greshnov Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 Может кому то пригодится Как закрепить инсталляцию (Geberit) к стене,если стена находится в районе 50 см и более от стены? Для справки: Стандартный крепёж рассчитан на установку инсталляции(Geberit) не более 20 см от стены. Результат на фото: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
greshnov Опубликовано 25 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2009 ещё пример Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 greshnov ! Отличное решение и грамотное исполнение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Января 2010 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 Установка кухонной мойки ПОД столешницу из камня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArcoDon Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 огромное спасибо что делитесь своими наработками! дай бог вам здоровья! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 ArcoDon Благодарю Вас ! ...и продолжим .Установка столешницы из искусственного камня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Января 2010 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 ---------------- Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ArcoDon Опубликовано 24 Января 2010 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Так как я сейчас озабочен установкой акриловой ванны, про прокомментировать такой вариант установки. какие особенности на что обратить внимание и может есть фото. Я правильно понимаю что ванна просто вставляется в подиум и держится на боковинах? _____.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Января 2010 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Так как я сейчас озабочен установкой акриловой ванны, про прокомментировать такой вариант установки.какие особенности на что обратить внимание и может есть фото. Я правильно понимаю что ванна просто вставляется в подиум и держится на боковинах? И стоит на ножках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Января 2010 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 Установка ванны в каркас из мозаики. Ванна вставляется в обложенный мозаикой каркас,оклеивается по периметру малярным скотчем,потом вытаскивается.Затем по периметру скотча ,внутр. сторона,наносится толстый слой правильного герметика (ms-полимер) , снова вставляется в обложенный мозаикой каркас,опираясь на ножки и на боковую кромку по периметру,затем полностью заполняется водой и стоИт,наполненная водой, 2-е суток Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
