Savelenok
Дом-монстр или гостиная без затрат))) Нужны идеи! - Страница 25
Вот я давно внимание обратила на то, что на стенах доски не на всю длину сплошные, есть разбивка. И как-то смущает этот момент. Понимаю, что не по стилю, но обращу внимание на такой вариант.
Плюс - такого же цвета плинтуса, трубы, батареи. Не совсем ослепительно-белый, потеплее
Ну, и честно, хочется ввести ровный цвет. Тогда переход стен и пола проблем не составит, как, кстати, и варианты пола тогда расширяются. Можно и чуть осветлить его в этом случае, хотя я по-прежнему за натюрель:))
И арт объект не хотите выполнить в кирпиче, как стена?
Изменено пользователем ullita
простите, не могу не сказать - собак прекрасен.... я себе такого тоже хочу, он просто чудо! у меня нет слов, разве можно после таких фот выбирать цвет пола!
я за оставить пол таким (какое дерево на полу я не понимаю, но если оно не пожелтеет со временем, но так хорошо), а стены высветлить еще одним слоем, сори!!!
если пол покрыть слоем белого лака, он будет пятнистый,фактурный как стены, не гуд. надо кого-то сдерживать...
Спасибо) Собак девочка-Маня. Пол сосна и пожелтеет ли оно под лаком-вот не знаю, не хотелось бы. Может как раз для страховки перед лаком втереть морилку белую на масляной основе... Да, стены белей можно, тем же лаком...
С разбивкой не очень хотелось бы, но я честно об этом подумаю при смене радиаторов... Пока все равно не получится. Ровный цвет-это сплошняком в краску, да? охх...так не хочется все перекрашивать, блин, попробую еще на тон белее, может лучше будет
Арт объект-все, останется таким, не могу больше с ним, Сейчас он очень логично упирается в балку, смотрится монолитно, как конструктивный элемент
Я для полноты вариантов предложила:)) Просто, этот нижний ряд вагонки наталкивает на мысль - "а не покрасить ли":)) Но это никогда не поздно, и цвет не обязательно белый. Вот пол реально "жалко". Но у меня вообще вид дерева натурального, особенно не первой молодости, вызывает желание "оставить так":) То же с мебелью старой - самая красивая, когда только подготовлена, зашкурена, а с лаком уже не то...:)))
Мы делали в ванной плинтус из наличников 10 см. Будет плинтус - будет завершённость. И посмотрите, как идёт комнате с натуральным полом ваша люстра. Нужно только чуть-чуть опустить её пониже. Nera принесла замечательные картинки принесла, они очень близки по духу нынешней комнате.
Спасибо) Я так и предполагала-плинтус из широкой доски, только опять же после батарей этих дурацких((( А они похоже уже до следущего года будут висеть. (все лето прождали мы газовщиков,клялись в мае газ пустить, денег со всех собрали по полной и ничего, до сих пор..., мои мужики отказываются менять батареи, пока не увидят всю систему в работе..эхх..)
Perlin, а пол значит таким оставлять или слегка белым маслом пройтись? У меня опасения, что он пожелтеет...
1 вариант-оставить так
2 вариант-белая морилка
3 вариант-светло серый
Голосуем!!!
Я думаю, что пол лучше оставить как есть, не осветлять.
Плинтус /светлый/ пустить не только по низу, но и по центру/где он уже и так есть /, и по верху /где он есть частично в районе кирпичной стены/.
Верхний ряд палубки-вагонки стены сделать всё-же светлее нижней, т.е. не делать в один тон. Раз там уже присутствует разделение, созданное поперечной планкой и несовпадением досок верхнего и нижнего ряда, то это лучше не пытаться скрыть, а выделить и обыграть.
Изменено пользователем lavandule
Запуталась совсем, что я делаю со стенами? Верхнюю часть осветляю на один тон лаком? Или в краску белую плотную? Или с нижней частью я это делаю?
Плинтус значит широкий, белый нужен, без фактуры дерева. Одинаковым только он врятли получится. у потолка только самый узкий можно пустить (из-за балок), для пола буду широкий искать, а по центру нельзя то что сейчас есть (планочка) покрасить в белый? Или там тоже что-то широкое должно быть?
Мне кажется, что сейчас надо бы понять, какого хочется результата. От этого зависят ответы на вопросы.
Насколько я представляю ваш дом, ему в принципе не к лицу:) потолочные плинтуса. Может, подумать о брусках-балках (таких же как на потолке и по размер, и по цвету)? Ну и белые плинтуса внизу тоже не вижу - в цвет стен их, серовато-коричневыми? И получается очень много линий - помещение немаленькое ведь, потому неплохо было бы им какую-то идею придать дизайнерскую. Первое, что приходит в голову - фахверк:) Но это предполагает несколько вертикальных досок-брусков, а не только ту, что уже есть (горизонтальная между двумя рядами вагонки). Да, и все темные балки, бруски немного "припорошить" раствором извести, сильно разбавленной водой. Внизу плинтус оставить тот, что есть, если он простой по виду.
Мне кажется, что обозначить вертикали с помощью контрастных брусков будет не лишним - так можно создать более гармоничную геометрию комнаты. Например - на стыке с кирпичной стеной - в углах по одному бруску. На светлых стенах - по одному на всю высоту и по одному-двум от потолка до разбивки. Ну и совсем крамольная мысль- а не покрыть ли доски известковой штукатуркой:) (З части извести гашеной CL90, 5 частей песка мелкого, вода, можно тонировать по желанию в белый, серый и т.д.)У меня это пунктик - я и гипсокартон заштукатурила:))
Я бы пока не красила больше стены - белые и вообще однотонные красиво, если вагонка ровная, стыки идеальные между досками, если нет, то лучше оставить, как сейчас.
