Kitanik
Прошу помощи в раскладке плитки в ванной, плиз!!!
Добрый день, форумчане!!! Вопрос встал по раскладке плитки в ванной. Сама ванная комната 2,7м2. 1,7*1,6, высота 2,5. Плитка будет покупаться вот-вот такая http://www.euroceramic.ru/plitka-keramin/studio.html. цвета белый жемчуг и голубая либо салатовая (чувствуется,что решу прямо в магазе какую точно, так как в реале красивая и голубая и салатовая).А может можно применить три этих цвета, хотя кажется в маленькой комнате это будет не то. Размер настенной 0,275*0,400, пол 0,400*0,400.
Комната маленькая , вот и не знаю как бы так выложить, чтобы помещение стало визуально больше и в тоже время красиво было. И в каком направлении лучше выглядеть будет в горизонтальном либо в вертикальном. Пол точно будет -диагональ
Сори за качество картинки, тока так и смогла передать свою ванную). Не проходите мимо. Мастер приступит 15 числа
А чем вам не подходит предложенный фабрикой вариант? по моему отлично.
Класть под углом нет смысла, дороже и остатков больше,
Такую раскладку, что от фабрики, при предложенных размерах санузла и планируемом оборудовании, вряд ли будет видно - площадь не позволит. Если соласны подождать до завтра - попробую что-нибудь изобразить, на всеобщее обсуждение...
Спасибо большое, очень буду ждать!)
в том то и проблема, что на моей площади, где расположатся душевая, стиралка, шкафчик со встроенным умывальником и еще планируемый шкафчик в углу - видать ничего не будет, От пола видно будет если слева, и то от угла отнять шкаф( но не решила будет от пола или навесной, не знаю как лучше), остается 1,6- допустим ширина шкафа 40, остается 1,2м. - вот видимая сторона от пола, ну на ней еще полотенчик, ну это не так уже страшно.
Крутил-вертел... не знаю. Вообщем дело вкуса. Смотрите сами. Думаю ещё и форумчане помогут
Всё учесть не смог, уж извините - нескольких данных не хватает. По картинке входная дверь по центру - так ли это? Не понятно - куда она открывается - внутрь или наружу? Что будет с потолком - опустится он или нет? На сколько опустится? Вертикальный бардюр не знаю куда поставить, как вариант
Готов ловить помидоры...
tsar66, Спасибо за варианты. Мне кажется, что как-то пестровато, если три цвета. В итак маленьком помещении получается ИМХО визуально не расширяют пространство эта трехцветность. Думаю, что где-то надо как на картинке 3 , где больше белого цвета и расклад горизонтальный, все как-то побольше кажется комната становится.
Дверь почти , но не совсем посередине. Где стиралка 55см, шкаф-45см, дверь 70. Потолок уже учтен , т.е. 2,5 для плитки.
мммммммм думаю дальше...
Мне пестрота тоже не нравится, но сами написали цвета белый жемчуг и голубая либо салатовая. Я лишь предложил раскладку. С горизонтальной сами попробуйте.
Где стиралка 55см, шкаф-45см Значит укладку по этой стене начинать с целой плитки от угла со стиралкой и после первого вертикального ряда можно пустить ещё один ряд бардюра.
Надо быть "проще" в маленьком помещении. :fund02035:
полностью согласна с Вами...все остальные варианты - ЖЕСТЬ!!!!
