ElenaZh
Попробую наслаждаться. Ремонт трешки на 13 этаже. - Страница 444
Лен!!! Про цвет ничего не подскажу, сама мучаюсь с тем же... А вот про технологию... могу... ДВП двусторонняя очень крепкая, у нас такая... плюс ты же будешь на стену крепить... да и каркас же будет (или нет???) А почему ты хочешь сделать край как бы сплющенным, кмк на прямоугольных изголовьях лучше не стягивать края... У Ани, как и у Жени Ждановой бордовое изголовье - фигурные... Там да иначе никак... А посмотри у Жени другое изголовье бледно бирюзовое... оно прямоугольное и края не стянуты...
а фото есть двухстороннего двп? оно так и называется?
что значит каркас? думала сделать мягкие панели, потом их соединить между собой..либо планками металлическими..либо на целый кусок двп..планками лучше к стене прилегать будет, но жесткость хуже
пошла искать бледно бирюзовое..не видела его..
смотрю теперь с компа, самым близким к коллажу теперь стал 49й. но 22, 24 так же остались прекрасны ))
п.с. не применительно к ситуации, мне очень 17й нравится, такой мммм....
17 пусть Лена Хеле берет!
Не помню, показывала ли эти картинки.
post-91899-0-29368100-1425207897_thumb.jpg post-91899-0-59428000-1425207961_thumb.jpg
post-91899-0-41119100-1425207916_thumb.jpg post-91899-0-09007800-1425207933_thumb.jpg
Понятны твои опасения относительно края и примыкания к нишам и вообще стыковки в идеальную линию с двух сторон этих панелей. Этот момент сложный действительно, т.к. до миллиметра соблюсти всё не возможно.
Вижу два варианта решения.
Один из вариантов, как на первых двух картинках, где телек.
Сделать обрамление из тонких планок, тонированных в венге. Ими плотно "обжать" края и будет четкая ровная линия. Панели делать на тонкой фанере (5 мм), важно найти очень ровный лист. Размер вырезать (лучше заказать на станке, линии срезов должны быть без малейших изгибов, а то не состыкуются, особенно по длинным сторонам) с двух миллиметровыми запасами по каждому краю на ткань. Для рамок оставить место. Если взять в сечении 40х40 мм, то 39 мм оставить в готовом виде, что бы 1 мм прижать. Вот думаю, где такие ровные бруски взять. Просто сосновый со строительного рынка поведет. Может брус из мдф или вообще какие наличники или плинтуса поискать, типа таких
Сами панели не делать толстыми, а взять поролон 3 см, средней плотности. При обивки, если края с силой натягивать, прижимая поролон по краю, то как раз получается край под 45 градусов. Только обязательно стараться с одним и тем же натяжением делать. Панели я бы приклеивала на жидкие гвозди, убрав обои. А потом саморезами закрепила обрамление, прижимая к панелям. Шляпки подшпаклевать и покрасить.
Вот я не давно делала собственноручно панели на проекте, только тут обрамление - наличники. Если надо, покажу подробнее.
Коллаж, пыталась реализовать на стене с ТВ нечто похожее на первую картинку.
Вот процесс.Окончательного фото результата ещё нет, но вполне получилось. Я думаю и у тебя получится.
post-91899-0-87975000-1425210294_thumb.jpg post-91899-0-86095200-1425210098_thumb.jpg
Второй вариант - это сделать одну общую цельную панель, а горизонтальный рельеф сделать как бы стёжкой.
Т.е. зарание изготовить полотно из слоёв: подкладочная, поролон самый мягкий 1-2 см, два слоя синтепона, обивочная ткань. Сделать горизонтальные строчки. Поролон в местах строчек и на подгибах не прокладывать. И потом это всё "одеяло" приклеить/прибить к панели из фанеры, и обтянуть по периметру. Там, где одеяло заворачивается, сделать так, что бы ни поролона ни синтепона уже не было для более аккуратного скошенного края.
Не знаю, понятно ли написала. ))
Ленуся, вот я тоже думала про обрамление из наличников..но реально не хочется рамку...рамка нарушит горизонтали полок..
про одеяло загрузилась..думаю.....надо как то в местах строчек крепить это одеяло к фанере..иначе провисать будет..
Изменено пользователем ElenaZh
А у тебя получилось оооооочень круто! Слов нет..одни слюни..Ну у те всегда так! Ты гений! Изменено пользователем ElenaZh
Ленуся меня напугала еще сильнее..опять боюсь это изголовье делать..
Лена, если отдельными горизонтальными панелями делать и без рамки, то будь готова, что идеально-идеально может не получиться. На чуть-чуть будут смещения, но я бы не расстраивалась. Приглядывалась, даже на крутых заграничных картинках есть мелкие косяки.
Цвет - у меня мониторы врут. Не буду тебе номера говорить. Это не корректно. Если словали, то какао с молоком. Количество молока надо смотреть на месте.
У тебя сложный оттенок обоев. Чесслово, я бы ТОЛЬКО подбором на месте. Выпроси в магазине, оставь залог 500 р, или ещё как то и смотри дома.
Не бойся. Когда сделаешь все части изголовья-приложи их рядом на полу и посмотри наличие щелей или других неровностей. Если будут, вынешь несколько скобок, отрегулируешь натяг в нужную сторону и обратно прибьешь. Я так делала, ничего сложного. Ты вон римки ниточками считала, думаешь тут не справишься?
вот я так и думала..а теперь напугалась..
мне кажется, если запилить ровно, то должно нормально получится и без рамки..
