mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 91
Приветствую всех.
AlexEE
По каким? У меня есть пример успешного применения такой схемы.
Сам смысл правильный, но имеются нюансы. Как нибудь отпишусь, а сейчас физически не хватает времени.
boa2
Действительно ли этот сплит настолько лучше, чем обычные?
Нет.
На сегодняшний день ни одна сплит система (представленные на нашем рынке) не способна подать в помещение необходимое кол-во свежего воздуха.
летом спасу нет от жары, зимой душно
Кондиционер для зимы, не лучший вариант. Для решения данной проблемы необходимы краны на радиаторы отопления (регулировка подачи теплоносителя) и приточка (подача свежего воздуха, при условии наличия работающей вытяжки). Можно посмотреть мини приточки.
Действительно ли мультисплит хуже, чем обычный сплит
Не хуже, а просто имеют ограничения по эксплуатации и сервису (читайте тему, ответы имеются).
появилось убеждение, что мне -дилетанту кондиционер не иметь никогда, помогите, плиз
Все это решаемо, только необходимо больше информации.
FlowerKing
На какую длину трассы обычно заправлены фреоном внешние блоки?
В большинстве случаев (бытовые сплиты) – оборудование на 22 фреоне заправлены с расчетом на 5м трассы, оборудование на 410 фреоне заправлены с расчетом на 7м трассы.
Пишут в инструции - 20 гр. на 1 метр.
Дозаправка обычно по 20-30гр на 1м доп. трассы (зависит от модели, см. инструкцию или на наклейку приклеенную сбоку на внешнем блоке).
Нашел и скачал инструкцию по установке. Написано, что заправлен на 15 метров. Не слабо...
Скиньте мне в личку ссылку.
Лапка
Можно ли установить кондер сразу на кроватью?
Можно.
Предложили взять модель кондиционера Mitsubishi Heavy SRK20HG и Pioneer KFR20APW со скидкой. Какой выбрать?
Если не хотите рисковать, то берите Митсу (не экономьте).
CrazyHamsters
Общий вид квартиры и разделение её на комнаты:
Можно другой рисунок? Хоть от руки.
но хотелось бы что-то разумное и из Mitsubishi
Нет проблем, подберем.
т.е. очень неплохое соотношение цена/кач-во
Да.
Может быть есть что-то лучше, чем ещё 2 самостоятильных блока сплит-системы на каждое помещение (не такие они и большие ведь!)?
Необходимо больше инфы по помещениям и другой рисунок.
Alpha
Что значит – «…и при монтаже это всё должно оговариваться»? Это должно делаться по умолчанию, а заказчику выставляется счет за доп. работы. Продавец обязан сообщать заказчику о данных нюансах при продаже оборудования, а не во время монтажа.
а все цуресы должен исправлять продавец-установщик.
Практика показывает, что многие конторы не очень то хотят исправлять свои косяки (если нет блата).
Хотя, если вы ему не доверяете изначально, что же будет на момент окончания?..
Хорошая шутка :D .
Если нет блата, то доверять тяжело.
По поводу предложенных моделей:однозначно холодопроизводительность занижена
Для спальни хватит (у Лапки площадь макс. 17 кв.м.).
FlowerKing
Запала мне в душу эта Нокриа, ничего не могу сказать.
Приятный аппарат ;) .
может можно как-то то активировать такую возможность и на AWYZ14LBC?
Нет. Это прописано в программе.
Да, конечно в прихожей воздух холоднее чем, в других комнатах, но в моем случае - все отлично - прохладно по всей квартире, а на тебя не дует.
Внимание всем!
То что «прокатило» у одного, не значит, что «прокатит» и у другого, т.к. многое зависит от планировки и места монтажа, да и чувствительность у всех людей разная. Перед тем как решиться на подобный вариант, необходимо 10 раз подумать.
Очень удобно - нажал на кнопку, фильтпы выползли, оставив пыль внутри пылесборника, и заползли обратно.
Многим нравится эта фишка :D .
Кстати, как по шуму по сравнению с другим кондеем, особенно ночью?
Подскажите, пожалуйста.
