Svetlana12 Опубликовано 13 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2013 Тоже склоняюсь к тому, чтобы сделать дверь зеркальной изнутри. Больше не вижу вариантов. А что у вас за производитель, который согласен это делать? А тамбура у вас нет? Тамбура нет. Производитель "Дверь по прозвищу "Зверь" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana12 Опубликовано 14 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2013 (изменено) напротив двери однозначно не стоит вешать. что бы там не говорили о негатиной энергии, фэншуе и пр., это работает да и чисто функционально не совсем удоно, имхо ptenchik, на против входной двери вешать не буду. С моей точки зрения, удобства от подобного расположения зеркала намного меньше, чем нервотрепки, получаемой с момента открытия двери и до момента осознания, что человек в пустой квартире- это всего лишь отражение в зеркале. Да и повесить не куда. напротив входной двери шкаф стоит. Коридор сейчас выглядит так: Изменено 14 Ноября 2013 пользователем Svetlana12 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana12 Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 то есть, пока остановились на том варианте, что зеркало лучше вмонтировать в дверь? Да, при моих метрах и планировке, похоже, что это самый оптимальный вариант. Вот только вопрос с глазком придумаю как решить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 Да, при моих метрах и планировке, похоже, что это самый оптимальный вариант. Вот только вопрос с глазком придумаю как решить... поставьте видеодомофон..он никак с глазком не завязан, камера там, где кнопка звонка... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 у меня такой....работает на домофон ( подъездный) и как видеозвонок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana12 Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 (изменено) у меня такой....работает на домофон ( подъездный) и как видеозвонок а это идея... Кнопка звонка у меня расположена как раз посередине (между моей входной дверью и соседской). Угол обзора будет достаточный. Ток есть. А от частого нажатия звонка камера не "заляпывается"? Ее не надо часто мыть? Я так понимаю, что надо просто снять кнопку звонка и подключить кнопку видеодомофона. А от глазка/кнопки звонка к монитору идет провод? Или они "работают" без провода? Совсем не хочется пускать провода по белым обоям. И еще вопрос: что значит "работает на домофон ( подъездный)"? Это когда Вам звонят с улицы, вы видите человека? Изменено 15 Ноября 2013 пользователем Svetlana12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krapivka Опубликовано 15 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2013 а это идея... Кнопка звонка у меня расположена как раз посередине (между моей входной дверью и соседской). Угол обзора будет достаточный. Ток есть. А от частого нажатия звонка камера не "заляпывается"? Ее не надо часто мыть? Я так понимаю, что надо просто снять кнопку звонка и подключить кнопку видеодомофона. А от глазка/кнопки звонка к монитору идет провод? Или они "работают" без провода? Совсем не хочется пускать провода по белым обоям. И еще вопрос: что значит "работает на домофон ( подъездный)"? Это когда Вам звонят с улицы, вы видите человека? Камера только в звонке - и разумеется не на самой кнопке, а рядом .я вижу того, кто стоит перед дверью...домофон у меня только на голосовой вызов подключен. Если хотите видео, то надо докупить вторую камеру, которую поставите на дверь подъезда. Звонок и внутренний экран соединены проводом, он у меня идёт прямо сквозь стену, а не по стене. Плюс к нему надо электричество подвести. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana12 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2013 Камера только в звонке - и разумеется не на самой кнопке, а рядом .я вижу того, кто стоит перед дверью...домофон у меня только на голосовой вызов подключен. Если хотите видео, то надо докупить вторую камеру, которую поставите на дверь подъезда. Звонок и внутренний экран соединены проводом, он у меня идёт прямо сквозь стену, а не по стене. Плюс к нему надо электричество подвести. Крапивка, большое спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aquaminsk Опубликовано 1 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 можно под глазок просверлить отверстие, ничего сложного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana12 Опубликовано 2 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2013 можно под глазок просверлить отверстие, ничего сложного Производителю двери это делать не технологично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
