mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 123
Что сэкономить не получится, это я уже поняла :-( может хотя бы на производителе. Я так и ориентировалась на мультисплит 5кВт и 2кВт
Если рассматривать Panasonic, то подойдет ли такая комбинация:
внешний блок CU- 3E23CBPG
в гостиную CS-E18HKDW (или CS-E15HKDW)
в спальню CS-E9HKDW (или CS-E7HKDW)
Меня беспокоит, что даже в мультисплите указана не только общая длина трассы 50м - в которую я укладываюсь, но и ограничение по длине к каждому блоку - не более 25м. А у меня к дальнему в спальне никак не меньше 26м (а может и 27м при точном измерении). Или 25м - это рекомендуемое расстояние и его превышение на 2м не страшно?
Сейчас нарисую как я длину считала.
дом на Щукинской, это просто одна квартира не самой удачной планировки :-))
Что из себя представляет балкон?
Блоки будут монтироваться на самом балконе?
Лоджия кирпичная, кладка в один кирпич+сетка для армирования в швах. Не разбирали чтоб посмотреть :sorry: , но вроде все стенки между собой завязаны. Блоки будут висеть на противоположнах сторонах балконной стенки, планируется их крепить на шпильки (чтоб держались лучше). Затем будет всё утепляться и обшиваться.
Я им показала распечатку Ваших постов (там нет не адреса форума, ни тем более Ваших данных), сказав что всё буду контролировать по пунктам. Они, конечно же, пообещали всё делать по технологии, а там посмотрим.
Если тема еще актуальна, то вечером постараюсь ответить.
Но сначала ответьте на следующие вопросы:
1. Что будет с балконом?
2. Какого размера простенок, на котором изображен блок? Жел. фото.
3. Что собой представляет стена, где расположен выход на балкон? Интересует внешний вид со всеми размерами (размеры проемов, расстояния от стен/потолка/пола до проемов). Жел. с рисунком или фото.
4. Интересует все размеры и внешний вид угловых окон и простенков в гостиной (размеры проемов, расстояния от стен/потолка/пола до проемов). Жел. с рисунком или фото.
5. В каком состоянии на данный момент пол, и какие работы будут по нему будут производиться (со всеми высотами)?.
6. В каком состоянии на данный момент потолки, и какие работы будут по ним будут производиться (со всеми опусками)?.
7. На сколько часто будут работать на кухне (готовка пищи)?
8. В квартире будут курить?
9. Что из себя представляет облицовка внешних стен (вентилируемый/утепленный фасад)?
10. На сколько жильцы теплолюбивы?
11. Где территориально находится объект?
Тема актуальна :)
0. Пароль на полноразмерные фотки q1w2e3
1. Балкон останется балконом, но скорее всего мы его утеплим, и будем там пить чай или организуем мини-рабочее место.
2.
full
3.
full
4. Оба окна будут заменены.
full
5. Пол пока в никаком состоянии :) будет стяжка ~10 см + ламинат ~2см.
6. Потолок - то же самое. Будем опускать на 15 см между стенами и красной линией (линия примерная). Остальное опускать не будем, разве что по минимуму для выравнивания. (СЕЙЧАС высота 2,90. А 2,75 я писал как раз с учетом)
7. Часто и регулярно.
8. Нет. Но рядом есть ТЭЦ и ЖД...
9. Фасад утепленный (со слов управляющего: 10-12 см утеплитель, тонкая штукатурка, практически по толщине сетки, затем покраска)
10. Я люблю прохладу, жена любит тепло :) Собственно, она ни за, ни против кондиционера, главное, чтобы не вышло так, что снизу мороз, а сверху жара.
11. Москва.
Вадим, прошарила всю ветку (ну сколько... могла)
может пропустила
как рассчитать какой мощности брать кондей на единицу емкости (емкость = комната)
дано: комната 15м, комната 18 м, кухня 10 м
собираюсь покупать панас (не мультисплит)
тока какие 9, 12, 18 ? а ??
высота потолков 3 м
спасибо
Приветствую всех.
yura_nev
- высота потолков 2,75
- пунктиром обозначена псевдо-граница (далее - вход) "кухни-гостиной" площадью 28,25; вместе с прихожей и коридором площадь бездверного пространства - 40м2
- этаж 17-й из 18
Я люблю прохладу
Исходя из этих и кое-каких других параметров, Вам желательно оборудование производительностью 5 кВт.
Если бы была предусмотрена дверь, разделяющая гостиную и коридор, то могло хватить оборудования производительностью 3,5 кВт.
Порекомендуйте, пожалуйста куда правильнее повешать кондиционер в кухне-гостиной и в спальне.
В гостиной будет предпочтительней 2-й вариант (см. рис.)
В спальне, исходя из возможности прокладки дренажа (без помпы, то есть самотеком и чем ровнее, и короче) и эстетических соображений (варианты – см. рис.).
но будет ли воздух циркулировать так, как я предположил (примерно по голубой стрелке)?
Почти.
Все зависит от того, в какой зоне поток воздуха будет быстрее нагреваться и подниматься вверх, а так же как он будет распределяться по всему пространству (точно сказать невозможно, т.к. это индивидуально и зависит от нескольких факторов). Но в любом случае, в зоне кухни будет иная температура (разница в несколько градусов) по сравнению с гостиной (прибл. вариант - см. рис.). Еще зависит и от продолжительности работы оборудования (чем дольше, тем равномернее температура в зонах).
