helehele Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 В чем??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Лен, там щит такой, что полоски в необработанном виде не видны, ламели подобраны по цвету. Что же тогда тебя смущает... Делай, как задумала... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agma Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Лиза, Вы ни в чем не виноваты, ведь все ещё можно исправить. Я бы тоже обменяла столешку на толщину 18мм, глубину подрежете, по длине--ничего не советую, считаю, что это непринципиально, это как Вам нравится по месту. И с покраской всё у Вас получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska1177 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 А если выбирать толщину из 18 мм и 40 мм, при оригинальной 22мм, ты бы что выбрала? Других дубовых нету... А глубину и длину можно и подрезать. Я выше писала, что по глубине точно убираю, а вот про длину пока думаю... Я за 18 мм, убрать длину, глубину, по длине не привязываться к стенам-простенкам и дыркам между ними и консолькой. и главное - САМА ВО ВСЕМ ВИНОВАТА! Спокойно). Будет супер-пупер-круть консоль). Пысы. Про мой колхоз не заморачиваться. Все будет в лучшем виде, столик - не лампа, доедет Главное - не забыть мне, старой склерознице, завтра деньги взять с собой, с 3-ей попытки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 В чем??? а во всем.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Что же тогда тебя смущает... Делай, как задумала... Ты мне грунт на всякий случай покажи пжл) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Лиза, Вы ни в чем не виноваты, ведь все ещё можно исправить. Я бы тоже обменяла столешку на толщину 18мм, глубину подрежете, по длине--ничего не советую, считаю, что это непринципиально, это как Вам нравится по месту. И с покраской всё у Вас получится. В том то и дело, что ничего обменять нельзя. Только купить новую. Муж просто не поедет больше никуда, а самой мне не дотащить....Но мне кажется, что 18 мм для таких массивных ног маловато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 Я за 18 мм, убрать длину, глубину, по длине не привязываться к стенам-простенкам и дыркам между ними и консолькой. Спокойно). Будет супер-пупер-круть консоль). У меня нет консоли 18 мм, есть только 40 мм. Я 18 мм видела вживую, она ооооооооооочень тонкая. Если что-то менять , то на 25-30 см, но таких в природе из дуба не существует. Пысы. Про мой колхоз не заморачиваться. Все будет в лучшем виде, столик - не лампа, доедет Главное - не забыть мне, старой склерознице, завтра деньги взять с собой, с 3-ей попытки. Я уже купила пупырку, заказала в магазине коробки, притащила картонные уплотнители, готовлюсь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriska1177 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 40 мм...с фаской тогда уж обязательно бы сделала. И верх краской визуально облегчать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2015 40 мм...с фаской тогда уж обязательно бы сделала. И верх краской визуально облегчать. Так она и так с фаской, по форме такой же как на оригинале Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
