ЛИЗЕТТА Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 И так же у нас не будет ванны, а будет душевой отсек, так как всякие кабинки мне вообще не нравятся, особенно эти дребежащие поддоны, поэтому мы делаем подиум с гидроизоляцией. Почему дребезжащие ? Материал бывает разный , не обязательно сталь . Они не дребезжат . Но Вы правы , поддон в строительном исполнении - лучший вариант . Но теперь от ванны отказываться бы не стала ни за что . Это вещи разные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Почему дребезжащие ? Материал бывает разный , не обязательно сталь . Они не дребезжат . Но Вы правы , поддон в строительном исполнении - лучший вариант . Но теперь от ванны отказываться бы не стала ни за что . Это вещи разные Страшно в строительном. Фобия, что где-нить не герметично и протеку на соседей снизу :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Его придётся поднять см на 15...20 над уровнем пола. Да, мне говорили... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 ссылкой на тему? пожалуйста - http://forum.ivd.ru/...opic=86255&st=0 Спасибки, оооооочень понравилось! Прямо очень очень! Правда осилила только про санузел, а там еще 200 страниц про другие комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 вот вроде навояла с размерами. Только биде не будет, унитаз разверну, дверь перенесу и душевой уголок вместо того квадратика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 30 Января 2013 Жалоба Опубликовано 30 Января 2013 Посмотрела планировку санузла - у меня один в один такой же. 6,3 метра. Вот наш план расстановки сантехники. Там где выпирает этот ужастный полотенчик (а убирать его черевато и менять тоже). мы ставим инсталяцию и зашиваем всю стену гипсом, пряча туда полотенчик. И так же у нас не будет ванны, а будет душевой отсек, так как всякие кабинки мне вообще не нравятся, особенно эти дребежащие поддоны, поэтому мы делаем подиум с гидроизоляцией. Душ не войдет. У меня полотенчик вон какой шиперестый - на всю стену. А если его зашить ГК, то....то стена эта все время будет теплая? Это ничего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlfaK Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Почему дребезжащие ? Материал бывает разный , не обязательно сталь . Они не дребезжат . Но Вы правы , поддон в строительном исполнении - лучший вариант . Но теперь от ванны отказываться бы не стала ни за что . Это вещи разные Ну мне в принципе не нравится звук от любых поддонов. Приятнее на полу стоять. Душ не войдет. У меня полотенчик вон какой шиперестый - на всю стену. А если его зашить ГК, то....то стена эта все время будет теплая? Это ничего? А что в этом плохого? Полотенчик - та же труба, мы ее обвяжем теплоизоляцией и зашьем. Вот пока так выглядит незашитая инсталяция и полотенчик: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Душ не войдет. У меня полотенчик вон какой шиперестый - на всю стену. А если его зашить ГК, то....то стена эта все время будет теплая? Это ничего? Я , конечно не сантехник , но больше чем уверена , что зашивать полотенчик без возможности доступа , нельзя . Там же краны Маевского должны стоять . Вы их зашьёте . Ииии..... А что в этом плохого? Полотенчик - та же труба, мы ее обвяжем теплоизоляцией и зашьем. Вот пока так выглядит незашитая инсталяция и полотенчик: Задайте этот вопрос в другой ветке , ТЕхник Сану Потом , в такой ванне полотенчик необходим . Иначе будет просто холодно мыться . К тому же , если в ванной будет холодновато , а влажность там повышенная - просто появится грибок . А это АТАС ! В чём проблема срезать этот полотенчик и поставить красивый ? Но при выборе нужно не только на эстетику обращать внимание . Нужно чтобы его было достаточно для обогрева Не забудьте трубы ХВС и ГВС убрать в теплоизоляционную шкурку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EvgeniaGukova Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Я , конечно не сантехник , но больше чем уверена , что зашивать полотенчик без возможности доступа , нельзя . Там же краны Маевского должны стоять . Вы их зашьёте . Ииии..... Задайте этот вопрос в другой ветке , ТЕхник Сану Потом , в такой ванне полотенчик необходим . Иначе будет просто холодно мыться . К тому же , если в ванной будет холодновато , а влажность там повышенная - просто появится грибок . А это АТАС ! В чём проблема срезать этот полотенчик и поставить красивый ? Но при выборе нужно не только на эстетику обращать внимание . Нужно чтобы его было достаточно для обогрева Не забудьте трубы ХВС и ГВС убрать в теплоизоляционную шкурку Лизетта, согласна с Вами. Зашивать не буду. А вопрос по ванне: как лучше установить? Как на плане или или сдвинуть вплотную к стене с дверью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 31 Января 2013 Жалоба Опубликовано 31 Января 2013 Смотря что хочется. Если продлить столешку , как у Дафны , то надо сдвигать . А если поставить колонну для разных хоз штучек , то нет . Мне нравится как сделано у Дафны Вы , кстати поправьте свой план . У вас , судя по фото пст 27 с незашитой инсталляцией , какая то интересная ниша есть ? Или это не Ваша фотка ? Раз не хотите биде . то вполне можно сделать душ и побольше . У меня на 90 . Неудобно . Можно поставить душ с безрамной душевой дверью как у Азиатки , Посмотрите в её теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57134&st=1030#entry1125228 У неё на 145 . но они бывают и поменьше . Эти ограждения бывают очень разные Просто пример .http://www.santdom.ru/cgi-bin/wgoods.cgi?ccid=3&fid=&cid=92&s=g_nmb&textfield=&szid=6 Бывают и со стекляной торцевой стенкой. Но вам вполне можно сделать стеночку из пазогребневых блоков . И крепить на неё . И унитаз из поля зрения уйдёт Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
