VV Опубликовано 1 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2010 Приветствую всех. Извиняюсь за задержку с ответами, совсем "заматываюсь" на работе. Ksyunya Я прошу вас помочь при такой расстановкой, а потом если будем менять, то соответственно внесем коррективы и на размещение блоков. В данном варианте расстановки тяжеловато, что-либо придумать, тем более без точных размеров стен и окон. Пока то, что пришло в голову на скорую руку – см. рис. И если вы дадите рекомендации на что при этом обратить внимание, буду благодарна. Рекомендации обязательно дам, но сначала необходимо определиться с расстановкой мебели. Попробую сегодня задать Вам несколько вопросов в Вашей теме. Хотелось бы каким то чудом кондером с гостинной охлаждать и спальни. Если поставить на наружную стену гостинной напротив спален. Или это не поможет? Не выйдет, по крайней мере, полноценно, по причине которую указал Alpha и по некоторым другим, но это позже. А какие именно коммуникации и где нужно предусмотреть для кондиционеров? Про это я расскажу, как определимся с месторасположением оборудования. На счет наружных блоков - вы имеете ввиду,что они будут портить внешний вид фасадов? Все верно. Поэтому их желательно установить в не просматриваемом месте. ya.taur посоветуйте кондиционер "7" для 20м комнаты в пределах 15т.р., чтобы мог просушивать себя во избежания неприятного запаха, Неприятные запахи со временем все равно будут. Для того, что бы их не было, необходимо хотя бы один раз в два года, производить хим. чистку (дезинфекцию) внутр. блока с разбором самого блока. То есть, необходимо чистить теплообменник, поддон для сбора конденсата, дренаж, лопасти вентилятора, корпус блока. А так же, не выводить дренажную систему на прямую в канализацию (только через спец. сифон). предлагают в магазинах Panasonic СS-PA7GKD, GENERAL CLIMATE GC-N07HRI, GC-K07HRI, еще есть SAMSUNG и LG маркировку не запомнил, может другие подскажите. Из всего перечисленного, на мой взгляд, предпочтительней будет Панас. Прошу меня извинить, но пока все. За последние сутки я отработал 18 часов и сил уже не осталось. Сегодня днем или вечером постараюсь ответить на все оставшиеся и новые вопросы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mr.Potemkin Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Всех приветствую! Планируем поставить кондиционер. Вопрос такой, на картинке ниже я решил накидать общий вид нашей квартиры. Там где стоит вопросительный знак - думаем поставить кондиционер. Хотелось бы узнать, если поставим кондиционер всего один, но мощный (около 8 квт), хватит ли этого для зала (основной комнаты) и немного для других комнат? Вся проблема в том, что ремонт уже давно сделан, а уродовать квартиру не очень хотелось бы... Как второй вариант - поставить на кухне и в зале. Но тогда уже с мощностью поменьше. Какие марки и модели с какой мощностью можете посоветовать, уважаемые форумчане? Какой вариант установки для такой квартиры будет оптимальным? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mr.Potemkin Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Собственно, забыл картинку вставить. Вот она: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ionchik Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 Добрый вечер Вадим и форумчане! Решил поставить кондёр, есть пару вопросов: 1) ротационный компрессор и роторный, я так понимаю это одно и то же (или роторный это опечатка)? 2) медные трубки КМЕ хороший выбор или есть бренды в этой сфере получше (какая должна быть толщина стенки трубки для диаметров 6 и 9мм)? 3) подойдёт ли для изоляции "ОЛИГОПЕН" - вспененный каучук, или надо применять только вспененный полиэтилен? 4) как прокладывать в штробе трассу(сверху-газ, посередине-дренаж, снизу-жидкость) правильная последовательность? 5) ножки крепежа НБ должны быть импортные? 6) присмотрел модель 2009г. HITACHI RAS-08CH8/RAC-08CH8 для комнаты 17м.кв.+телик+2 человека, есль модель 2010г. HITACHI RAS-08CH9/RAC-08CH9 отличается встроенной УФ-диодной лампой+функция перезапуска.Стоит ли за это переплачивать 50-60 долларов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ionchik Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 И вдогонку ещё такой вопросик!!! У родителей 3-комнатная квартира 70м.кв. - если поставить в зале кондёр по мощности на эту площадь (+10 процентов запаса) будел ли в квартире прохладно в остальных комнатах, при услолвии что межкомнатные двери будут открыты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zagadka Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 Здравствуйте, Вадим! имеется 3х комнатная квартира 90м. окна на две стороны (восток, запад). хотелось бы иметь в квартире чистый и свежий воздух. остановились на приточно-вытяжной вентиляции с возможностью охлаждения воздуха. какую модель выбрать? на что обратить внимание в проекте вентиляции? зараннее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинуа Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Уважаемый Вадим и другие спецы, посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимально разместить кондиционеры в гостиной (30м2), спальне(10м2) и кабинете(24.7м2) . Планировка и примерная расстановка мебели показана на рисунке 1 в следующем сообщении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинуа Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 рисунок 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малинуа Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 (изменено) Внешние блоки кондиционеров разрешено размещать только на техническом балконе, поэтому прилагаю также схему расположения квартир на этаже. рисунок 2 Также буду очень признательна за советы по моделям. Пока еще не выбирали, но ориентируемся примерно на Мицубиси, сплит в большую комнату и двойной сплит на спальню и кабинет. Заранее благодарю. Изменено 16 Августа 2010 пользователем Малинуа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 16 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2010 Добрый вечер Вадим и форумчане!Решил поставить кондёр, есть пару вопросов: 1) ротационный компрессор и роторный, я так понимаю это одно и то же (или роторный это опечатка)? Это одно и то же. Практически во всех бытовых А/С малой производительности используются ротационные компрессора. 2) медные трубки КМЕ хороший выбор или есть бренды в этой сфере получше (какая должна быть толщина стенки трубки для диаметров 6 и 9мм)? 3) подойдёт ли для изоляции "ОЛИГОПЕН" - вспененный каучук, или надо применять только вспененный полиэтилен? 4) как прокладывать в штробе трассу(сверху-газ, посередине-дренаж, снизу-жидкость) правильная последовательность? Вы собираетесь сами заниматься монтажём А/С? 5) ножки крепежа НБ должны быть импортные? Если вы имеете в виду китайские или турецкие, то лучше наши отечественные 6) присмотрел модель 2009г. HITACHI RAS-08CH8/RAC-08CH8 Обычный бюджетник на 22 газе за 450-480$... Мягко говоря, не самый лучший. У вас совсем нет выбора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
