mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 84
ser77777
Все в личке.
Damff
С Вами, по-моему, мы уже общаемся по почте?
Sima
У меня тоже вопрос про сравнение Panasonic CS-E9HKD, Mitsubishi SRK25ZG-S и Fujitsu ASY 9USCCW.
Вадим, Ваша фирма устанавливает эти кондиционеры?
На данный момент мы работаем с Митсу Електрик, Дайкин, Фуджи Электрик.
Установите мне, пожалуйста.
Если тема еще актуальна, то пишите на почту.
Olgasor
Меня очень интересует кондиционер в небольшим внешним блоком.
А какой в этом смысл? Чем больше блок, тем лучше, т.к. теплообменник больше по площади.
Самые компактные внешние блоки среди японцев, кажись только у семейства Фуджиков (Fudjitsu General, Fudji Electric, Fudjitsu).
Посоветовали Mitsubishi Electric FA25VA
Странно. Их уже не должно быть в продаже, т.к. с этого года их не производят. Сейчас производится новая модель MSZ-FD25VA, и она действительно не дешевая.
а вот Daikin FTKS20C как Вам?
Нормально. Холодная модель (без функции обогрева).
Если кто-то из форумчан подскажет про размер внешнего блока их домашнего "любимца", буду признательна.
Не заморачивайтесь по этому поводу, оборудование выбирают по производителю, характеристикам и функционалу, а не по размеру внешнего блока.
Saben
Нашлись ребята которые готовы за небольшие деньги проложить магистраль на три помещения под подвесным потолком. Сделать штробы под трубку для слива конденсата в канализацию. И подвести электричество как положено.Все трубки и шланги у них есть.
НО вопрос в том ...обязательно надо делать первичный монтаж в той фирме которая мне в конечном итоге поставит оборудование??
Желательно, т.к. потом может возникнуть много нюансов.
Некоторые нюансы:
1. Если потом заказывать и ставить оборудование через другую контору (нормальную), то они могут настоять на диагностике коммуникаций (доп. финансовые затраты), а сделать это, в итоге, у них толком не получится, не смогут проверить на наличие заломов медных труб, т.к. коммуникации к тому времени будут замурованы. Вследствие чего, после монтажа, если возникнут проблемы с работой оборудования, они могут на это сослаться и это уже никак не подпадет под гарантийный случай и ломать потолки, выбивать штробы и ремонтировать трассу будут за Ваш счет (вот еще доп. финансовые расходы).
2. Монтаж оборудования на существующие коммуникации в другой конторе, в большинстве случаев обходится в те же деньги, как если бы Вы все делали через них изначально (по экономическим соображениям). Поэтому советую этот вопрос заранее выяснить у всех исполнителей.
И т.д., и т.п. Перечислять можно долго, но думаю и этих доводов достаточно.
Renat
В Вашем случае, я считаю, бодаться с установщиками будет бессмысленно и очень долго, т.к. трубы действительно пробиты, а если этот факт еще и запротоколирован, то тем более. Ситуация не простая. На Вашем месте, я бы потребовал компенсацию со строителей, которые делали Вам ремонт. На самом деле не редкий случай и это проблема Заказчика и строителей.
- имеет ли смысл бодаться с установочной конторой и пытаться доказать, что их мастера при ремонте по неосторожности запылили трубки?
Бесполезно.
- не нарушали ли мастера порядок работ при ремонте (при первом вызове мастер однозначно сказал, что компрессор включае6тся, но холод не идёт - значит нет фреона)
На тот момент он еще мог включаться, но в любой момент компрессор могло заклинить.
- вообще, может просто забить на всё и купить новый кондёр (не хотелось бы...)
Какой кондей?
fiftY
При монтаже кондиционера, а точнее при сверлении стены (40 см) под трубки монтажники напоролись на арматуру. И решили вместо одного большого отверстия сделать несколько маленьких. В результате чего трубки в стене проложены без термоизоляции. Подскажите какие могут быть проблемы из-за этого.
В некоторых случаях это допустимо, когда возникают проблемы с бурением и некоторыми другими моментами (описывать долго).
Смотря, что с чем они пропустили в эти отверстия.
Ни кого не пропустил?
Всем доброго дня.
В связи с текущим ремонтом возникла пара вопросов по установке кондеев.
Дом панелька П44, 15-й этаж из 17-ти. Потолки 2,64. Окна почти на восток: утром и первую половину дня греет ощутимо. Живем вдвоем.
Квартира после небольшой перепланировки: вместо тонкой перегородки в гостиной раздвижная их стекла (всегда открыта), также сделана арка на кухню. Все окна и лоджия застеклены двойным стеклопакетом.
Остановился на выборе двух Panasonic CS-E9HKD, но возник ряд вопросов к Вам, Вадим, прежде всего и к пользователем «моих» девяток.
1. достаточно ли будет для гостиной (№5) девятки или смотреть в сторону 12?
2. в спальне думаю разместить рядом с кроватью (№3), почти над головами (от окна не помещается) – не шумно ли? Читал, что кто-то сравнивал шум с домашним компьютером, но они у всех разные. Стоит ли менять на семерку в угоду тишине (дверь почти всегда закрыта)?
Буду благодарен за конструктивную критику ))
ЗЫ: Вадим, хотелось бы более подробно пообщаться по поводу установки. В почту?
Моё имя – Вадим.
Мой ник – VV
Мой адрес - vv-1@bk.ru
с наслаждением читаю Вашу переписку со страждущими. приятно видеть реально разбирающегося человека.
дойду в ремонте до кондея - напишу, посоветуюсь.
Приветствую всех.
Gregory
У Вас получается «сложная» планировка (+квадратура, высокий этаж), поэтому смотрите в сторону 12-ой модели.
Правильный вариант.
не шумно ли?
Кому как. У всех восприятия разные. Совсем бесшумными можно сделать только канальные кондиционеры и то, если позволяет площадь.
Разницы по шуму между ними никакой.
В почту.
Rabbit
Чем смогу – помогу.
alcatel
Уже сработались.
Кондеем довольны? :)
Доброе утро, Вадим.
Может в этой ветке сделать FAQ на первой странице? А то ветка растет, а вопросы почти одинаковые.
Думал неоднократно над этим, да вот только где время на это найти?
Добрый вечер. Да, отлично работает, тьфу-тьфу-тьфу. Сижу вот греюсь под ним :wub:.
Примерный FAQ скину в личку.
