mus
Посоветуйте кондиционер - Страница 132
Вадим, спасибо за ответ, но кондей нужен именно в спальне, так как жить в духоте можно, а спать - проблематично.
План выкладываю, кондей планируем вешать в правом нижнем углу над комодом. Порекомендуйте, пожалуйста, парочку конкретных моделей (нужно уложиться в 30 т с монтажом).
В перспективе, как и сам ребенок :) Будет стоять справа от кровати, напротив двери. Пока же есть собака - английский бульдог, которой жара и духота противопоказаны - у породы врожденные проблемы с сердцем.
Сильвана
Если в отмеченной зоне (синий прямоугольник) не будет детской кровати, то монтируйте блок в указанное место (зеленый прямоугольник).
В эту сумму можно уложиться только с инверторным Хитачи (например, RAS-10EH2).
Или немного дороже, инверторный Панас (например, CS-E7JKD).
А для собаки сделать лежачее место на возвышенности (не высокая конструкция), или купить ей лежанку с высокими бортами (такие продаются в зоомагазинах, типа мягкого, матерчатого корыта), что бы ее не продувало и она не мерзла.
Мы в спальню обычно рекомендуем Mitsubishi Electric MSZ-GE25 - 2,5 кВт - 19 дБ(А) на низкой скорости. Тише пока не встречал... Или FD25, если требование к качеству воздуха повышеные или если речь идет о детской.
Я бы повесил так, чтобы воздух шел вдоль длинной стены по ногам (когда лежишь на кровати). Главное, чтобы не над кроватью и не напротив кровати, т.е. чтобы прямо на кровать не дуло...
Если вешать над кроватью, то будет дуть в кровать, разве нет? А если на стене, противоположной окну, то автоматически увеличивается траса и соответственно, сумма монтажа.
Вадим, раз уж Вы рекомендуете Хитачи, чем плоха та модель, что я указала выше - RAS-08CH8(B)?
Forestman, хорошая модель, но нам не по карману :(
Изменено пользователем Сильвана
Forestman
А если бы Вы занимались продажами автомобилей, то всем впихивали бы Бентли и Феррари? Не зависимо от того, может себе позволить это клиент или нет?
В первую очередь, необходимо учитывать финансовые возможности покупателя, и затем с учетом этого, предлагать самый подходящий вариант. А сумма изначально была обозначена.
Не кидайтесь на цифры указанные в характеристиках (причины уже объяснял в теме ранее).
И на слух можете различить (на расстоянии в 1м) шум 19-21 дБ? Это надо обладать очень тонким слухом. Да и шумы (звуки) разные.
Дам один совет - не увлекайтесь рекламными буклетами.
Зачем по ногам?
Пожалуйста, аргументируйте.
Прочтите тему, многие подобные вопросы я разжевывал неоднократно.
Сильвана
Нет. Поток воздуха будет проходить над кроватью (обеспечивается регулировкой горизонтальных жалюзи на блоке).
Главное при выборе места расположения внутреннего блока обезопасить голову и верхнюю часть тела (торс) от прямого попадания потока воздуха. Попадание потока воздуха в ноги менее критично, так как их можно спрятать под одеялом (в отличии от торса и головы).
Все верно. Зачастую, увеличивается существенно.
Это обычная модель (без инверторного управления).
На подобных помещениях (спальня, детская, личный кабинет) лучше не экономить. Разницу я уже объяснял неоднократно.
Если коротко, то:
1. Инвертор тише
2. Инвертор более точно поддерживает температуру (без существенных перепадов по температуре в помещении)
3. В большинстве случаев у инверторных моделей лучше сборка (класс выше)
4. В большинстве случаев у инверторных моделей лучше составляющие (детали и агрегаты)
5. У инверторных моделей выше КПД
6. И т.д.
Да и за указанную сумму, лучшей альтернативы нет.
Изменено пользователем VV
