kasya88
Имеет ли смысл делать звукоизоляцию одной стены?
Добрый день!
У нас квартира распашонка в новойтсройке-кирпично-монолитной. Есть уже перегородки межкомнатные - они из газопеноблоков. Имеем соседей со всех сторон. Однако, соседи слева находятся как бы в другой секции, они из другого подъезда (т.е. в двух комнатах стены отделеены от соседей не только одним слоев пеноблоков, но и пространством пустым и еще одним слоем пеноблоков). В то же время противоположная стена этих комнат на прямую соприкасается с другими соседями и слышимость будет очень хорошей (читала отзывы жельцов этого дома, что звукоизоляция ужасная и слышен разговор и телевизор соседей).
Вопрос: то что с одной стороны будет 2 "слоя" пеноблоков и пустой пространство (см 30-50) между ними спасет от шума от одних соседей? Если так имеет смысл делать звукоизоляцию только одной стены? И как лучше звукоизолировать пол?
Добрый день, если позволяют финансы лучше шумо изолировать. пеноблок +штукатурка+шумо изоляционный материал и зашейте гипсокартоном. на полу что у вас будет?
Добрый вечер. Где про такую технологию можно почитать?
Если делать то комплекс. Всё остальное - полумеры.
Это типа засветиться? Какой "комплекс" из чего, где?
Добрый день!
Добрый день. С расстоянием между блочными стенами не напутали? Именно 30-50 СМ?
Спасибо всем за ответы. На полу планируется ламинат. Наверное под низ пробковую и еще какую-нить подложку и все. Не хочется сильно разорятся. Потолок делать не будем. Только стены.
С расстоянием между секциями (блоками) может и напутала, но я на глаз сказала... Вы поняли о каком пространстве речь? Как вы считаете спасет ли нас это пространство (воздушная подушка) и 2 слоя пеноблоков от соседей с этого краю?
Добрый день!
А вы откуда, из Москвы/подмосковья/регионов/ближнего или дальнего зарубежья?
Сколько стоит квадрат у вас в квартире?
Вы подсчитайте, сколько будет "стоить" ваша перегородка, если ее делать по вашей технологии.
30 см пустого пространства, + пеноблок 8-10 см + штукатурка= минимум 40 см. потери места.
Размеры смежной стены не знаю, но предположу, что метров 5. Получается 40 см*5 м=0.4*5=2 кв. метра.
Т.е. с такой "звукоизоляцией" вы теряете 2 кв. метра помещения. Если регионы, то квадрат стоит не меньше 30 тыр., если Москва - не меньше 120 тыр. Т.е. такая "звукоизоляция", без работ и материалов, сразу же обойдется вам от 60 до 240 тыр.
И на фоне таких "затрат" на звукоизоляцию вы говорите, что "Не хочется сильно разорятся."?
Может, сделаете нормальную звукоизоляцию (тут даже ЗИПС-ом дешевле будет), и места меньше потеряете, и дешевле в разы получится, и на пол/потолок деньги остануться...
Нормальные схемы по звукоизоляции можно найти, например, на акустик.ру
