svetaluk
Спальня+гостинная на 20 кв.м Помогите, пожалуйста
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста. Первоначально хотели делать перепланировку, но все межкомнатные перегородки-несущие. Ничего не остается,только как разделить жилую комнаты 20 кв. м. на спальню и гостинную, так как очень хочется иметь для себя спальню, гостинную детскую. А как это осуществить, пока сложно... Детскую теперь планируем в жилой 17 кв. м. а все остальное (спальню и гостинную) нужно каким-то образом уместить в 20 кв.м. Существует лишь одна идея - это на расстоянии 2,7 м от окна дверями-купе (стеклянными с пескоструем) отделить себе комнату (получится коната размером 3,44*2,7). Здесь необходимо поместить кровать (размером хотябы 1,6*2), может быть прикроватные тумбочки или хотябы одну, может быть шкаф. В гостинной на угол к стеклянной перегородке поставить угловой диван и каким-то образом оформить стены на против (телевизор и т.д).
Я всю свою жизнь 30 лет прожила в просторной квартире и как теперь оформить комнаты так, чтобы не казалось мало места. Задачка не из простых... Надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Изменено пользователем svetaluk
У меня появилась идея разделения комнаты при помощи дверей-купе (либо как еще можно?), состоящую из трех частей. Одну из них можно сделать из матового стекла либо тонированного зеркала, а две по сторонам — из прозрачного стекла с нанесение пескоструйного рисунка? Что скажете? Сложно представить не увидев на яву. Что будет со светом
поставьте стеклянные двери или вообще оставьте свободный проем, можно возле него шторы повесить
Спасибо, хорошая идея. Спальня очень маленькая получается. Как ее оформить, чтобы визуально увеличить пространство. Я нашла несколько вариантов, но незнаю подойдет ли для крохотной спальни?
чаще всего вы наверное будете спать при открытых дверях в гостиную , так что неприятно маленькой комната не будет восприниматься
кстати, посмотрите на замечательный вариант Буси совсем без дверей http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=70425&st=2980
судя по картинкам, вам нравится идея выделить обоями стену за изголовьем?
только не делайте всякие лишние выступы на стенах и потолке, те визы, которые вы выложили, прямо пугают их обилием, жуткий перегруз получится для маленькой спаленки, если делать проще, то будет выглядеть легче и свободнее
13.jpeg?1365706683
для эффекта расширения хорошо добавить горизонталей, вот тут например и картина горизонтальная, и изголовье широкое - на всю стену
2.jpeg?1365706682
Спасибо огромное, очень дельные советы, без них можно наделать ошибок. Это действительно более приемлемый вариант для маленькой спальни. Подскажите, пожалуйста, как быть с освещением в данной ситуации? На фото видна подсветка, нужна ли люстра или достаточно подсветки по периметру или каким-то другим образом.
А еще попрошу прокоентировать мой вариант перегородки, когда вход в спальню сбоку за диваном, а перегородка разделена на три части (см. первонач текст). Спасибо
мне лично такая перегородка типа "шкаф на всю стену и свет пробивается тоже из шкафа" кажется очень неуютной, в гостиной хочется лучше пусть небольших, но обычных с виду стенок
А если именно делать все как легкую перегородку, например как в офисах делают, то лучше бы не сплошным полотном, а с переплетом, чтобы пространство за перегородкой воспринималось, ассоциировалось не со шкафом, а с верандой, лоджией
и поскольку окно посредине, кажется лучшим сделать проем или стеклянные двери тоже посередине, а не в углу - не препятствовать свету
Вообще вам, наверное, сначала надо обдумать функции перегородки, насколько она должна быть глухой, должна только визуально отделять спальню или предполагается, что когда кто-то спит, прочие в гостиной шумят,
только потом выбирать тип перегородки и дверей
Изменено пользователем listok
Вы знаете, изначально хотелось отделиться "на глухо" от гостинной, но сейчас, пообщавшись с вами и др понимаю, что это не возможно. Поэтому, посоветовавшись с мужем, пришла к решению, что, в конце концов, это большая комната в 20 кв.м будет принадлежать в большей степени нам с мужем, за исклюением дней приема гостей, так как детская комната большая 17 кв м и в ней можно разместить все необходимое детям. Поэтому остановилась на варианте легкой перегородки в виде зонирования помещения. В нете нашла такой вариант (ниже картинка), но где его купить, или это индивидуальное что-то. Может есть у вас какие-то предположения по этому поводу или можете предлоить что-то еще?
