Doubt
Идеи для нестандартной прихожей - Страница 9
Можно сделать одинаковую толщину стенок шкафа и чуть разную ширину простенков рядом с дверью. Разница между 60 и 57 менее заметна чем между 11 и 8
А входная дверь уже установлена? С ней тоже может получиться плюс-минус несколько см влево-вправо
плюсанУсь!
Другое дело, что шкаф на заказ будет стоить значительно дороже, чем готовый икеевский Пакс. Плюс в Икее есть готовые варианты наполнения шкафов, в том числе выдвижные ящики, полки для обуви и пр.
Рассмотри тогда вариант заказать только маленький шкаф..... шириной 46-47 см. Но я бы не заморачивалась, сделала бы такие стенки, какие получаются и купила бы Паксы))))
Не заморачиваться - меня так прельщает эта идея:))))
12,5 см минус по ок. 1 см на нормальную установку шкафов = 11,5 см ширина каждой стенки в нише.
А у маленькой зачем ты делишь на 2? Там будет только одна стенка. С другой стороны венткороб. И ширина (толщина) этой стенки будет 60-59 см минус 50 см шкаф минус 1,5 см оставим на установку шкафа = ок. 8,5 - 8 см.
Т.о. разница в толщине стенок будет ок. 3 см....
Doubt, смотри, нарисовала в масштабе, с разными по толщине стенками. У основного шкафа они по 11,5 см, у маленького - 8 см:
А так будет, если фасады шкафов покрасить в цвет стен (цвет условный!):
Но на самом деле толщина стенок у основного шкафа будет меньше, т.к.:
И, следовательно, визуально будет еще менее заметна разница в толщине стенок у основного шкафа и маленького...
Девочки, вы абсолютно правы , сегодня еще раз померила длина большого шкафа примерно 272 +/- 1 см. Так что толщина стенок должна быть практически равной. И визуально, будет не заметно!
Тоже вариант- чтоб немного подогнать.
Входная дверь уже установлена.
Да и я не ругаюсь))) Просто мне кажется, что всё было бы гораздо проще имея прямые стены))) Я, если честно, не представляю, как ты будешь обыгрывать образовавшиеся острые углы в детской.....
Фотки с фронта:))
вид из детской на входную дверь+ вид на маленькую гардеробную:
Полочки в детской:
Спальня, вид на большую гардеробную:
Фотки с фронта:))
Полочки в детской:
Doubt, так вот как ты решила обыграть эти углы в детской))))
На второй фотографии резанула глаз разность высот у ГК-конструкций. Посмотри, может сделать так?
Devi I, можно попросить :giri05048: сделать в масштабе? если конечно не затруднит.
Пожалуйста, пожалуйста...
Сейчас сделаю)))
Держи:
У меня разница от твоих реальных размеров была не особо большая))) Высота потолка была 265, а высота двери 204 см.
И вот картинка с открытыми дверками шкафов:
сколько у тебя высота штанг получилась? надо ли так много места под полудлинные вещи? может, в центральной части сделать ящики/корзины и полки? и в хозшкафу надо обязательно предусмотреть возможность переставления пОлок по высоте, чтоб место не терять...
Кстати, когда посмотрела на фото- тоже такая мысль промелькнула. Но потом вспомнила, в этом проеме должна быть дверь гармошкой Нужно ли ее такой высокой делать?
