Sita
Помогите, пожалуйста, с раскладкой плитки. - Страница 12
Оксана, спасибо. Про тумбочки без ножек уже тоже подумала. Наверное сначала лучше сделать ниши, а потом уже по размеру посмотреть влезет ли что-нибудь? Либо же по размеру плитки ориентироваться? От чего лучше отталкиваться? Между двумя бордюрами помещается либо 2 плитки по высоте ( это 31,6 смх2=63,2см), либо 2 с половинкой. Наверное, некрасиво будет смотреться, если подрезать плитку между бордюрами? А 3 плитки уже много. Далее, верхний бордюр должен идти впритык к скосу. Т.е. правильнее, наверное, разложить плитку "сверху вниз", но тогда придется резать плитку на стыке с ванной? Либо же можно ее пустить немного за ванну? И при таком варианте расклада получится, что нижний бордюр начнется на высоте 94см, т.е на 7 см выше раковины. С одной стороны, есть вероятность что тумбы без ножек тогда поместятся, с другой стороны на дизайне, как, не сильно отразится, то что раковина будет немного ниже общего нижнего бордюра? Столешницу под раковину не буду делать из мозаики, т.е. куплю обычную белую тумбу с раковиной, шириной где-то 105см.
Расположение унитаза мне все-таки больше нравится, как Вы первоначально расположили, на одной линии с раковиной. Оставим так.
так вот я прикинула по плитке на одной стене
потому как плясать видать от нее
Боялась признаться, но только во вторник доехала до магазина, вживую посмотрела плитку) Плитка очень понравилась, фух! Еще удачно, что была она и на стенде, и в выставочном зале ванна была ею выложена. Также в магазине можно воспользоваться бесплатной услугой разложить плитку. Вообще-то только по записи, но как раз когда я там была, у дизайнера образовалось окошко. Грех было не воспользоваться такой возможностью) Честно говоря думала, может какой-то вообще новый необычный вариант появится, но пришли, как видите, практически к тому же самому) Только почему-то дизайнеру больше понравился вариант с голубой полоской по середине. Тумбочки и полочки уже не стала дорисовывать, мне в принципе больше хотелось на плитку посмотреть, так сказать в 3Д. По-моему красиво смотрится.
Признаюсь честно, это я настояла на мозаике на ванной, уж очень мне именно эта плитка нравится. Ну она вроде совсем не яркая, прям уж таким пятном не смотрится?
А то мы не поняли? :)
Sita,
а в салонах, как правило, никаких оригинальных вариантов не получается. Уже проверено. На форуме гораздо лучше, больше и разнообразнее. У Оксаны, например, очень здорово кухни еще получаются... Ни в одном салоне такого не предложат.
они тут обмениваются лайками, а я вроде должна постесняться что-ли?
