хочется дополнительно защитить внутренности конструкции. Ну и вдобавок - сделать это крррасиво. Общий тон комнаты - молочный, голубой, слоновая кость, акцентами - темно-синий. Декор планируется с легким ориент-уклоном.
      вопросы по порядку: раз ориент, то украшать камин мозаикой?
      крепится ли плитка на дерево? Буду очень благодарна за ссылки на мастер-классы (рыла много форумов, и наших, и ненаших). вот так чтобы прям на деревяное основание - не нашла
    • Автор: moltek
      Всем доброго дня!
      Пока не решили, делить или зонировать жилое пространство, а дело неумолимо приблизилось к обустройству санузла.
      Так случилось, что на данном этапе уже проложены все коммуникации, закуплены ванна, умывальник, унитаз, бойлер...
      Но мы не можем остановиться на конечном варианте оформления ванной комнаты и купить, наконец, плитку .
      Постараюсь подробно описать, что есть и что примерно хотим.
      План с размерами после штукатурки прилагаю: общая площадь нашего совмещенного санузла получилась 5,3 кв.м, из них примерно 1 кв.м будут занимать коммуникации и хоз.часть, которые мы упрячем в шкаф непонятной пока конфигурации (очень хочется жалюзийные дверки - но этот вопрос будет позднее).
      Высота помещения — 2,7 м, потолок планируем делать одноуровневый, матовый натяжной.
      Также прилагаю проекции ванной комнаты (в след. посте), делала в Иллюстраторе... просто, чтобы представить. Трехмерными граф.программами не владею к превеликому сожалению
      Что есть:
      ванна Ravak Campanulla II 1800 х 800 х 620 (h)
      умывальник Kolo Record 60 см будет снабжен хромированным сифоном — 600 х 455 х 160 (h), высота установки — 850 мм.
      Унитаз Kolo Record — 366 х 625 х 764 (h)
      Бойлер мы купили экставагантный черный, просто не смогли отказаться от выгодного предложения друзей (им по размеру не подошел). Размеры 420 х 445 х 950 (h)
      Полотенцесушитель 600 х 630 мм
      Что хотим и задумки.
      Дотянула я до последнего со своими дизайнерскими изысканиями. Мужчины мои в шею подгоняют, хотят выложить пол УЖЕ ). А как же пол без всего остального???
      На Pinterest я собирала идеи.
      Не люблю санузлы полностью в плитке, как бы суперпрактичны они ни были.
      Поскольку все сантехприборы располагаются в рядок, мы покрасим везде, где нет прямого контакта с водой.
      Квартира в новостройке, оказалось, просто красить крайне не рекомендуется. На всю квартиру купили стеклообои Wellton Вертикаль, которые и стены армируют, и красятся. Фактура похожа на лен.
      Изначально квартиру хотела в чисто скандинавском стиле, с белыми стенами, сейчас же постраюсь придерживаться функциональности и простоты, без фанатизма :)
      Плитка предполагается в зоне ванны (П-зона по периметру) и по линии сантехприборов на высоте 1,15 м. Остальные стены — окрашенные обои.
      Там, где будет располагаться шкаф, будут также обои (наверно, стоит и там все выкрасить и для практичности, и красоты).
      Перехожу к следующему посту с иллюстрациями и конкретными вопросами :)
    • Автор: mariii
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Уже пол года делаем ремонт сами с нуля. Встал вопрос о ванной и туалете. С ванной вроде разобрались. А вот туалет... Он маленький. Габаритный размер оштукатуренных стен без плитки 120х73см. Надо туда разместить: (уже куплены) приставной унитаз GSI Panorama Big (55х37х42), гигиенический душ, смеситель с термостатом,
      (не куплены) держатель для туалетной бумаги, для бумажных полотенец, ершик и по возможности маааленькое мусорное ведерко...По задней стене должен быть люк или дверной проем от потолка размером 120х60(примерно). В шкафу будет располагаться накопительный водонагреватель.
      А самое интересное с плиткой. Нравится либо очень большая 30х90 либо мозаика-растяжка Еще нравится фактурная плитка типа такой
      Но цена.......совсем не нравится. Если только на бордюр хватит. Может есть аналоги подешевле?
      Вообще хочется сделать туалет максимально светлым. Высота потолка 2.60 плитку я так понимаю лучше класть горизонтально. Очень нравиться белоснежная плитка, но компаньоны не всегда...
      Может у кого-то возникнут идеи как это все разместить??? Пожалуйста, помогите! Голова распухла, а собрать воедино не могу. А муж требует плитку Спасите!!!
