kowk
Поделитесь опытом с "плавающими" полами на кухне - Страница 2
Массив на кухне не советую, сама когда-то этим "переболела")) Сделала плитку на кухне и ни разу не пожалела, особенно когда что-то проливалось на пол. Во всей квартире паркет....так вот, если на пол попало немного воды и вовремя это не заметить, то доски поднимаются((( Меня не раз заливали соседи, вода проникает сквозь паркет на фанеру....и т.д. и "пол поднимается домиком"...посмотрите на этот момент со стороны практичности и долговечности. Если все же решите стелить массив, то лучше застелить всё помещение кухни, а не фрагментарно....вы сами говорите, что в дальнейшем можете изменить планировку....и что будете тогда делать? искать похожу доску, чтобы совпадала по цвету?...почти нереально)) Под мебелью с массивом ничего не происходит...
У нас сейчас плитка, нам плитку нельзя, под нами улица, пол промерзает насквозь с этой плиткой в мороз Дерево чуть потеплее будет :) И фанеры под массивом не будет... Но да, момент ухода за деревом немного смущает, но постараюсь справится :) Спасибо за мнение!
а если сделать утепление полов. например стяжка с керамзитом или электрический теплый пол, если нельзя сделать водяной...Тогда лучше ламинат водостойкий положить плавающим способом, его легче потом будет заменить, да и дешевле...подумайте еще над вариантами
А вариант пробкового пола не рассматривали? Теплое, натуральное и водостойкое (только в случае клеевой пробки) покрытие. Мы летом в детскую постелили и очень довольны. Теперь жалеем, что когда ремонтировали кухню, не рассматривали такой вариант и постелили ламинат.
У нас около 15 см сейчас (уже было) разной стяжки с разным утеплением, не спасало. А электрический теплый пол на такую площадь - у нас просто столько мощности в сумме на квартиру не будет :) Водяной хотелось, но нет места сделать коллектор. Ламинат не вариант, ламинат теперь дико не люблю :) Менять ничего не планируем, ремонт делается по принципу, чтоб не переделывать. К сожалению, у нас есть вариант только массива.
Пробка - это здорово, но стилистически не подойдет. Будет 1см пробковой подложки.
А что если сделать таким образом: теплый пол монтировать в стяжку или положить в плиточный клей это стержневой теплый пол Unimat и без стяжки это пленочный теплый пол Caleo.
По опыту Unimat подходит под все виды покрытий, но его кладут в основном при капитальном ремонте, так как тут присутствует черновая работа, и он идеально подходит под плитку, керамогранит (учтите других вариантов под эти покрытия НЕТ).
Без стяжки укладывается только теплый пол Caleo, который идеально подходит под ламинат, ковролин, паркетную доску, линолеум, деревянные полы (ПОД ПЛИТКУ И КЕРАМОГРАНИТ НЕ ПОДХОДИТ). Причем, он делится на 4 линейки по мощности: Line 130 Вт/м2 (самый простой теплый пол для комфортного обогрева), Grid 150 Вт/м2(с антиискровой серебряной сеткой для комфортного обогрева), Gold 170 Вт/м2 (с антиискровой серебряной сеткой, быстрее нагревается для комфортного обогрева), Grid 220 Вт/м2 (с антиискровой серебряной сеткой для комфортного и основного обогрева).
а) 130, 150, 170 пленка подходит для комнат где площадь обогрева больше половины площади комнаты. Иными словами: мощность маленькая, площадь большая, если положить меньше 50 процентов от площади комнаты, то температура в комнате может не достигать 30 градусов. Особенно в осенний или весенний период когда отключают или не включают батареи.
б) Пленка удельной мощностью 220 подходит для балкона и помещений, где нет дополнительного обогрева (отопительные батареи, обогреватели и т.д), независимо от площади помещения. Иначе, замерзните.
Ну как вам такие варианты?
[ссылки удалены]
