Сильвана Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Вадим, спасибо за ответ, но кондей нужен именно в спальне, так как жить в духоте можно, а спать - проблематично. План выкладываю, кондей планируем вешать в правом нижнем углу над комодом. Порекомендуйте, пожалуйста, парочку конкретных моделей (нужно уложиться в 30 т с монтажом). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 А где кровать ребенка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 В перспективе, как и сам ребенок :) Будет стоять справа от кровати, напротив двери. Пока же есть собака - английский бульдог, которой жара и духота противопоказаны - у породы врожденные проблемы с сердцем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Сильвана Если в отмеченной зоне (синий прямоугольник) не будет детской кровати, то монтируйте блок в указанное место (зеленый прямоугольник). Порекомендуйте, пожалуйста, парочку конкретных моделей (нужно уложиться в 30 т с монтажом). В эту сумму можно уложиться только с инверторным Хитачи (например, RAS-10EH2). Или немного дороже, инверторный Панас (например, CS-E7JKD). Пока же есть собака - английский бульдог, которой жара и духота противопоказаны - у породы врожденные проблемы с сердцем. А для собаки сделать лежачее место на возвышенности (не высокая конструкция), или купить ей лежанку с высокими бортами (такие продаются в зоомагазинах, типа мягкого, матерчатого корыта), что бы ее не продувало и она не мерзла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Мы в спальню обычно рекомендуем Mitsubishi Electric MSZ-GE25 - 2,5 кВт - 19 дБ(А) на низкой скорости. Тише пока не встречал... Или FD25, если требование к качеству воздуха повышеные или если речь идет о детской. Я бы повесил так, чтобы воздух шел вдоль длинной стены по ногам (когда лежишь на кровати). Главное, чтобы не над кроватью и не напротив кровати, т.е. чтобы прямо на кровать не дуло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 (изменено) Если вешать над кроватью, то будет дуть в кровать, разве нет? А если на стене, противоположной окну, то автоматически увеличивается траса и соответственно, сумма монтажа. Вадим, раз уж Вы рекомендуете Хитачи, чем плоха та модель, что я указала выше - RAS-08CH8(B)? Forestman, хорошая модель, но нам не по карману :( Изменено 15 Июня 2009 пользователем Сильвана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Forestman Мы в спальню обычно рекомендуем А если бы Вы занимались продажами автомобилей, то всем впихивали бы Бентли и Феррари? Не зависимо от того, может себе позволить это клиент или нет? В первую очередь, необходимо учитывать финансовые возможности покупателя, и затем с учетом этого, предлагать самый подходящий вариант. А сумма изначально была обозначена. 19 дБ(А) на низкой скорости. Тише пока не встречал Не кидайтесь на цифры указанные в характеристиках (причины уже объяснял в теме ранее). И на слух можете различить (на расстоянии в 1м) шум 19-21 дБ? Это надо обладать очень тонким слухом. Да и шумы (звуки) разные. Или FD25, если требование к качеству воздуха повышеные или если речь идет о детской. Дам один совет - не увлекайтесь рекламными буклетами. Я бы повесил так, чтобы воздух шел вдоль длинной стены по ногам (когда лежишь на кровати) Зачем по ногам? Главное, чтобы не над кроватью Пожалуйста, аргументируйте. Прочтите тему, многие подобные вопросы я разжевывал неоднократно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 (изменено) Сильвана Если вешать над кроватью, то будет дуть в кровать, разве нет? Нет. Поток воздуха будет проходить над кроватью (обеспечивается регулировкой горизонтальных жалюзи на блоке). Главное при выборе места расположения внутреннего блока обезопасить голову и верхнюю часть тела (торс) от прямого попадания потока воздуха. Попадание потока воздуха в ноги менее критично, так как их можно спрятать под одеялом (в отличии от торса и головы). А если на стене, противоположной окну, то автоматически увеличивается траса и соответственно, сумма монтажа. Все верно. Зачастую, увеличивается существенно. раз уж Вы рекомендуете Хитачи, чем плоха та модель, что я указала выше - RAS-08CH8(B)? Это обычная модель (без инверторного управления). На подобных помещениях (спальня, детская, личный кабинет) лучше не экономить. Разницу я уже объяснял неоднократно. Если коротко, то: 1. Инвертор тише 2. Инвертор более точно поддерживает температуру (без существенных перепадов по температуре в помещении) 3. В большинстве случаев у инверторных моделей лучше сборка (класс выше) 4. В большинстве случаев у инверторных моделей лучше составляющие (детали и агрегаты) 5. У инверторных моделей выше КПД 6. И т.д. Да и за указанную сумму, лучшей альтернативы нет. Изменено 15 Июня 2009 пользователем VV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Вот теперь аргументов достаточно :) Спасибо, Вадим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 15 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2009 Надеюсь, что помог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
