voldemar70 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 ,.После затирки эти швы у хозяина будут выглядеть ещё шире и шов в 5 мм - это шире , чем общественных туалетах . Да, декоры бывают другого размера чем фоновая плитка . А бывают и одинакового . У хозяина , похоже , что как раз они одного размера . Но даже если и разного , то всё равно , не с таким же перепадом разгонять . Где Вы разглядели швы в 5мм - не вижу.Крестик в 1,5мм не для этой плитки .Была попытка уложить плитку с минимальным швом и она не сильно удалась.Вставки явно больше, да ещё укладывались в шахматном порядке.По одному краю правИла над плиткой трудно судить о плоскости . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remenikomer Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Всем большое спасибо за конструктивное мнение. Есть несколько вопросов и ответов :) Что плохов в пустотах (и как это избежать, проблемы в смысле, чтобы не случилось что-то плохое)? Может туда залить можно клея? Читал СНИПы, там про заливку пазов каких-то идет речь. У Вас плитка не доходит до потолка . А что там собираетесь делать ? Почему - то он оставил, чтобы положить пол, а потом спустить плитку. А пол не положил, чтобы не портить его (не царапать и т.п.) в процессе других работ. так сделана раскладка , что тонюсенькая полосочка подрезана . Неужели нельзя было сделать без неё ? ( не понял про какую вы полосочку :) про левый угол? эт я не знаю. разве можно было как-то иначе? Ещё как ванна встанет ...... ? Вся эта кривизна может выползти всмысле поползти? И когда остановиться? Скажите, пожалуйста, на что я могу попасть от такой работы, на какие бюджеты (что может случиться)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Среднее качество ( как и цена ), мужик не лох, что-то умеет. Может быть затруднён монтаж потолка ( выполнить без щелей у плитки). на что я могу попасть от такой работы Визит к психотерапевту, если не справитесь со своими фобиями. Не думаю что Вы бы выполнили работу лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Где Вы разглядели швы в 5мм - не вижу.Крестик в 1,5мм не для этой плитки .Была попытка уложить плитку с минимальным швом и она не сильно удалась.Вставки явно больше, да ещё укладывались в шахматном порядке. По фото измерить не возможно . Мерил хозяин и написал в посте. То , что швы гуляют - видно очень хорошо . А почему Вы считаете , что крестик 1,5 невозможно ставить ? Не вижу явно большего размера вставок . Но , всё равно , на глаза тут надеяться не стоит . Тем более на размеры на фото. Нужно измерить , но точно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 По фото измерить не возможно . Мерил хозяин и написал в посте. То , что швы гуляют - видно очень хорошо . А почему Вы считаете , что крестик 1,5 невозможно ставить ? Не вижу явно большего размера вставок . Но , всё равно , на глаза тут надеяться не стоит . Тем более на размеры на фото. Нужно измерить , но точно Крестик можно ставить, но не на этой плитке потому, что размеры плиток "гуляют".Чем болше этот разброс, тем больше размер шва (креста), чтобы эта разница не была заметна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Цитата У Вас плитка не доходит до потолка . А что там собираетесь делать ? Почему - то он оставил, чтобы положить пол, а потом спустить плитку. А пол не положил, чтобы не портить его (не царапать и т.п.) в процессе других работ. Какое отношение к щели между плиткой на стене и потолком - имеет пол ? Не поняла . У Вас потолок какой планируется ? Он эту щель закроет ? Мысль закрыть пол картоном никому не пришла ? На самом деле , пол часто кладут после стен . Стены - начиная с 2 ряда , нижний ряд плитки ( 1-й ряд ) подрезается не понял про какую вы полосочку :) про левый угол? эт я не знаю. разве можно было как-то иначе? Скорее всего можно . Некрасиво и неправильно делать такие узенькие полосочки . В ней см 4 ( судя по фото ) , а сама плитка намного крупнее . Это учитывают когда делают раскладку всмысле поползти? И когда остановиться? Когда поставите ванну , то , если плитка сильно не в плоскости , это может быть сильно заметно . Линия плитки на бортике будет не прямая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Мысль закрыть пол картоном никому не пришла ? Это не лучший вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Крестик можно ставить, но не на этой плитке потому, что размеры плиток "гуляют".Чем болше этот разброс, тем больше размер шва (креста), чтобы эта разница не была заметна. Где это видно , что гуляют ? У меня в гардеробной тоже довольно стрёмная плитка . Сокол , к тому же дешовая . Размеры никакие , Крестики тоже были 1,5 , но они не болтались как карандаш в стакане . Конечно , плиточник швами этот недостаток регулировал . Но это было видно , потому что дополнительно вставлялись тонюсенькие щепочки . А не просто в дырку крестик . Он для чего там ? Чтобы хозяину показать , что не на глазок плитку ляпает ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Согласна . Сейчас мало кто кладёт плитку на пятаки . Пустоты конечно там есть . Но это не значит , что это нужно сделать плохо , раз уж плиточник за это взялся , к тому же по своей инициативе . Я видела хорошо уложенную плитку таким способом . Ровно , без прогибов, выступов и " домиков " и нормальными швами . После затирки эти швы у хозяина будут выглядеть ещё шире и шов в 5 мм - это шире , чем общественных туалетах . Да, декоры бывают другого размера чем фоновая плитка . А бывают и одинакового . У хозяина , похоже , что как раз они одного размера . Но даже если и разного , то всё равно , не с таким же перепадом разгонять . Или , наоборот , ничего не разгонять . По вертикали швы с очень большой разницей в ширине . На фото очень большая разница там где , как раз , одна только фоновая уложена . И в плоскости не пойми что . Ещё как ванна встанет ...... ? Вся эта кривизна может выползти На мой взгляд - это порнография а не кладка . Облицовка стен СНиП 3.04.01.87 допуски в зависимости от качества плитки Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям: Отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на 1м длины), мм: Наружной — 2 Внутренней — 1,5 Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на 1м длины) в облицовке, мм: Наружной — до 2 Внутренней — до 1,5 Отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки — + 0,5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 Скажите, пожалуйста, на что я могу попасть от такой работы, на какие бюджеты (что может случиться)? Я , вообще , сильно беспокоилась бы как ванна встанет . Насколько правильно сделан уровень ванной . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
