ljda Опубликовано 8 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2013 Выравниваем пол в квартире с помощью половой доски и ЦСП. Куплена половая доска (толщ-2,5 см,шир 14 см) и ЦСП-1,6 . Доска будет служить лагами а сверху ЦСП. Что можно подложить под половую доску, если при укладки лаг обнаружится перепад пола 1-5 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ljda Опубликовано 9 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Выравниваем пол в квартире с помощью половой доски и ЦСП. Куплена половая доска (толщ-2,5 см,шир 14 см) и ЦСП-1,6 . Доска будет служить лагами а сверху ЦСП. Что можно подложить под половую доску, если при укладки лаг обнаружится перепад пола 1-5 мм? Неужели никто не подскажет?. Можно подложить под доски рубероид? Он ведь выделяет смолы только при высокой температуре. А в квартире температура комнатная. Не захотели замарачиваться со смесями потому что живём в этой квартире, а так надо было бы выезжать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Думаю подкладывать нужно что-то более твёрдое чем рубероид, который с большой вероятность промнётся со временем. А лучше выровнять уровень наливным полом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TimuR222 Опубликовано 21 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2013 Да, конечно здесь только наливной пол. Все остальное если то прогнется со временем под цсп Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