Да и возможно ли вообще охлаждать кухню-гостиную одним внутренним блоком?
Подобные пространства (сложной формы), для равномерного охлаждения/нагрева лучше обрабатывать несколькими внутренними блоками меньшей производительности, чем одним большим блоком. Плюсы данного выбора:
1. Уменьшение шума (чем меньше блок, тем тише он работает),
2. Создание более равномерного/регулируемого (то есть в одной части помещения Вы можете создать одну температурную зону, а в другой, на несколько градусов иной, типа раздельного климат. контроля в автомобиле) температурного режима в разных зонах одного помещения,
3. Уменьшение скорости потока воздуха (более комфортно и тише).
Если все же разговор идет об одном мощном блоке, то тогда советую устанавливать блок канального типа, т.к. с помощью воздуховодов обработанный воздух можно равномерно распределить по всему помещению. Плюсы данного выбора:
1. Уменьшение шума внутр. блока (шум поглощается воздуховодами),
2. Создание более равномерного температурного режима в разных зонах одного помещения (более точное распределение, по отношению к другим типам блоков),
4. Оборудования не видно (эстетика).
В Вашем случае, два блока меньшей производительности (настенный тип), установить некуда (если только в коридор, что будет не целесообразно), да и лучше будет, если установите дверь между коридором и гостиной, например задвижную (делаются любых размеров, как по ширине, так и по высоте). Таким образом «убили бы двух зайцев»:
1. Установите оборудование меньшей производительности (уменьшение дискомфорта и шума от оборудования),
2. Уменьшите шум из гостиной (меньше шума в спальне),
3. Уменьшите распространение запахов при приготовлении пищи (особенно во время жарки) по всей квартире, в том числе и в спальню.
4. Можно скрыть от посторонних глаз (сантехник, электрик, курьер и т.д.), то, как Вы живете и что у Вас имеется в гостиной.
Для спальни должно хватить 7-ки с лихвой (правильно?),
Да.
а вот как быть с кухней-гостиной (по моим прикидкам нужно 5кВт)? Считать что она 30 или все же 40 м2?
См. ответ выше.
Оба блока под восточное окно в гостиной
Кстати, ширина окна 1,5 метра, хватит ли для монтажа двух внешних блоков без привлечения альпинистов? (Вешать можно только на восточную стену гостиной и северную стену спальни)
Монтируйте один блок под одно окно, второй под другое (мало места).
Фреоновую магистраль хочу вести по максимуму по потолку вдоль стен, он там будет опущен
У Вас два варианта: 1. По потолку, 2. По полу. Выбирайте короткий вариант, с минимум штроб, особенно горизонтальных.
Более детально отвечу, после того как определитесь по какому пути пойдете.
Потолок будет из ГКЛ. Обязательно ли сначала делать крепление этого потолка к перекрытию, или можно провести сначала магистраль?
В первую очередь необходимо проложить коммуникации.
Я имею ввиду, не опасно ли (для магистрали) будет делать потолок, если уже будет проложена магистраль?
Не опасно, если не хотят специально повредить.
Тяжело Вам будет. :giri05048:
Температура в зонах будет выравниваться приблизительно через час работы оборудования (придется экспериментировать с настройками).
Рис. - http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/150866040/ и http://photofile.ru/users/vv-1/135182484/150866046/
Часто и регулярно.
дренаж в канализацию
Фасад утепленный
Вечером отвечу.
Все, больше никому не успеваю ответить. Набивал всем ответы более трех часов и в доме отключили свет, в связи, с чем потерял все, что набил (хватило времени набить заново только два ответа). Вечером продолжу.
Приветствую всех.
Tracy
Трассу будем прокладывать по потолку по короткой траектории - расстояния я так считала, но какая-то погрешность конечно есть.
Размеры от Вас так и не дождался (общественной зоны).
Площадь дальней комнаты спальни - 19,5м, удаленность от входной двери 13м (по моим подсчетам).
У Вас получается длина коммуникаций (внутри квартиры) до блока в спальне составляет прибл. 12,5 м, от стены в районе входной двери, до места подсоединения к внутреннему блоку (под блоком).
См. рис.
Площадь гостиной - 28м + кухня 19м + два коридорчика по 5м (все углы охлаждать не требуется, немного прохлады в несколько жарких дней в году), расстояние до входной двери 7,7м.
У Вас получается длина коммуникаций (внутри квартиры) до блока в гостиной составляет прибл. 8,25 м, от стены в районе входной двери, до места подсоединения к внутреннему блоку (под блоком).
См. рис.
в спальню CS-E7HKDW или CS-E9HKDW (если разница в цене будет копеечная, то берите девятку).
У Вас другого выхода все равно нет (бюджетного). Если не будете гонять круглый год, да на максимальной мощности, то ничего страшного. Попробуйте сократить длину коммуникаций, разместив блоки, как можно ближе друг к другу по максимуму.
У Вас планировка вполне нормальная. Вы другие планировки не видели :fund02018::fund02047: .