Планируется вот такое разделение квартиры http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=293141 будет кухня-ностинная без окон + запрет на размещение кондиционеров на фасаде.
Насколько оправдан такой вот кондиционер? http://www.saniflow.ru/prod/kondicioneri/m...oki/unico_star/ и какие отзывы по этой новинке?
CrazyHamsters
Да.
Рисунок прилагаю, надеюсь он будет несколько лучше. :) Верхние два внутренних блока на схеме - это теория, на кухне - практика в виде инверторного Митсубиши. :)
p.s. Высота потолков 3,2 метра, южная сторона, последние открытые (от деревьев и т.п.) этажи кирпичного дома.
VV
Ссылку кинул, там на General AWHZ14LBC. Но я сравнивал с бумажным вариантом от AWYZ14LBC - один в один. Кстати, и сервис-мануалы тоже только буквами Y И H (ну и логотипами) отличаются. Хотя это известный факт про Fujitsu. Но на Нокрии даже пульты один в один (сужу по инструкциям пользователя, они тоже одинаковые).
Жаль. Но в принципе все равно, диапазон регулирования приличный.
Внимание всем!
Это точно! У знакомых стоИт в коридоре (стандартная трешка), так у них эффект охлаждения всей квартиры слабее, причем сильно слабее. Все зависит от планировки, ширины-высоты дверных проемов, расстановки мебели. Лучше, конечно, эксперименты не проводить. Просто у себя я уже был почти уверен что все будет ОК, т.к. один кондиционер в комнате справлялся со всей квартирой (это был экперимент :D, а не его постоянная работа).
Тяжело конечно сравнить, все-таки разные помещения. Но мне кажется в ТИХОМ режиме примерно одинаковы по шуму (хотя один 9-ка, а новый уже 14-й). Конечно на полной скорости более шумный, тут ничего не скажешь. Но шум - это просто поток воздуха (причем его тональность зависит от направления жалюзи), меня не напрягает. Хотя если учесть, что он стоит в прихожей и его не так сильно слышно из комнат, то можно сказать, что и на полной мощности он вполне бесшумный. Такой вот компромисс.
Если у вас так всё критично по размещению наружных блоков и других вариантов нет, то это выход из создавшейся ситуации. Этот моноблок должен размещаться только на стене, имеющей прямой выход на улицу и ещё - поинтересуйтесь, сколько будет стоить его монтаж (его установка и сверление 2-х отверстий в капитальной стене... А по поводу того, что это новинка... Я их не видел в продаже уже несколько лет.
План квартиры
Уважаемый Вадим!
Спасибо за быструю реакцию.
Больше информации: трешка КОПЭ, 15 этаж, окно спальни во двор на юго-восток, гостиная (бабушкина комната) и комната сына - на шоссе, причем подъемчик на эстакаду - рев и гарь, шум постоянный- стеклопакеты пробивает, стекла в окнах черные через неделю после мытья. Дом очень теплый, воздух очень сухой, включаю радиаторы на полную только в сильные морозы. Люблю свежий воздух и спать в прохладе. Форточки не закрываю, шум мешает спать.
Сын тоже любит свежий воздух. Муж и мама любят тепло. После прочтения темы (сколько осилила) я предполагала: один конд в спальню (кухня отпадает), на сторону гостиной и детской - мультисплит, все семерки, дело было только за моделью. Сын (25 лет) обнаружил air-condition и настаивает на этой модели и возражает против мультисплита. Коллизия!
На рисунке я попыталась изобразить план квартиры, выбранные мной места для сплитов - красным цветом.
Мне нужен совет профессионала! Не думаю, что буду пользоваться всеми возможными функциями (сужу по КПД мобилы), но хочется увлажнение и очистку воздуха, и не сильно заморачиваться с фильтрами.
nimirovv,
Daikin - 1ое место, лидер.
Mitsubishi - имхо, идеальное соотношение цена/кач-во, но всё же не так дёшово.
LG - смотрел как-то недавно рейтинг кондиционеров, LG - занимают одну из самых последних позиций. Ширпотреб, направленный на кол-во продаж, а не на кач-во, имхо.
