remenikomer
Что делать с плохой работой (нужен совет )? - Страница 3
После затирки эти швы у хозяина будут выглядеть ещё шире и шов в 5 мм - это шире , чем общественных туалетах . Да, декоры бывают другого размера чем фоновая плитка . А бывают и одинакового . У хозяина , похоже , что как раз они одного размера . Но даже если и разного , то всё равно , не с таким же перепадом разгонять .
Где Вы разглядели швы в 5мм - не вижу.Крестик в 1,5мм не для этой плитки .Была попытка уложить плитку с минимальным швом и она не сильно удалась.Вставки явно больше, да ещё укладывались в шахматном порядке.По одному краю правИла над плиткой трудно судить о плоскости .
Всем большое спасибо за конструктивное мнение.
Есть несколько вопросов и ответов :)
Что плохов в пустотах (и как это избежать, проблемы в смысле, чтобы не случилось что-то плохое)? Может туда залить можно клея? Читал СНИПы, там про заливку пазов каких-то идет речь.
У Вас плитка не доходит до потолка . А что там собираетесь делать ? Почему - то
он оставил, чтобы положить пол, а потом спустить плитку. А пол не положил, чтобы не портить его (не царапать и т.п.) в процессе других работ.
так сделана раскладка , что тонюсенькая полосочка подрезана . Неужели нельзя было сделать без неё ? (
не понял про какую вы полосочку :) про левый угол? эт я не знаю. разве можно было как-то иначе?
Ещё как ванна встанет ...... ? Вся эта кривизна может выползти
всмысле поползти? И когда остановиться?
Скажите, пожалуйста, на что я могу попасть от такой работы, на какие бюджеты (что может случиться)?
Среднее качество ( как и цена :fund02035: ), мужик не лох, что-то умеет. Может быть затруднён монтаж потолка ( выполнить без щелей у плитки).
Визит к психотерапевту, если не справитесь со своими фобиями. Не думаю что Вы бы выполнили работу лучше.
По фото измерить не возможно . Мерил хозяин и написал в посте. То , что швы гуляют - видно очень хорошо .
А почему Вы считаете , что крестик 1,5 невозможно ставить ?
Не вижу явно большего размера вставок . Но , всё равно , на глаза тут надеяться не стоит . Тем более на размеры на фото. Нужно измерить , но точно
Крестик можно ставить, но не на этой плитке потому, что размеры плиток "гуляют".Чем болше этот разброс, тем больше размер шва (креста), чтобы эта разница не была заметна.
Какое отношение к щели между плиткой на стене и потолком - имеет пол ? Не поняла . У Вас потолок какой планируется ? Он эту щель закроет ?
Мысль закрыть пол картоном никому не пришла ?
На самом деле , пол часто кладут после стен . Стены - начиная с 2 ряда , нижний ряд плитки ( 1-й ряд ) подрезается
Скорее всего можно . Некрасиво и неправильно делать такие узенькие полосочки . В ней см 4 ( судя по фото ) , а сама плитка намного крупнее . Это учитывают когда делают раскладку
Когда поставите ванну , то , если плитка сильно не в плоскости , это может быть сильно заметно . Линия плитки на бортике будет не прямая
Где это видно , что гуляют ?
У меня в гардеробной тоже довольно стрёмная плитка . Сокол , к тому же дешовая . Размеры никакие , Крестики тоже были 1,5 , но они не болтались как карандаш в стакане . Конечно , плиточник швами этот недостаток регулировал . Но это было видно , потому что дополнительно вставлялись тонюсенькие щепочки . А не просто в дырку крестик . Он для чего там ? Чтобы хозяину показать , что не на глазок плитку ляпает ?
Согласна . Сейчас мало кто кладёт плитку на пятаки . Пустоты конечно там есть . Но это не значит , что это нужно сделать плохо , раз уж плиточник за это взялся , к тому же по своей инициативе . Я видела хорошо уложенную плитку таким способом . Ровно , без прогибов, выступов и " домиков " и нормальными швами .
После затирки эти швы у хозяина будут выглядеть ещё шире и шов в 5 мм - это шире , чем общественных туалетах . Да, декоры бывают другого размера чем фоновая плитка . А бывают и одинакового . У хозяина , похоже , что как раз они одного размера . Но даже если и разного , то всё равно , не с таким же перепадом разгонять . Или , наоборот , ничего не разгонять . По вертикали швы с очень большой разницей в ширине . На фото очень большая разница там где , как раз , одна только фоновая уложена .
И в плоскости не пойми что . Ещё как ванна встанет ...... ? Вся эта кривизна может выползти
На мой взгляд - это порнография а не кладка .
Облицовка стен СНиП 3.04.01.87
допуски в зависимости от качества плитки
Выполненная облицовка плитки на вертикальных и горизонтальных поверхностях должна отвечать следующим требованиям:
Отклонения облицованной поверхности от вертикали (мм на длины), мм:
Наружной — 2
Внутренней — 1,5
Отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали (мм на длины) в облицовке, мм:
Наружной — до 2
Внутренней — до 1,5
Отклонение ширины шва облицовки для внутренней и наружной облицовки — + 0,5
Я , вообще , сильно беспокоилась бы как ванна встанет . Насколько правильно сделан уровень ванной .
